Старый 21.11.2017, 16:30   #631
basurman
Аватар для basurman
а ты думаешь, почему так долго. У меня на более простые проекты года уходят, чтобы вылизать.
А че мне думать, я это все знаю. Про года ты загнул. Этот проект возможно и глобальный, спору нет работа большая.
Старый 22.11.2017, 18:39   #632
Alekssandr
Регион: 86
basurman С железо на 100% разбираюсь сам, с программной частью иногда помогает друг, он учился на программиста. Проект получился сложный, но оно того стоит
И так по делу, пришли 50шт. RCA разъёмы "RS-409". для подключения межблочных кабелей. И очень меня расстроили, они немного больше чем я думал, в итоге на плате помещаются не все разъёмы.
Нашёл один нестандартный выход это повернуть AUX вход в сторону платы всё равно его нужно удлинять и выводить кудато в бардачок, предусмотрел чтобы в месте подключения Aux провода не было никаких торчащих элементов. Думаю норм вариант
Очень повезло что не заказал печатные платы) почти все элементы для сборки уже получил, на днях на завод в количестве 20шт.
ID:	48619   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48620   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48621   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.12.2017, 14:57   #633
Alekssandr
Регион: 86
Нарисовал всю схему питания платы и её управлением.
Также заказал печатные платы 20шт + 2 трафареты с рамкой и электрохимической полировкой на верхнюю и нижнюю стороны всё обошлось в 15 тыс руб. (из них доставка 6,5 тыс, обыскал кучу контор никто не хочет делать доставку дешевле) В России вообще сдурели, всё обходится не меньше 30 тыс, + доставка.
Ссылка на PDF формат схемы
ID:	48718   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48719   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48723   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48724   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48725   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.12.2017, 15:45   #634
oleg707
Аватар для oleg707
Question
привет, только сейчас увидел.
Почему ты используешь для управления REM связку 2х транзисторов?!
Если уже давно существуют интеллектуальные ключи да еще с защитой по току! Тогда даже предохранители там можно не ставить ( такая схема используется в управлении всем штатным светом в бмв X5 X6. Только ключи по I2C шине управляются )
Как пример глянь мои или Сканча проекты!
Есть ключи в SOP-8 корпусе, не требуют обвязки и резисторов. Максимум - блокировочные конденсаторы 0.1uF.
Старый 02.12.2017, 16:37   #635
Alekssandr
Регион: 86
Всё просто, AO4801 это P канальный мосфет в корпусе SOIC8, чтоб его полностью закрыть нужно подать на GATE напряжение что и на SOURS, если это делать без транзистора BC127 как минимум выгорит ножка микроконтроллера ATTINY24.
Выбор пал на AO4801 из за её цены (она дешевая) и идеально подходит для этих целей, а BC817 так вообще копейки стоит. В общем такой подход из за дешевизны компонентов. Плата и так получилась дорогой.
Даташит на AO4801
Старый 02.12.2017, 20:04   #636
Alekssandr
Регион: 86
Нарисовал схему обвязки STM32, управления портами USB3-4, датчиком холла и режимом OTG.
ID:	48732   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48733   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48734   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48735   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.12.2017, 23:44   #637
Alekssandr
Регион: 86
Ребята, наконец то всё заработало! Теперь все настройки которые храняться в STM32 без проблем переносятся в андройд приложение и выставляют ползунки и переключатели точ в точ).
Всё это было реализовать сложно так как все эти переменные храняться в массивах данных фотки которых я выкидывал на форум раньше, да ещё и в 16 ричном формате с плавающей запятой до 7го знака.
Записал демонстрационное видео
Старый 07.12.2017, 00:19   #638
awtoap
Аватар для awtoap
И че там сложного? Организовываешь структуру и передаешь ее одним махом. Аля блочное чтение/запись.
Старый 07.12.2017, 00:59   #639
Alekssandr
Регион: 86
Легко на словах а на деле, всё это на много сложнее.
и полный кикл от включения до отключения выглядит примерно так:
1) инициализируем структуру данных (массивы из дефолтных настроек)
2) записываем прошивку в DSP
3) читаем из EEPROM настройки и заполняем структуру
4) присваиваем каждому элементу управления из структуры адресса которые зашиты в DSP
5) передаём данные настроек из структуры в DSP
6) по запросу с android передаём данные по USB на android
7) на android принимаем 16 ричные значения
8) Производим обратное конвертировани при помощи формул БИХ фильтров
9) Ковертированые данные выглядят примерно так 0.92342223 их конвертируем в понятный для человека вид в виде целых чисел.
10) чтоб отправить данные опять ковертируем из целых чисел в не целые
11) конвертируем значения при помощи формул БИХ
12) отправляем по USB в STM32
13) заполняем структуру новыми данными
14) отправляем новые данные на DSP
15 ) при отключении пишем структуру с новыми данными в EEPROM
как то так не так уж просто, я на всё это кучу времени потратил чтоб всё работало без ошибок. Самая запара в расчётах коэфициентов БИХ фильтров, как и писал выше.
Старый 07.12.2017, 02:19   #640
awtoap
Аватар для awtoap
Нафига столько конвертаций? В твоем случае все должен делать СТМ включая расчет фильтров. Ты только передаешь значения громкости, усиления для фильтра, тип и тд., а сама стм уже ведет нужный расчет и закидывает в дсп по нужным адресам.
Для дсп сигма сама формирует все адреса, нужно только закинуть их раз в таблицу и забыть. Потом поменял прошивку и поменял адреса дсп, которые нужно менять...все. Ничего сложного, если уже знать что и как ))) Со временем сам многое улучшишь/упростишь.
ЗЫ. Я же сразу говорил, что сильно большой "пирог" решил за раз укусить...надо было постепенно усложнять девайс.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
