Старый 06.12.2017, 21:54   #1361
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Сообщение от Omich Посмотреть сообщение
2 вопрос Делал кто плату проца сам??? Может в будущем попробую упрощённую версию делать только RCA входом. Для себя.
http://pccar.ru/showthread.php?t=25782
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 02:15   #1362
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от Fender90 Посмотреть сообщение
Можете посоветовать откуда можно кабель этот заказать? Алиэспресс, Гирбест, Амазон?
У нас тык. У них тык.
Ёпть! А то ж...
Старый 19.12.2017, 10:05   #1363
steepslacker
Регион: 73
Машина: toyota camry gracia
steepslacker is on a distinguished road
даташиты мы не читаем? долго... как я это понимаю
Н есть ХДМИ, без Н нет ХДМИ
Читаем. Дело вот в чём [IMG][/IMG]Картинка с али. Но рисковать не стал, взял 2662. Такая у меня и стояла, но вот сгорела почему то. Просто 2660 дешевле.
Сообщение от steepslacker Посмотреть сообщение
Читаем. Дело вот в чём [IMG][/IMG] Картинка с али. Но рисковать не стал, взял 2662. Такая у меня и стояла, но вот сгорела почему то. Просто 2660 дешевле.
Кстати сгорает уже второй раз, возможно причина в перегреве. [IMG][/IMG] На этот раз зачистил под микросхемкой площадку, облудил и припаял новую RTD2662. Теперь жду с али программатор и флеш (тоже сгорела).
В этих прошивках нет такой функции и вероятнее всего, даже если сильно напрячься и начать писать прошивку самому, то вряд ли будет (IMHO).
Как написано в шапке, в этой прошивке есть только возможность подать на два определенных пина (L/R, U/D) матрицы сигналы зеркалирования по горизонтали и вертикали, чтобы матрица СВОИМИ СИЛАМИ смогла сделать переворот. Но это уже от матрицы зависит.
Не нашёл таких пинов на своей матрице LP097X02 . Их на ней совсем нет получается? Может не туда смотрю? Вот распиновка[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось basurman; 19.12.2017 в 18:00.
steepslacker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 15:05   #1364
basurman
Аватар для basurman
а зачем тебе это?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 19.12.2017, 16:05   #1365
steepslacker
Регион: 73
а зачем тебе это?
Вот фотка того, как было раньше. Сверху над изображением на матрице широкая не активная область. Хочется чтоб она была снизу.[IMG][/IMG]
Старый 19.12.2017, 16:08   #1366
basurman
Аватар для basurman
теперь понял, к сожалению эта матрица не умеет своими средствами "вертеть" изображение.
тач емкостный? можешь померять сколько току жрет подсветка?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 19.12.2017, 17:55   #1367
steepslacker
Регион: 73
Ёмкостный к сожалению мне по габаритам не подходит из за широких краёв. Подсветка через внешний драйвер, ток измерю когда следующий раз буду с этим ковыряться. Жаль что повернуть изображение не реально. Средствами винды наверное можно конечно, но при переключении на КЗХ будет цирк и кони.
Старый 19.12.2017, 18:28   #1368
steepslacker
Регион: 73
Хочу дополнить свой пост про охлаждение, т.к подобного на форуме не встречал. Может кому полезно будет. Эта плата проработала исправно около года, может больше. Потом одновременно сгорела микросхема, флеш и матрица. Это существенные расходы. Тому что пузо микросхемы не припаяно к плате значения не придал. Но это однозначно китайский косяк. Так что если вдруг кто обнаружит под микросхемой просто покрытую лаком площадку как у меня - зачищайте и лудите. Если нет паяльной станции, то можно использовать сплав вуда или розе. По любому лучше чем термопаста. Это значительно улучшит температурный режим.
Старый 19.12.2017, 20:15   #1369
basurman
Аватар для basurman
тебе жадный производитель попался, сэкономили на платах.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.01.2018, 08:27   #1370
steepslacker
Регион: 73
С послепраздниками всех! В народном же на питание матрицы только 3,3? Никак 5-ти волтьтовую матрицу не подключить? Или же можно на матрицу отдельно питание подать?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
