Старый 27.11.2017, 11:50   #1721
Vladget
1-бп был рабочий?
2- ТРАНС - смотал верхнюю полуобмотку и намотал первичку? или все разбирал если рабирал то удачно ничего не сломалось? или как мотал все заново тогда на чем?
Старый 27.11.2017, 16:55   #1722
Vkrasav4ik
Машина: Nissan primera p12
Vkrasav4ik is on a distinguished road
1-бп был рабочий?
Разбирал весь, мотал сначала первичку новым проводом в 3 жилы по 0.8, затем сверху намотал вторичка со старого провода, в том же направлении, ничего не сломал, феррит целый. Ш между собой склеил супер клеем. Вообще блок был на 350 ватт. БП был рабочий.
Vkrasav4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 17:11   #1723
Vladget
понял, теперь напиши пост с которого схему брал
Старый 27.11.2017, 18:05   #1724
Vkrasav4ik
http://pccar.ru/showpost.php?p=96323&postcount=189 вот
Старый 27.11.2017, 18:22   #1725
Vladget
http://pccar.ru/showpost.php?p=37371&postcount=88
http://pccar.ru/attachment.php?attac...4&d=1196987842
вот так примерно надо было сделать проверь номиналы и схему , это раз и второе попробуй лампочку на 5 вольт повесить , и померить что будет по 12
вот еще тема
http://pccar.ru/showthread.php?t=11630
проверь там особо то и проверять нечего вроде
от чего запитываешь? в момент когда цепляешь лампочку что по входному напряжению?
может тупо не хватает по входу мощности.
Последний раз редактировалось Vladget; 27.11.2017 в 18:58.
Старый 27.11.2017, 19:38   #1726
Vkrasav4ik
Это я проверю, почему когда я пальцем "замыкаю" 5 контакт на землю, блок начинает работать нормально и все напруги выравниваются?! Записываю от 6 батареек 18650 по две в параллель, тоесть 12.5 вольт и 15 ампер час.
Последний раз редактировалось admin; 25.09.2019 в 00:43.
Старый 27.11.2017, 20:09   #1727
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от Vkrasav4ik Посмотреть сообщение
Откуда там взяться 15 ампер и 12.5 в.?
Вы что-то перепутали
При Вашем подключении получается 3.7+3.7=7.4 в.
Ёмкость каждой, если по максимуму 3000 мАч, по итогу 4000х3=12000 мАч
Старый 27.11.2017, 20:13   #1728
Vladget
тогда померяй напряжение на своих 18650-х на холостом ходу и при подключении лампочки!
запитай от БП домашнего компа от 12В - если таковой имеется, или какого нибудь Блока питания 11-14В помощнее (я думаю для пробы 5А хватит для 21ватной лампочки) и все встанет на свои места.
Старый 28.11.2017, 15:28   #1729
Vkrasav4ik
У меня 6 батареек по две в параллель, тоесть 2+2+2, 4.2+4.2+4.2=12.6 вольт, 2500х6=15000 или 15 ампер,
Старый 28.11.2017, 15:31   #1730
Vkrasav4ik
Получается 12.5 вольт, когда на холостом блок тогда 12.48, когда с нагрузкой на 3.3 или 5 вольт то 12.3 вольта, если нагрузка на 12 вольт то падает до 12 вольт
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
