#521 |
![]() Регистрация: 14.08.2017
Машина: Лагуна
![]() Нексус 7 2012, андроид 4.4.4, рут, ядро от Даниеля с поддержкой USB-аудио, батарея отсутствует, контроллер питается напрямую от блока питания с гальванической развязкой от массы автомобиля. Проблема - при засыпании от датчика Холла (датчик Холл родной, на резистор не менялся) планшет засыпает и не просыпается, на клавишу POWER не реагирует. Помогает только отключение питания полностью. Пробовал и на чистом стоке - проблема остается. Если планшет в сон вводить кнопкой POWER (датчик Холла не задействовать), то он просыпается неизвестно от чего и экран горит. Кто что подскажет попробовать?
Отписываюсь по своей проблеме выключения во сне. Виной оказался некачественный монтаж шлейфа от CD-рома. Сейчас запаял кнопки на пятаки - все работает без замечаний. Планшет засыпает и просыпается по датчику Холла. Последний раз редактировалось oleg707; 10.11.2017 в 02:01. Причина: решил проблему. |
#522 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Что кроме питания самого планшета еще "изолировано" от корпуса авто? В планшет подключен HUB? Если подключен, то от какого источника питания он питается? Или он пассивный?
Если не правильно сделана гальваническая развязка по питанию и где-то (через что-то) есть контакт с кузовом авто вы получаете эти проблемы. Простое решение для проверки - сделайте "землю" без гальваники, объединив ее с "землею" на входе. |
#523 |
Машина: Лагуна
![]() Хаб есть, запитан тоже с развязкой по питанию, отдельным преобразователем. Единственно датчик Холла у меня управляется с автомобильного реле. На катушку реле приходит сигнал от АСС, а вот НР-контакты реле уже идут на датчик Холла - один контакт на массу планшета (читай, гальванически отвязана от массы авто через преобразователь), второй контакт на ногу датчика Холла. До этого катал с этой прошивкой без заба - были эти же проблемы. После прошивался на прошивку цианоген 10.2 - глюков стало меньше (но до конца так и не ушли, бывало временами также зависал), стал чаще адекватно реагировать на датчик Холла.
Сейчас заинтересован в прошивке 4.4.4, поэтому хотелось бы избавиться от этой проблемы. Есть ли смысл массу планшета проверять мультиметром на массу авто? |
#524 | |
#525 |
Машина: Лагуна
![]() Сейчас ходил к машине, чтобы землю объединить. До этого планшет ввел в сон путем нажатия кнопки POWER, датчик Холла при этом откинул. Планшет выключился сам. Сейчас объединил землю с массой авто. Вопрос на будущее - есть ли какая программа, позволяющая отследить все процессы андроида, независимо от того - во сне планшет или нет? Может так получится выцепить что его заставляет выключаться?
И еще вопрос - может ли контроллер батареи на это влиять? Может его тогда тоже выкинуть, подав напрямую 5В на планшет? |
#526 | |
Возможно, что неисправен сам датчик Холла. Проверьте его с помощью магнита: если поднести к нему магнит - планшет должен "уснуть", убрали магнит - "проснуться". Если при такой проверке будет "глюк" - замените датчик на резистор. |
#527 |
Машина: Лагуна
![]() С общей землей результат тот же - планшет во сне выключается. Магнитом проверял - все работает как надо, замечаний нет.
#528 |
#529 |
Машина: Лагуна
