меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 06.12.2017, 20:13   #4851
serg1235
Машина: X-Trail GT
serg1235 is on a distinguished road
и, кстати.. "аварийный режим"-это не установка какой-то "передачи". это тупо отключение управления. а остается в том передаточном, в котором словил неисправность.
serg1235 вне форума
Старый 06.12.2017, 21:33   #4852
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
После "перезапуска" - конуса встанут в исходное. Если СТЕП сдиагностируется не по месту - будет ошибка.
У владельца в описании проскакивала ошибка Степа. Бывает недорабатывает одной из обмоток. Физически Степ как то движется - но в цепи каждой обмотки измерительное сопротивление. Если оно отличается - ошибка. Проверь с колодки.
По второй ошибке INIциализации старта - как то прикатывалась Прима с оборванной косой земли с корпуса.
jurassan вне форума
Старый 06.12.2017, 22:07   #4853
serg1235
Машина: X-Trail GT
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
это не ошибка, в прямом понимании. это лишь не пройденый тест после отключении питания. говорит о том, что снимали клемму с акума..
serg1235 вне форума
Старый 07.12.2017, 16:44   #4854
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Суть ошибки в последовательности действий :
1. Селектор в D
2. Датчик давления указывает на приемлемое давление
3. соленоиды отработали и диагностируются
4. педаль тормоза отпущена
5. педаль газа указывает на начало движение
Но ! спустя >5cек нет данных датчика скорости.( >3-х повторений )
Этои есть ошибка Инициализации.
Причин - вагон.
jurassan вне форума
Старый 07.12.2017, 19:43   #4855
serg1235
Машина: X-Trail GT
1. Селектор в D
Причин - вагон.
возможно.. не углублялся) просто она сама по себе ни о чем не говорит, без других ошибок, и возникает только при отключении питания. по сути-как та же P1000 на фордах, к примеру)
serg1235 вне форума
Старый 07.12.2017, 21:56   #4856
Besogon
Регион: 01
Besogon is on a distinguished road
Это не ошибка, а сообщение об отключении питания блока ТСМ.
Besogon вне форума
Старый 09.12.2017, 21:29   #4857
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Хорошо. Убедили.
Точнее убедился.
jurassan вне форума
Старый 11.12.2017, 05:17   #4858
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Машина: Старый Nissan
Сообщение от serg1235 Посмотреть сообщение
Мужики, вы чего там с шестым вариком мучаетесь?)) там все просто. если встает в аварийный режим без ошибок по степмотору, или с ошибкой выходного датчика-смотрим на показания датчика. если он выдает, но при этом коробка висит-это механика. обычно тупо клинит шток в степ-моторе, или поршень в плите, который он двигает. это можно даже без сканера выявить-поймал неисправность, перезапустил двиг, тронулся. при отказе датчика поедет с первой, при клине-поедет на том передаточном, на каком клинануло, то есть "туго") причем как вперед, так и назад. снять поддон и степмотор, и все видно будет.
Так и есть, клинило степ мотор. Обмотки целые.
Д.И.Б. вне форума
Старый 11.12.2017, 23:29   #4859
Besogon
Регион: 01
Не выкидывай их, может, у кого шток отдельно есть. Или на новом перегорят, тогда поставишь. Я на таких заменянных обмотках года четыре уже езжу - видимо, качественные попались.
Besogon вне форума
Старый 19.12.2017, 12:10   #4860
mirage75
Аватар для mirage75
Регион: 14
Машина: Toyota Starlet
mirage75 is on a distinguished road
По умолчанию LOG NISSAN ALMERA 2014
LOG NISSAN ALMERA 2014,K7M,AT,2WD,K-LINE
Тип файла: rar NISSAN ALMERA,2014,K7M(РЕНО),AT,РОССИЯ ,K-LINE.rar (5.8 Кб, 963 просмотров)
mirage75 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
