Старый 30.10.2017, 23:24   #421
Kavalsky
Регион: 41
Kavalsky is on a distinguished road
Кудесник! КУДЕСНИК! - Спасибо много раз!
1. SE Linux в permissive - не помог...
2. Shell - заработал, долго подбирал, строка должна выглядеть так = input keyevent volume_up 24
Вопрос - как на Shell организовать Alt+Tab ?
Ну и вообще в одну команду запихать две кнопки?
А удерживать Alt нажатой? - чтобы полистать окна.
(META_ALT_ON - как то с ней играться надо? читал, не понял )
Kavalsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 18:03   #422
DelleTenebre
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
Сообщение от Kavalsky
Печально. Надо будет потестировать восьмёрку.
Странно, должно быть так:
Код:
input keyevent 24
Хотя, я читал где-то, что можно указать название (но без кода). Типа так:
Код:
Код:
input keyevent alt_left && input keyevent tab
или
Код:
input keyevent 57 && input keyevent 61
У меня так и не получилось. META_* не подойдут, на сколько я знаю. Они типа для проверок включен режим (alt, shift и т.д.) или нет.
Но Вы попробуйте.
Можно ещё тут почитать, но там надо знать какой /dev/input/event* за что отвечает и есть ли на нём вообще коды клавиатуры. У меня на Nexus 7 2013 был тачпад, ещё event* с тремя кнопками (power, volUp, volDown), и ещё один-два с хз чем. Т.е. отправлять (но с кодами клавиатуры):
Код:
sendevent /dev/input/event0 1 229 1
смысла не имело. Пришлось через uinput создавать виртуальную клавиатуру со всеми этими кодами.
Этот метод использует SM - создаёт виртуальную клавиатуру через uinput и шлёт через sendevent коды. Но есть и fallback с input keyevent и чёрт знает почему он не заработал у Вас.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 22:43   #423
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Есть еще одна проблема. Если отправляем в порт данные без паузы,то данные смешиваются в одну строку... хотя ардуиновский монитор отрабатывает на ура. И только если паузу ставить между оправками строк,не менее 20мс,тогда все корректно отрабатывается..где косяк ?
монитор ардуины,проблем нет
https://drive.google.com/file/d/11Cm...ew?usp=sharing
сериал менеджер,проблема
https://drive.google.com/file/d/1dFC...ew?usp=sharing
Старый 14.11.2017, 15:59   #424
DelleTenebre
yuriy m, спасибо, посмотрю что можно сделать.
P.S. Кстати, теперь SM и в Google Play.
Старый 14.11.2017, 22:03   #425
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
Отличная новость!
У меня есть пожелание: При создании команды есть возможность выводить текст уведомления который ты придумываешь сам, былоб замечательно если после текста уведомления ещё и была возможность вывести значение которое пришло по сериал.
Старый 15.11.2017, 06:09   #426
DelleTenebre
Alekssandr, можно использовать %value, оно как раз выводит пришедшее значение. Тут подробнее.
Старый 15.11.2017, 08:03   #427
sandr2010
DelleTenebre, подскажите (я в этом полный 0,пока пытаюсь разобраться) : можно ли при помощи вашего приложения управлять контроллером stm32. ГУ состоит из платы андроида(mtk8127) и платы mcu(stm32f030),управление идет по i2c(как понимаю). Mcu управляет блютуз модулем (хотя и не факт,хоть и модуль отдельный),радиомодулем,звуком,питанием.
Старый 15.11.2017, 20:52   #428
yuriy m
DelleTenebre сейчас проверил, в версии 1.6.7 работает нормально, проблема в 2.2.3
ID:	48573   Нажмите на изображение для увеличения
Название: версия 2.2.3.jpg
ID:	48574   Нажмите на изображение для увеличения
Название: версия 1.6.7.jpg
Старый 16.11.2017, 22:21   #429
Alekssandr
Регион: 86
Спасибо, не знал об этом.
Есть ещё одна проблема, у меня есть массивы данных которые формируются на stm32 и передаются на моё приложение через SerialManager и иногда получается так что в масcивах оказываются скобка >, в итоге SerialManager путается и передаёт не весь массив.
Хочу попросить, чтоб была возможность выбора обёртки, допустим с таким форматом <<key:value>> вероятность что попадёт две скобки почти не реальна, а одна попадается.
Старый 16.11.2017, 22:48   #430
yuriy m
ну дак я ,уже написал по этой проблеме ,чуть выше
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
