Старый 01.11.2017, 18:15   #1201
vitak
Машина: Chevrolet
vitak is on a distinguished road
Так этот вариант тоже не лезет, Outline Size 229(W)×146.2(H) ×15.3(D) mm
vitak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 18:44   #1202
S-GO
Регион: 39, 91
Машина: Camry HV 40
S-GO is on a distinguished road
C 9" очень сложно, почти так же как и с восьмерками.
Да и на тачскрин надо обращать внимание, а то по твоей ссылке соотношение сторон 15:9. Ты где такой тач сыщешь?
Ну да, есть проблема, буду искать решение. Значит смотреть в сторону 10" и вкорячивать его? Это получится самый доступный и менее проблемный вариант?
Сообщение от vitak Посмотреть сообщение
Ага, потом уже внимательно посмотрел.
Получается в сторону 8-9" совсем не смотреть, даже если с тачем?
S-GO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 19:24   #1203
basurman
Аватар для basurman
Сравнение матриц
слева HSD070PWW1, справа DJ080IA-11A,
описывать их не буду все есть на панелуке.
Матрицу брал на али, но потом она пропала из продажи.
ID:	48491   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось basurman; 01.11.2017 в 20:31.
Старый 01.11.2017, 19:42   #1204
basurman
Аватар для basurman
слева HSD101PWW1, справа DJ080IA-11A, 8" показывает зеркально, еще переходники не приехали.
Сравнение яркости и цветов очевидны, в пользу восьмерки.
Очень сложно сфоткать(
ID:	48492   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось basurman; 01.11.2017 в 20:39.
Старый 01.11.2017, 20:57   #1205
basurman
Аватар для basurman
Давно хотел сравнить эти матрицы, правда честного сравнения и не вышло, 9" не смог подцепить к народному.
Но матрицы друг друга стоят)))
слева NL10260BC19-01D, справа все та же.
яркость всех матриц на максимуме.
ID:	48495   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48496   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.11.2017, 22:32   #1206
S-GO
Регион: 39, 91
Машина: Camry HV 40
Очень интересная восьмерочка, характеристики у неё тоже отличные. В сравнении с нл1026 так вообще разница по яркости почти в четыре раза в пользу восьмерки. А какое стекло к ней прикрутишь? И почему в зеркальном показывает? А решение по нормализации изображения будет программным или аппаратным?
UPD:
А вот эта матрица с тачем, вариант или сложности могут с подключением?
http://www.panelook.com/AA090TB01-DA...iew_26845.html
Последний раз редактировалось S-GO; 01.11.2017 в 23:11.
Старый 01.11.2017, 22:38   #1207
basurman
Аватар для basurman
на самом деле 9" показывает "правильнее". Восьмерка очень резкая.
Это не главный показатель. 9" от мед.оборудования(промышленная) и у нее все лучше.
Выше все написано
Пока нет ответа на этот вопрос.
Сообщение от S-GO Посмотреть сообщение
смысл говорить о том чего нельзя купить.
Последний раз редактировалось basurman; 02.11.2017 в 13:18.
Старый 02.11.2017, 15:30   #1208
S-GO
Регион: 39, 91
Машина: Camry HV 40
Да, моя промашка, не проверил по поводу где взять.
Старый 02.11.2017, 15:47   #1209
basurman
Аватар для basurman
если без мук пиления и шпаклевания, то в твоем варианте либо 8"(дорого), либо 7", разницу между ними я показал.
Старый 03.11.2017, 21:04   #1210
S-GO
Регион: 39, 91
Машина: Camry HV 40
Пилить и шпатлевать мне несложно, а экранчик охота поболее и чтобы работало
Не было времени поковырять панелук, после праздников ещё буду пробовать подобрать.
Ох, нелегкая это работа ... (С)
С чего начать? А то уже глаза болят от панелука
Начать с поиска тача и уже к нему матрицу подбирать или с матрицы? А может от планшета какого взять? Но смотрел планшетные, яркость слабоватая у них.
Вообщем в тупике я
Последний раз редактировалось basurman; 09.12.2017 в 08:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
