Старый 05.12.2017, 19:48   #51
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
sheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to behold
Правильно все, в Сибири же живем.
Пысы, в моем проекте кнопки будут, но только на плате ГУ.
Если что, матрицу скинул и настроил.
Но.
Не забываем, что климат запоминает предыдущие настройки, у меня постоянно выставлен на 25 градусов с минимальными оборотами вентилятора.
В случаи с сильными морозами температура на максимум, обороты выше средних.
Так что, если "умрет" комп или ещё что, ну короч вы поняли
В очень крайнем случае, можно подцепить штатный климат, просто предусмотреть нужно эту возможность.
Ещё добавлю, почитал...ты очень много всего хочешь навешать на управление с ПК, думаю стоит задуматься как объединить в одну целую программу управления.
А то получится "каша" из разных программ, которые должны будут стартовать вместе с Windows и уничтожать пространство
Это теоретически.
В первом посте моей темы, есть хорошая среда разработки скачай, разберись и сделай.
Да, придется изучить это дело..
sheyker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 19:57   #52
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
для начала попробую управлять этой приблудой стеклоподьемниками
да.. стеклоподьемники оказались не простыми, эмитировать нажатие клавиш не просто, да и проводов столько из одного пульта даже технически не получается вывести.. проще конечно врезаться напрямую к моторам, и просто в каждую дверь протянуль по 2 жилы, но тогда пропадают некоторые функции например кратковременные и длительные нажатия для автоматического открывания/закрывания до конца..
Старый 05.12.2017, 21:15   #53
НСО154
Машина: РРС, Форд
Скинь ссылку на углеродную ткань, что-то гуглил, только карбон чёрный попадается, белый еще, но он не такой как у тебя.
Вот такую нашел, но она с металлическим отблеском.
Старый 05.12.2017, 22:21   #54
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
да, я ее и использовал, алютекс называется
вот пара деталек в процессе
Старый 07.12.2017, 18:45   #55
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
в общем сформировалась такая система
работает стабильно..
приобретал еще пол года назад, сейчас наверно дороже
- ASRock H110M-DGS (RTL) LGA1151 <H110> PCI-E DVI Gb
LAN SATA MicroATX 2DDR4 http://www.nix.ru/autocatalog/mother...R4_301107.html
-Процессор CPU Intel Celeron G3930 2.9 GHz/2core/SVGA HD Graphics
610/0.5+2Mb/51W/8GT/s http://www.nix.ru/autocatalog/intel/...51_290310.html
- Звуковая карта SB Creative Sound Blaster Audigy FX 5.1 (OEM) PCI-Ex1
т.к. нужны 3 линейных выхода для усилителей
http://www.nix.ru/autocatalog/creati...70_176448.html
-Охладитель DEEPCOOL <DP-MCAL-GA> GAMMA ARCHER
http://www.nix.ru/autocatalog/deepco...Al_215278.html
- Модуль памяти HYUNDAI/HYNIX DDR4 DIMM 4Gb <PC4-19200 http://www.nix.ru/autocatalog/memory...00_295075.html
- Накопитель SSD 120 Gb SATA 6Gb/s Silicon Power Slim S55
<SP120GBSS3S55S25> 2.5" TLC http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_si...LC_156391.html
чтобы подключить к m2-itx пришлось искать такой переходник
20 пин на 24 пин https://ru.aliexpress.com/item/1PC-A...104.8.3.xkkAU0
и такой 4 пин на 8 пин https://ru.aliexpress.com/item/ATX-A...StoreLevelAB=0
Старый 07.12.2017, 18:50   #56
basurman
Аватар для basurman
Корпус компу углепластиковый сделаешь?))))))
Старый 07.12.2017, 18:52   #57
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
а то) еще и с аквариумом)
Старый 07.12.2017, 19:03   #58
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
в аквариуме будет жить материнка без корпуса
Старый 07.12.2017, 20:19   #59
20 пин на 24 пин
А ты уверен, что без этого переходника материнка не работает?
Те, что у меня матери были, включая последнию ASRock, все работали от 20 пин, без переходника.
Старый 07.12.2017, 20:26   #60
Vladget
там в этих дополнительных 4 пинах просто "дубляж питающих напряжений будет работать 100%.
mazda 3, mazda3, мазда 3
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
