меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 03.11.2017, 21:23   #4771
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
да возможно еще дело в самой авто. Другие авто ( NOTE .Prima> 02 ) по DDL Consalt 1 последними TECU читаются указанным буком.
Глобально есть чем читануть.
jurassan вне форума
Старый 12.11.2017, 17:50   #4772
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Добрый день Валентин, с таким http://canhacker.ru/проекты/can-hacker-baby/ адаптером будет ваша программа работать?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 12.11.2017, 23:28   #4773
mac_2b
Последний раз редактировалось mac_2b; 01.04.2018 в 02:59.
mac_2b вне форума
Старый 13.11.2017, 16:22   #4774
-=zds=-
В TECU3 нет CAN для тойоты.
Toyota Techstream + http://vdiag.net/n3line.html
А Nissan 3line в системе как компорт определяется ?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 13.11.2017, 19:04   #4775
Besogon
Регион: 01
Besogon is on a distinguished road
Странное дело: есть у нас в спецтестах двигателя такой как "корректировка оборотов ХХ". Когда мне их типа мастера повышали эдак до 750, то (насколько помню) столько же без нагрузки и показывало (с нагрузкой на D было меньше).
А вот здесь всем известный гуру в вариаторах говорит о своей коррекции, что "На ХХ при отсутствии нагрузки - обороты все равно будут базовыми 650".
У него эта коррекция обзывается "Target IDLE RPM ADJ".
Судя по мануалу, одно и тоже. И стоит ли ее вообще делать - с повышенными не понравилось. Товарищ один тоже разницы не видит. Проверить надо, может, и правда без нагрузки 650 остается.
Вот еще цитата того же гуру: "Для ремонта CVT -1 (RE0F06A) необходимо менять новые шкивы и ремень в сборе, регулировать блок гидравлического управления на высокое давление и тогда эта трансмиссия будет работать без нареканий. Специалисты всё вам сделают. Специалисты." Как он его регулирует, интересно?
Последний раз редактировалось Besogon; 26.07.2018 в 19:09.
Besogon вне форума
Старый 14.11.2017, 02:42   #4776
mac_2b
mac_2b вне форума
Старый 14.11.2017, 08:52   #4777
Karamel
Karamel is on a distinguished road
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста будет ли TECU3 работать с адаптером KKL USB адаптер (VAG-COM 409) на машине Nissan Juke двигатель - MR16DDT 2011гв.
Необходимо получить данные с разных датчиков.
Заранее спасибо за ответ!
Karamel вне форума
Старый 14.11.2017, 11:02   #4778
mac_2b
Последний раз редактировалось mac_2b; 01.04.2018 в 03:00.
mac_2b вне форума
Старый 14.11.2017, 16:42   #4779
archibasv
Машина: NISSAN PRIMERA P12, CVT, QR20
archibasv is on a distinguished road
Сообщение от Besogon Посмотреть сообщение
Вот мой ответ на вопрос. https://www.youtube.com/watch?v=wRLLcgH1XCI
archibasv вне форума
Старый 14.11.2017, 18:58   #4780
Besogon
Регион: 01
Сообщение от archibasv Посмотреть сообщение
Благодарствую за быстрый отклик. По интуиции, что ли, часа два назад делал все точно как в видео, в результате и на ХХ, и на D обороты 650. В поездке не пробовал, завтра - заодно и давление посмотрю. Хотя вибрация пока не напрягает. Получается, "мастера" мне базовые обороты ХХ поднимали - т.е. корректировали в положении N(P), а правильно в D. И после каждой адаптации, следовательно, нужно делать коррекцию, а перед следующей адаптацией ХХ коррекцию снимать - иначе она не получится.
А вот, анализируя, статью если бы не прочитал - и в голову не пришло бы коррекцию в положении D делать.
Besogon вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
