Старый 24.10.2017, 17:31   #601
oleg707
Аватар для oleg707
Ура товарищи. Удалось запихать в STM32 прошивку для DSP котурую генерирует SigmaStudio. Терь на плате можно хранить целых 2 прошивки, одна в eeprom DSP которую можете сделаете сами в визуальном редакторе если захотите, вторая будет храниться в stm32 и будет обновляться вместе с прошивкой для stm32, переключение между прошивками с приложения на андройд.
Ещё в блютус модуле обнаружим прикольные функции которые выводят с подключенного телефона по hands free уровень сотового сигнала и имя оператора, думаю будет полезно видить при звонке с планшета какой уровень сигнала не доставая телефон.
Молодца, красавец!
Старый 24.10.2017, 22:47   #602
Alekssandr
Регион: 86
oleg707 От души!
Если често Я сам иногда охереваю от возможностей этой платы) точнее от STM32 и DSP проца ADAU1452
Получается просто бомбезная штука. Жду петличный микрофон с алиэкспресс (Boya M1, который весь интернет заполонил )чтоб записать видео, показать и расказать что получилось.
Кстати она ещё и с Android магнитолами работает, т.е. с китайских майфунов можно выдернуть процессорный звук.
Старый 24.10.2017, 22:57   #603
sandr2010
Уточните - она это кто/что? SigmaStudio? Или плата?
Старый 25.10.2017, 08:53   #604
Alekssandr
Регион: 86
Плата.
Старый 30.10.2017, 23:52   #605
Alekssandr
Регион: 86
Всем привет! Прошивка дляSTM32F303RB на столько разрослась что в конечном итоге в неё не поместиться, придётся использовать более объёмистую с 256кБ памяти STM32F303RC. На данный момент используется 103кб памяти из 128, это без учёта переменных которые будут управлять процессором без участия Android.
Сейчас уже работает абсолютно всё, сегодня сделали массивы переменных которые при включении зажигания будут считываться с энэргонезависимой памяти (EEPROM) в оперативную память STM32, потом при запросе с Android будут перекачены туда а при отключении зажигания если есть изменения записываться на EEPROM чтоб при следующем включении, все наши настройки сохранились, это просто чума)) работать со всеми этими банками памяти. Скинул фотку для хранения данных 1-го параметрического эквалайзера, их там 10шт + куча ползунков и вертелок. Но ничего скоро этот зверёк заработает в полную силу.
Определился с функциональными блоками в SigmaStudia, прикрепил фотки, пока что всё останется так. 6 каналов широкополсных, 2 канала для низов, 2 канала для мидов, 2 канала для пищалок. В общем 12 каналов. (по дефолту будет так, а вообще можно со всеми 12 каналами вертеть как угодно).
Казалось всё просто, на деле же, работы оказалось на много больше. Ещё одна новость, это то что мне помогает писать ПО друг, он учился на программиста, так что процесс пойдёт быстрее.
Ах да плату можно настроить командами типа АТ, для этого сделал менюшку, там ещё будт подменюшки и т.д. в общем потом сделаю описание на сайте. Фото приложил (Там пока просто накидано для тестов, но потом всё сделаю логичней).
ID:	48476   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48477   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48478   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48479   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48481   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.10.2017, 01:28   #606
oleg707
Аватар для oleg707
Можно я тебе совет дам? Делай контрольную сумму еепрома. А потом заодно и меня научишь.
Сколько ячеек используешь? Одну (0-255 )или больше?
Старый 31.10.2017, 02:53   #607
Alekssandr
Регион: 86
Хороший совет, обязательно подумаю, ато пока кондёр не повесил на ножки питания EEPROM там всяких ошибок было море. В ячейки пишу побайтово массивами. В принципе EEPROM нужна тока во время включения и выключения, нужно будет как-то настроить чтоб в этои моменты ничего другого не происходило чтоб данные в EEPROM легли точ в точ. Ячеек будет использовано около 5-7 тыс.
Прикрепил пару фоток, так выглядят массивы, запарился их забивать это тока крошечная часть.
ID:	48484   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48485   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.10.2017, 12:17   #608
oleg707
Аватар для oleg707
А ты после записи еепрома кроме контроля КС ещё раз вычитывай еепром. По идее можно создавать временную переменную, работать с ней, а потом стирать для чистки оперативки.
Можно хотя бы КС считать. Вроде так и делают в автомобилях. Ну и потом совпадает - не совпадает.
И серийник тоже в какой нить ячейке сделай
Какой кондер на еепром вешал? 0,1?
Старый 31.10.2017, 15:38   #609
Alekssandr
Регион: 86
Кстати как раз думал над способом повторного считывания, здесь ещё посоветовали дублировать массивы в EEPROM, если не совпадает КС в одной ячейке читаем с другой.
Кондёр на 0.1uF, никогда бы не подумал что он на столько важен))
Старый 03.11.2017, 08:48   #610
sandr2010
Вопросики не совсем по этому девайсу,но...есть ли возможность (программка) перенастраивать stm из под андроида? В идеале (наверное утопия) - т.с. на лету. И можно ли слить и расковырять прошивку из stm,чтобы как-то ее отредактировать?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
