Старый 23.11.2017, 07:33   #11
Except74
Регион: 74
Машина: Nissan Sunny FB15
Except74 is on a distinguished road
Сообщение от ABCh Посмотреть сообщение
Удивило только то, что возникли проблемы с gps-приемником и калибровкой тач-скрина, подключенного через контроллер eGalax. Как бы все настолько подробно пережевано в интернете и на этом форуме в частности.
У меня была проблема с приемником, описывал ее тут http://pccar.ru/showthread.php?p=389840#post389840
С первого раза не отдавал координаты. Запускаю любую софтину, не видит спутники, вообще ничего. А если нажать выключить GPS и опять включить (в самой программе, или закрыть его и снова запустить) - тут же появляются все данные.
Так и не нашел решение, пробовал через boot.ini пинать его - никак. В итоге сделал, чтобы при запуске моей оболочки шел непрерывный опрос приемника. Таким образом он его подпинывал и дальше программы навигации работали корректно. Попутно затащил скорость движения в свою оболочку.
С тачем eGalax я дольше всего ковырялся с калибровкой. Никак не мог настроить под свое разрешение. Штатная утилита не работает. Калибровал в исходниках драйверов по нескольким точкам и потом пересобирал. И до сих пор немного кривовато откалиброван.
Ну и описанный мной косяк остается.. когда машина стоит, он иногда начинает крутить карту вокруг маркера, меняет направление движения.
Except74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 08:06   #12
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
С eGalax все очень просто делается. Берем live disk android-x86 версии 4.4. Запускаем на "большом брате" с подключенным монитором и тач-скрином. При запуске автоматом попадаем на калибровку. Калибруем и копируем файл /data/misc/tscal/pointercal, который потом переносим на целевое устройство.
ABCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 08:37   #13
Except74
Регион: 74
Спасибо, не знал, буду пробовать.
Старый 23.11.2017, 08:59   #14
ABCh
Регион: 74
Сообщение от Except74 Посмотреть сообщение
Возможно, это все-таки кривая библиотека libmbm-gps. Навител сколько спутников находит и в каком режиме 2d или 3d?
Старый 23.11.2017, 09:01   #15
Except74
Регион: 74
Режим 3d, сколько спутников посмотрю, когда буду в авто.
Старый 28.11.2017, 15:19   #16
seriousstas
Except74
Странное решение выбрав Андюху далать все вручную,
учитывая огромным выбор готовых устройст, но с Вашими знаниями я-б не думая
поставил по выбору win 7 8 10 что ближе ..
Это позволило-бы развиваться в дальнейшем , скажем в построении иных звуковых схем (подобрать нужное железо, а не то ,которое совместимо с Андроидом - Вы ограничились усьом для наушников..) :
поканалка, многоканалка , Auro 3D
Совместно с компанией Continental разработчики создали в автомобиле уникальную встроенную систему трехмерного звука, и первые автомобили, оборудованные системой Auro-3D, увидят свет в 2017 году. Звуковое поле такого плана меняет атмосферу для водителя, позволяет ему расслабиться и почувствовать себя комфортнее, и даже, по мнению некоторых, будто бы расширяют пространство салона. Как считает Вильфрид, при прослушивании музыки в 3D наш мозг меньше напрягается,
чем при обработке стереофонограммы — отсюда и дополнительный комфорт.
Старый 28.11.2017, 15:25   #17
seriousstas
По поводу навигашек :
Есть Яндекс, который работает и под 10-кой
https://www.microsoft.com/ru-ru/stor...0/9wzdncrfj432
Есть Ситигид , который мне все больше нравится (работает мультитач), не смотря на некоторые недостатки..
Maps Pro :
https://www.microsoft.com/ru-ru/stor...o/9wzdncrfjcdd
Ну и Андро-эмуляторы никто не запрещал , к примеру
http://pccar.ru/showthread.php?t=26611
Старый 28.11.2017, 15:44   #18
seriousstas
Auro 3D
А мысли есть как например мне с 5.1 попробовать это послушать?
Есть прог. обеспечение или только доп. колонки на крышу для эфекта 3д поставить?
Старый 28.11.2017, 16:47   #19
seriousstas
seriousstas
Не вникал (за ненадобностью) , звучек 9.1 и 11.1 возможно и нет пока , а так битстримить из видекарты , на какой-то ресивер из последних точно можна .
Слушать при помощи Kodi скажем
Старый 28.11.2017, 16:54   #20
Так как раз и не обязательно иметь звук 9.1 как я поенял.
Работает. Независимо от формата аудио входа, программный софт Auro-3D создает полный 3D эффект благодаря технологии Auro-Matic®. Этот потрясающий алгоритм конвертирует, даже созданный в прошлом аудио контент, в Auro-3D® формат. Он распознает: Моно, Стерео или многоканальный 5.1 аудио тракты и трансформирует их в сигналы в для «верхнего звукового слоя» Auro. Независимо от исходного формата сигнала, вы получите стойкий эффект 3D звука. При воспроизведении декодированного контента Dolby Atmos, информация «верхнего звукового слоя» будет воспроизводиться через верхние фронтальные каналы - Auro Front.
http://origin-www.denon.ru/RU/produc.../auro3dupgrade
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
