#1331 | ||
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
ЗЫ. Если бы потерял хоть недели три назад - я бы выслал вместе с посылкой, которую я отсылал casper82, а так... Даже не знаю... Поспрашивайте у ломателей планшетов - такие разъемы стоят в самых дешманских или нонеймах с разрешением 800*480 или в некоторых 1024*600, чаще всего с процами А13. Называются (разъемы) FFC 50pin 0.5mm top. ЗЗЫ. Здрасьте! У вас же там есть Водолей. Вот разъемы с задвижкой. С коромыслом тоже есть, но не подходят - у них только с нижними контактами...
Ёпть! А то ж... |
#1332 |
Ёпть! А то ж... |
#1333 |
![]() Регистрация: 24.01.2012
Машина: Renault Megane 2
![]() Очень неудобно поправлять очень уважаемого Leoborа, но формула для расчета параллельно соединенных резсторов представленная в шапке в разделе "ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДСВЕТКИ" чуть-чуть неверна. В место R=Ro*Ri/(Ri-Ro) должно быть R=Ro*Ri/Ri+Ro. Наверное механическая ошибка. Надо бы поправить в шапке.
#1334 |
![]() Ничего там не надо поправлять. Читайте внимательнее, что там написано. Я привел формулу для расчета недостающего сопротивления при известных величинах суммарного и одного из включенных в параллель. А вы приводите формулу для расчета суммарного сопротивления.
Ёпть! А то ж... |
#1335 |
![]() Приношу извинение уважаемому Leoborу, что не правильно его понял. А какое значение ток подсветки нужно применять среднее или максимальное?
Имею матрицу JH080IA-01E, это вроде как Innolux HJ080IA-01E добавил резистор 1Ом визуально подсветка совсем не изменилась, как была тусклой так и осталась, хотя нужно было добавить 0.75 Ом. Может быть так? Последний раз редактировалось basurman; 23.10.2017 в 16:38. |
#1336 |
![]() Суммарное должно получиться 0,47 Ом (для тока 220мА). Так что 1 Ом в параллель - достаточно. А вот то, что ничего не изменилось... Даже не знаю, что и сказать. 350 кд/м2 это вроде и не совсем мало... Я пробовал на матрице ZJ080NA-08A - просто от контроллера - вообще никак, еле светит, а поставил 350мА (штатный ток при яркости 500 кд/м2) - огромная разница. Правда, я внешним драйвером это сделал - ну нет у меня доверия PT4103.
Попробуйте померить ток подсветки. Если у вас цифровой тестер, то мерить надо на пределе 10А - там низкоомный шунт, иначе не зажжется.
Ёпть! А то ж... |
#1337 |
Регион: 71
Машина: Renault Megane 2 F2 HB
![]() Здравствуйте, Дошли руки опять до народного (2660) и матрицы (FGD700F5002A). Проблема как и писал ранее цвета не очень правильные. Прошивку что мне скинул вроде Leobor, прилагаю. Матрица подключена по (TTL 50), прочитав http://www.pccar.ru/showpost.php?p=348260&postcount=1 понял что скорее всего дело в Битности, пробовал менять на 0A - 8bit и 12 - 6bit. изображение вообще пропадает. Не могли бы подсказать куда дальше копать.
#1338 |
Регион: 86
![]() Подскажите пожалуйста, недавно завел машину и заметил что народный контроллер включил не VGA вход (который был включен последний раз) а AV2, разобрал подключил плату управления переключил режим на VGA, выключил включил с платы управления все нормально из спящего режима возвращается на VGA. Полностью обесточил компьютер и опять контроллер при запуске отображает режим AV2. С чем может быть это связано?
#1339 | |
![]() Регистрация: 19.07.2011
#1340 | |
![]() Регистрация: 19.09.2009
