Старый 25.12.2017, 19:47   #181
Да, все так, как пишешь.
Оптимальный вариант подключения, только реле один хрен перепаивать там нет контакта и на реле тоже под корень обрезан, короч доработка необходима.
Тогда просто поменяй реле - подбери нужное по размеру. Это самый простой вариант.
Старый 25.12.2017, 19:57   #182
НСО154
Машина: РРС, Форд
Так и сделаю, все проще, чем с ардуиной и воздуховодами заморачиваться.
Старый 25.12.2017, 20:58   #183
НСО154
Машина: РРС, Форд
На 3.5 градуса поднялась температура за 5мин., было 30 градусов.
Датчик расположен в правом нижнем углу диска.
Это от лукавого...что бы прогреть эту хрень этой хренью при -30
Не реально.
Завтра ещё в реальных условиях попробую.
Старый 25.12.2017, 21:10   #184
Не реально.
Обязательное условие - пластину подогрева, как можно плотнее к корпусу HDD (некоторые переворачивают "бутерброд", чтобы нагрев шел снизу в верх)
Старый 25.12.2017, 21:13   #185
НСО154
Машина: РРС, Форд
Остыла за 15 мин.
Термоподкладку с диска убрал.
Так там плотнее некуда, причём тест при комнатной температуре.
А где у тебя установлена термопара в корпусе?
Старый 25.12.2017, 21:24   #186
Остыла за 15 мин.
Ты можешь не верить, но ЭТО работает! Повторю - у меня стоить лет 7 или больше... Были зимы с морозами за 30 (а у вас это норма) - комп запускался только после прогрева диска. Работает по сей день...
Старый 25.12.2017, 21:25   #187
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
Вообще 2 причины не старта винта в мороз: 1 - основная - замёрз мотор , вторая - замёрзла плата управления. В следствие чего основном задача - подогреть мотор и плату.
На фото - греющий элемент на верхней крышке, которая сама по себе тонкая и на корпус диска нифига не передаёт, т.к. помимо толщины соприкасается с корпусом диска только по периметру и греть через нее это понт.
Греющий элемент крепить обязательно снизу - 1. Подогрев мотора, 2 - подогрев электроники, 3 - нормальная передача тепла на корпус диска.
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 21:30   #188
НСО154
Машина: РРС, Форд
Зависит от установки термопары.
Если под тэн её установить, то конечно заведётся
Потому и спросил, в каком месте она установлена?
Плюс ещё комп у тебя расположен в тёплом месте, около воздуховода, верно?
В общем дохрена нюансов.
Сообщение от casper82 Посмотреть сообщение
Получается сам корпус диска прогрелся за это время, датчик к нему прикручен.
Ладно ребята, это все равно лучше-чем ничего.
Старый 25.12.2017, 21:30   #189
casper82
Кстати, при проверке нагрева диска термоэлементом - от чего было запитано и какой был ток?
Старый 25.12.2017, 21:36   #190
http://alex-l.users.photofile.ru/pho.../129541765.jpg
Стоит на корпусе точно под жестким диском. Здесь все фото системника .
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
