Старый 22.12.2017, 11:21   #9041
segezar
Машина: Lada Largus
segezar is on a distinguished road
Еще можно попробовать перевести модем в режим hi-link
У меня модем в режиме Hi-link, я ему только веб-интерфейс поменял,а то родной Билайновский даже не интересовался хочу я разблокировать модем или нет когда не родную симку вставляю) .
segezar вне форума
Старый 29.12.2017, 10:29   #9042
KeithFlint
Машина: Лагуна
KeithFlint is on a distinguished road
Прошу подсказать как решить такую проблему. Нексус 7 2012, Wi-Fi, андроид 4.4.4, рутован, сон реализован через датчик Холла и зажигание. Хаб Д-Линк подключен через кабель 4-х жильный стандартный, ничего не резал в кабеле. Если хаб постоянно подключен к планшету, то при пробуждении из сна планшет выключается. Проблема такая проявляется только когда хаб подключен к планшету. Питание все перепроверено несколько раз. Пробовал хаб питать только от планшета (внешнее питание убирал) - проблема остается.
Сейчас линии Data+ и Data- через реле разрываю, когда планшет в сон загоняю. Тогда при пробуждении планшет нормально стартует. Однако при таком способе периферия отваливается периодически, приходится перезагружать планшет.
Кто что посоветует?
KeithFlint вне форума
Старый 29.12.2017, 15:49   #9043
mazay66
Машина: Рено Колеос
Во сне режим ОТГ должен быть выключен. Тогда планшету без разницы наличие хаба при пробуждении.
mazay66 вне форума
Старый 29.12.2017, 16:33   #9044
KeithFlint
Машина: Лагуна
Правильно понимаю, что по умолчанию, в Y-кабеле, провод ID со стороны планшета запаян на землю? И именно его надо в режиме сна разрывать?
Старый 29.12.2017, 16:50   #9045
mazay66
Машина: Рено Колеос
Верно
mazay66 вне форума
Старый 30.12.2017, 14:26   #9046
_val35999633
Регион: 55
Машина: Chevrolet Lacetti
_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice
Сегодня случилось измерить потребление тока планшетом во сне. Таскером отключаю все, ну как могу. Датчик Холла не убран, припаян провод к третьей ноге.
При вводе в сон магнитом, потребление 5,5 мА.
При управлении по проводу, потребление 33,1 мА.
Если при управлении по проводу (планшет спит) приложить магнит, потребление снижается 33,1 до 5,5 мА.
_val35999633 вне форума
Старый 30.12.2017, 15:10   #9047
oleg707
Аватар для oleg707
Exclamation
Сообщение от _val35999633 Посмотреть сообщение
видео можешь снять?
Это касается нашего давнего спора о лишнем потреблении датчиком холла ( его внутренним подтягивающим резистором).
Я в итоге выпаял ДХ и запаял 100К 0805 резистор. Параллельно ему конденсатор 0,1, чтоб импульсных помех не ловил.
oleg707 вне форума
Старый 02.01.2018, 14:04   #9048
_val35999633
Регион: 55
Потребление при вводе в сон магнитом: https://yadi.sk/i/Gh1wvH7e3R9p4t
Потребление минусом на ДХ: https://yadi.sk/i/fccK4lGY3R9p5A
Старый 02.01.2018, 16:05   #9049
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
Уважаемые Гуру и просто знающие! Большая просьба, покритикуйте, пожалуйста, общую схему подключения планшета. Хочу выявить недочеты и слабые места.
Пока не придумал, откуда брать управление релешкой, размыкающей 4 контакт OTG. Склоняюсь к реле времени под управлением АСС.
проект на базе Nexus 7 - в разработке
ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован
Nasrok вне форума
Старый 02.01.2018, 16:25   #9050
Сообщение от Nasrok Посмотреть сообщение
Блок питания что из себя представляет? Это один DC-DC преобразователь или несколько? И как планируете автоматизировать процесс вкл./выкл. планшета?
skanch вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
