Старый 21.12.2017, 11:53   #751
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
И так, когда поутихла эйфория и я пару дней покатался, начал слышать щелчки в хаотичное время привоспроизведении музыки. Думал питания мало, внешнее питание хаба не помогло. Вот такие дела. Kernel auditor стоит.
Ожет одна песня чисто играть, а другая может несколько секунд цокать
А можешь для теста батарею в планшет вернуть? Посмотреть, ушли ли щелчки? И снимка в планшета есть? Вынять для пробы.
Старый 21.12.2017, 15:50   #752
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Или еще попробовать тестовый билд от poweramp( на мой взгляд он работает лучше).
Собственно как я уже где-то писал эта проблема решается настройкой ядра косвенно.. дело думаю в 7 андройде.. вот сейчас поставил paranoid (5.1) щелчки и заикания вроде пропали тьфу, тьфу....
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 16:29   #753
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Kolbasskin71 Посмотреть сообщение
Привет. Есть эта карта. Никаких щелчков не слышал. N7-2013-wifi, прошивка RR-N-v5.8.5-20171217-flo-Final. Настройки ядра не трогал.
Ты в audio_policy.conf частоту 44100 поставил?
toALL: Если у вас Nexus 7 2013 LTE (который с симкой), то косяки(трески) могут быть еще в этом.
Причина в модеме. Когда связь неустойчивая, модем начинает повышать мощность приемника и тем самым влияет на шину юсб. (...или помехами от антенны или потому что сам сидит на этой шине.)
Прикол в том, что в этот момент начинает рандомно отваливаться вся юсб переферия.
Поможет только вынуть симку (режим полета не спасает)
Последний раз редактировалось Rage2; 21.12.2017 в 17:00.
Старый 21.12.2017, 18:06   #754
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
нет, я не понял где конкретно там что поменять нужно,
в poweramp когда настройки открываешь, то он показывает мол идет конвертация с 44,1К - в - 48К.
а у вас камера заднего вида через easycap viewer? не слетает трек( обрывается) при монтировании свистка изикапа?
Последний раз редактировалось Kolbasskin71; 21.12.2017 в 19:51.
Старый 21.12.2017, 23:54   #755
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Нет не могу. При покупке она была уже мертвой. Симки нет. Питание на БП на канал ставил 4,7, а gps status пишет 4,51 доходит. Наверное надо повысить будет при удобном случае, до рекомендованных 4.75
Я слушаю через apple music, так как уже больше года музыку не качаю нигде. Но пробовал и чернз aimp, ситуация аналогична. Могу попробовать что-то кще, да и прошивку хочу все таки сменить.
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм)
Умный БП от skanch
активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3
звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre
ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 00:15   #756
Rage2
ID:	48856 в этой строчке, слово dynamic, меняешь на 44100...как абзацем ниже
При включении изикапа, ничего не сбрасывается. Быть может у вас флешка отваливается? Такое встречалось.
Старый 22.12.2017, 00:44   #757
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Вложение 48856 в этой строчке, слово dynamic, меняешь на 44100...как абзацем ниже
понял, спасибо, да в том то и дело что вроде бы не отваливается... но плеер ставит на паузу типа, а после выключении камеры 50/50% может вернуть может не вернуть на то место где играло... а может просто побежать прокрутка типа поставил на перемотку.. и звука при этом нет ( если нажать плей/стоп то начинает играть, но не всегда. На андройде 5.1.1 кстати такого нет, ни пауза не ставится, ничего не прерывается( почему и грешил на 7 андройд)
Старый 22.12.2017, 10:21   #758
Саймон
Машина: Lexus gs300
Сегодня например я ничего не менял и вот уже полтора часа никаких помех. Напряжение gps status пишет 4,45В, единственное отличие
Умный БП от skanch
Старый 23.12.2017, 06:33   #759
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
я снова перепробовал несколько вариантов, в том числе смена прошивок и вот что могу сказать:
На прошивках linageOS и RR (7android) при включении камеры заднего вида происходит затупок в плеере, он либо ставит на паузу, либо вообще его перематывать начинает.( При том библиотека не пропадает, стало быть флэшка, а вернее жесткий, не отваливается..)
Причем это происходит даже с чистой прошивкой, даже без установки EasyCap Viewer..
Наряду с этим, при таком же железе, ставлю 5.1 android (Paranoid) и все работает, на всех плеерах, даже на паузу ничего не ставится, музыка как играла так и играет..
Для уточнения :
1. изикап подключен по второму варианту подключения из шапки.
2. Провод от хаба до планшета около 60 см (экранированный, из сплетений нескольких отдельно экранированных жил DVI-кабеля.)
3. блоки питания на mp1584/ причем их три(планшет, хаб, изикап).
Не понимаю у меня у одного такая ерунда чтоли(
И по второму вопросу, со звуком, стало очень интересно из прошлых сообщений, когда писал товарищ с форума о том, что у него некогда здесь хваленая звуковая карта HIFI ES9018K2M SA9023 ( которую я еще и использую) работала с глюками на Nexus 7 , а при подключении ее от телефона Xiaomi Redmi звук был прекрасный без всяких щелчков и дерганий. Я решил выдернуть файл(audio_policy.conf) со своего телефона xiaomi, где кстати стhочки dynamic присутствуют - и вот что интересно на прошивках 7.х андройда звуковая карта стала определяться как и в описании по её характеристикам 24bit/96K. ( это все можно посмотреть в тестовой версии poweramp) я пробовал пускать музыку именно с такими параметрами ( 24bit/96K) при том все работает и когда нажимаешь вкладку "инфо" то плеер показывает что он гонит напрямую этот формат на карту, без ресемплинга и кодирования в 16b/44.1К - стало быть карта определяется и поток звука она понимает. При том хочу отметить, разница есть, звук намного чище и детальнее., но вот микрозаикания все равно присутствуют..
Что касается 5 андройда, то там подмена этого файла не дала ровным счетом ничего, карта в настройках все равно определяется как 16b/48к, звук несколько проще.. но при том нет ни заиканий ни щелчков.
По первой части я не знаю ответа, уже все перепробовал почти(
По второй- думаю все же есть программно-аппаратная несостыковка, отсюда и все пляски, и это все пока я жду уже второй месяц когда китайы наконец мне пришлют вот эту игрушку)https://ru.aliexpress.com/item/XMOS-...311.0.0.UV35WT и думаю новые головные боли с ней))))))
Прошу строго не судить.
Старый 25.12.2017, 22:14   #760
Ksanf
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
Ksanf is on a distinguished road
Почитай последние 10-15 страниц этой ветки, именно эта карта горячо обсуждалась неоднократно, и мной в том числе.. и ссылки найдешь именно на нее, возможно только первое название будет отличаться, а набор микросхем такой же.
Если лень читать то скажу так, карта работает на 7.1 ( lineage os и resurrection remix) драйвера штатные подходят, на 5.1 прошивки CM тоже работает карта, на стоке врядли запустится. НО есть много нюансов по поводу именно это карты - об этом есть ответы на форуме.
Да прочитал я и гораздо раньше чем с 60 стр. Но так ничего и не понял. Вот с виндами понятно - нет звука ищи дрова, а тут то версия не та, о ядро не то, то файл audio_policy.conf - и куда его запихнуть и будут ли с ним работать? может проще карту поменять, но уж больно хочется звук не по джеку гнать а пр rca..
Ksanf вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
