Старый 25.12.2017, 21:49   #191
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от casper82 Посмотреть сообщение
Кстати, при проверке нагрева диска термоэлементом - от чего было запитано и какой был ток?
Акб от шуруповерта Metabo 4000мач 12.5в.
Ток не замерял.
Завтра от борт сети авто подключу.
Старый 25.12.2017, 22:02   #192
Вообще 2 причины не старта винта в мороз: 1 - основная - замёрз мотор , вторая - замёрзла плата управления. В следствие чего основном задача - подогреть мотор и плату.
На фото - греющий элемент на верхней крышке, которая сама по себе тонкая и на корпус диска нифига не передаёт, т.к. помимо толщины соприкасается с корпусом диска только по периметру и греть через нее это понт.
Греющий элемент крепить обязательно снизу - 1. Подогрев мотора, 2 - подогрев электроники, 3 - нормальная передача тепла на корпус диска.
Этот "понт" реально работает... А здесь пока идут одни обсуждения "надо - не надо", "почему раньше никто не подсказал"... Можно гадать до бесконечности - как сделать : " снизу или сверху?" Наверно конструктор сделал не просто так "сверху" - раз уже столько лет все "пашет"!
Старый 25.12.2017, 22:40   #193
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Что hdd, что ssd, оба не запустили операционку после ночи простоя на морозе. Ssd сейчас(полежал в тепле около 1часа) запустился
Странные какие-то винты...я для себя давно уже принял решение внутри системника держать только SSD, там у меня тридцатка и запускается уже несколько зим даже при 28-30. Тут скорее незапуск из-за хитрого дорогого БП. У меня питалово на мать прямо с аккума.
Что касаемо второго, обычного винта HDD, то проще разорвать его цепь питания и подключать автоматом по мере прогрева системника.
Лично я решил, что мне для музыки пары флешек на 64 по за глаза и вторую зиму не юзаю в машине HDD.
Старый 26.12.2017, 20:21   #194
НСО154
Машина: РРС, Форд
Потестил сегодня при -12С от 13.5в., хорошо греет диск, до 0С нагревает за 1.5м.
В общем упаковал в корпус.
Цена вопроса в Новосибирске 600 рублей
Старый 26.12.2017, 20:25   #195
seriousstas
я так-же советую Crucial MX300 .
Пол терабайта за 165$ и не городить ничего с теном .
Бедный генератор - сидушки "греет", окна , теперь и диски)
Старый 26.12.2017, 20:29   #196
НСО154
Машина: РРС, Форд
Пол терабайта за 156$ и не городить ничего с теном .
156$...да нах нужно...Мазда 150 тысяч стоит
Старый 26.12.2017, 20:37   #197
seriousstas
Ты давно не брал калькулятор .
Приплюсуй все материально-временные затраты ..
Старый 26.12.2017, 20:42   #198
НСО154
Машина: РРС, Форд
Я же писал, в корпусе температура иная чем на улице.
В салоне авто градусов на 15 ниже, а в корпусе компа ещё меньше чем в салоне.
Потому и заводится в -30.
А кинь его как я в пакете в снег на ночь, а утром запустить попробуй.
Я к чему это все, ssd, и hdd запускаются в мороз, находясь в корпусе ПК, где температура не на столько агрессивна, как за бортом.
Да и люди об это утверждают, опираясь на собственный опыт.
А подогрев...да пусть будет, хуже от него не станет.
Последний раз редактировалось НСО154; 26.12.2017 в 21:30.
Старый 28.12.2017, 13:54   #199
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сегодня в более реальных условиях потестил.
Системник оставил на ночь в авто, с утра замерил температуру в корпусе -5С.
Подал АСС, диск прогрелся до 0С, комп запустился, но буквально через секунд 10 отключился, потом опять запустился и опять вырубился.
Причины две.
1)Гистерезис был установлен на 0.1С
2) Запуск вентиляторах корпуса одновременно с виндой.
Суть в чём, термореле срабатывает, комп запускается, вентилятор всасывает холодный воздух и термореле вновь срабатывает.
Короче, вентилятор отключил, гистерезис выставил на 3С, комп запустился с первого раза, поработал минут 30- выключил, включил через час, запуск прошёл успешно без предподогрева. Системник находился на заднем сиденье.
Вывод:
Гистерезис лучше выставить градусов на 5(если в корпусе будет -15С, датчик температуры не успеет остыть за время запуска компа и успеет прогреться от работающего винчестера за время падения температуры на 5С)
В корпус компа установить ещё один терморегулятор для вентилятора, что бы последний не запускался с компом и не "разбрасывал" грабли.
Вот ещё одна старенькая, но актуальная темка
Последний раз редактировалось НСО154; 28.12.2017 в 17:23.
Старый 28.12.2017, 18:20   #200
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
При температуре ниже -20 блок M4-ATX запускается.
В настройках,можно выставить и другие температурные параметры.
- 20 это по дефолту.
Оформления и темы для iCarDS
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
