меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 19.10.2017, 21:15   #4741
asdASD
Аватар для asdASD
Машина: Тойота Авенсис
asdASD is on a distinguished road
Сообщение от beno100 Посмотреть сообщение
нет я про сам шнурок . с дровами всё понятно . просто щас шнурок версии 1.4 а у меня вообще нет надписей на шнурке по ходу старой версии вот и спросил железо как обновить ?только методом покупки нового !!!
Это нужно обращаться к Валентину.
asdASD вне форума
Старый 20.10.2017, 12:56   #4742
Сообщение от asdASD Посмотреть сообщение
Сегодня попробовал компьютер посильнее MSI Intel® Core™ i5-3230M CPU@2.60GHz 2.60GHz Windows 7 Максимальная, но ошибка та же самая. Хотя в Американском регионе по моему двигателю 1ZZ открылась Тойота Королла (правда очень медленно и с небольшим количеством текущих параметров в двигателе). TECU-3 и Каскад работают нормально. (Логи по TECU-3 во вложении).
Валентин, скажите пожалуйста, в чем может быть причина? Может что-то не так делаю. Спасибо.
Могу посоветовать только еще разобраться с системой регулировки частоты процессора на ноутбуке и выставить ее на максимум (чтобы не регулировал).
А вообще - с европейскими машинами, у которых P4 обязателен, течстрим так и будет работать хуже, чем ТЕЦУ3. Так как в тецу3 мы занижаем все параметры-тайминги для того, чтобы добиться максимальной скорости. В течстриме этого нет.
На счет Customize - в машине есть блок BCM? Блок климата выходит на диагностику? Если нет, то и Customize можно не искать.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 20.10.2017, 13:02   #4743
Ответил в личке. Ну для всех остальных - если есть знания в системотехнике и работы с паяльником и паяльной станцией могу выслать набор обновления за 500руб. В нем будут недостающие детали. Детали со старого адаптера нужно будет перенести на новую плату из набора + новые детали.
Но предупреждаю, адаптеры проходят тестирование перед продажей, а детали из набора - нет (просто не знаю как их можно проверить не собрав адаптер).
Старый 22.10.2017, 12:36   #4744
asdASD
Аватар для asdASD
Сегодня прочитал, посмотрел и забыл. Без Customize, на железном COM порте Течстрим с K-L адаптером работает повеселее (на моей машине). Спасибо.
asdASD вне форума
Старый 25.10.2017, 14:29   #4745
mac_2b
Последний раз редактировалось mac_2b; 01.04.2018 в 03:01.
mac_2b вне форума
Старый 26.10.2017, 09:34   #4746
Victor198277
Victor198277 is on a distinguished road
Доброго времени суток имею Ниссан цефиро а32, есть юзб консалтинг 1 адаптер, хочу обучить дроссель нулевому положению, на данный момент показывает 10%, подключаю теку 3 выбираю консалт rx-tx 12 ,13 consalt1, марка автомобиля ниссан автоматический поиск , он прогоняет и где то на 87%х находит и коробку и АБС и еfi двигатель, жму на двигатель, выбираю сведения об есу, он прогоняет и выдаёт мало информации, захожу во вкладку специальные функции, а там пусто, как это победить помогите...
Victor198277 вне форума
Старый 26.10.2017, 09:56   #4747
Сообщение от Victor198277 Посмотреть сообщение
У вашего блока нет автоматического обучения дросселя, а также ХХ. Я так понимаю тут ручная настройка + в конце подается команда IACV-AAC/V ADJ - FIX.
Подробнее обо всем об этом читайте в мануале на ваше авто на англ. языке. Там подробно все расписано. Единственно делайте поправку, что команду вы подаете не из Consult-II, а из TECU-III.
Последний раз редактировалось Valentin8080; 26.10.2017 в 10:06. Причина: Ошибся в первый раз
Старый 26.10.2017, 10:39   #4748
Victor198277
Так в том то и дело, что на таких же авто обучали через эту программу дроссель и кхх
Старый 26.10.2017, 10:58   #4749
Victor198277
Наверно не так поняли меня, я понимаю , что ручками надо подкручивать и клапан хх и дпдз, мне нужно после всех манипуляции обнулить комп, и что он видел на данный момент нулевое положение дроссельной заслонки, а видит сейчас как 10% открытой, вот поэтому мне нужно в этой проге это зделать
Старый 26.10.2017, 11:02   #4750
Значит у тех авто, где обучали другой блок управления, где есть такая функция в числе поддерживаемых.
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
