Старый 07.10.2017, 21:50   #3281
seriousstas
vladj
duzzy
Привет!
После того , как выяснилось , что в МПС прозрачность так и не реализована - все эксперименты с этим остановил ..
vladj - получилось после постановки галки ?
duzzy
заценил динамический ДСП - удобная штуковина ,как раз для карПК !
Улучшить , поправить, добавить - и все автоматом..)
Был вопрос в личку по параметру , который запускает таймер до перехода на следующую радио(инет) станцию , добавлю скрин (в секундах):
Название: Без имени-2.jpg
Старый 13.10.2017, 23:19   #3282
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Привет ! ;-)
Чумовая штука))) Пока использую ее дома. Время особо нет.
А вообще в идеале хочу попробовать настроить для карпк. Было бы очень удобно с настройками на почти все возможные случаи))).
И еще один большой плюс этого плагина так это то что можно делится скрипами, и народ без особого труда сможет подстроить под себя нужную цепочку дсп.
Старый 14.10.2017, 14:47   #3283
duzzy
Называется Dynamic DSP - динамический ДСП, сделан для автоматической смены пресетов ДСП при изменении метаданных трека.
То есть если после 5.1 подсунул файл стерео, то дсп автоматом меняет настройки под стерео и наоборот от стерео автоматом в 5.1 ...я правильно понимаю?
Старый 14.10.2017, 17:02   #3284
seriousstas
Channel Mixer похоже работает . Если более 2-х каналов - не трогает поток ,
больше ничего и не нужно вроде-бы ..
Старый 15.10.2017, 00:11   #3285
duzzy
Да но нужно настраивать ДСП плагины под это.
Этот плагин по сути просто автоматический переключатель настроенных ДСП под определенные нужды...
Очень удобная штука, настраиваешь один раз и забываешь про ДСП .
Т.е. из моего прошлого поста...
Ставим в цепочку Динамический ДСП, заходим в его настройки прописываем в нем такой вот скрипт...
PHP код:
$if($strstr(%path%,'://'),Radio,)
Пример для инет - радио, делаем пресет ДСП с компрессором для уравнивания громкости и назовем его например "Radio" как указно у нас в скрипте выше.
Теперь, работает это так, как только путь проигрывания будет равен '://' Динамический ДСП включит пресет с компрессором и громкость будет выравнена, как только путь '://' измениться Динамический ДСП отключит пресет ДСП "Radio" т.е. соответственно компрессор будет отключен.
Этот плагин можно вкладывать друг в друга, т.е. пихать внутрь Динамического ДСП ---> Динамический ДСП... с нужным скриптом для обработки метаданных.
Вот например из встроенной справки фубара по тайтлформату...
%codec%
%channels%
%samplerate%
%replaygain_album_gain%
%replaygain_track_gain%
т.е. мы можем при изменении этих данных либо что то добавлять либо убирать, в зависимости от нужных нам настроек ДСП.
Самый простой вариант это попробовать этот плагин дома на обычном компе. Для того чтоб посмотреть как он работает и как его настраивать.
Старый 15.11.2017, 21:19   #3286
sp_1969
Регион: Латвия
sp_1969 is on a distinguished road
Доброго!
Сменилась машина, сменился CarPC.. )))) Сменилась платформа.
Решил на Win 8.1 установить CRIMSON_BG (самое то по дизайну)
Но..вылетает при нажатии на некоторые панели.
На домашнем где Win7 толком отработать что да как не получается, вместо иконок на кнопках квадратики.
На рабочем отображается все нормально и даже вроде как не слетает. Есть секрет какой то по компонентам в системе?
По ссылке
http://www.pccar.ru/showthread.php?h...indows&t=23702
последняя рабочая версия или есть пофиксинная?
Спасибо.
Последний раз редактировалось sp_1969; 16.11.2017 в 10:49.
sp_1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 14:02   #3287
sp_1969
Регион: Латвия
И еще вопрос вдогонку.
Решил может обновления помогут под тач..(у меня планшет Dell 8" в качестве CarPC)
Установка:
1.Распаковать
2.Папку "wsh_br3tt" скопировать в корень папки фубара(или сборки)
3.Скопировать содержимое файла "JSPlaylist_1_3_2_touch_mod_main_script" и вставить в созданную WSH панель.
1 и 2 пункт понятен.
3 пункт вообще не понял. Где эта панель то?
Старый 16.11.2017, 14:56   #3288
duzzy
sp_1969
Привет !
Сборка достаточно старенькая уже)))... я ее уже не использую.
Но вот сейчас распаковал из архива и запустил все работает из коробки на Вин 8.1.
Если нужен пруф))) могу видос снять.
Обновить ее будет достаточно сложно, и принцип работы у нее другой нежели чем в моих последних сборках. Так что лучше использовать что-то посвежее.
Я сейчас использую одну из своих последних, называется FLAT.
Взять можно там же где и все сборки(в Готовых ссылка в подписи).
Выглядит и работает так видос... видео уже старовато в сборке уже много чего переделано в отношении работы скриптов, но основные моменты по ее работе и функционалу в видео показаны.
И плюс когда есть свободное время работаю над внешним управлением Икаром и сборкой FLAT. Опытный образец уже есть и обкатывается, нужно пока выяснить для себя пару моментов по удобству управления т.е. кол-ву использованных кнопок для управления. Т.е. по сути управлять можно будет целиком с джойстика))) не трогая экран. Примерно это выглядит и работает так... видос.
Чуть позже запишу и выложу актуальное видео по FLAT сборке и внешнем упралении ее и Икара.
Старый 16.11.2017, 15:15   #3289
sp_1969
Регион: Латвия
Ок.понял. Другими словами
СКРИПТЫ для WSH Panel Mod
JSPlaylist 1.3.2
и далее по списку можно не ставить?
Тогда можешь сказать, почему программа зависает и вылетает,
когда нажимашь (на таче с 8.1 виндой) на эту группу кнопок (см картинку..в желтом овале). И за что они, кстати, отвечают? Я все еще на древней сборке сижу..без плейлистов
И заодно еще несколько вопросов по предназначению кнопок
Второй скрин. "Прицел" работает, а вот то что над ним - нет. Ничего не происходит при нажатии.
ОК. попробую FLAT. Посмотрел видео. Спасибо!
ID:	48582   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.11.2017, 16:14   #3290
duzzy
sp_1969
JSPlaylist 1.3.2
Да это так)))
Ее просто очень геморойно переделывать... если по простому объяснить то в старых сборках для построения интерфейса использовался компонент Panel Stack Splitter - очень гавенный компонент и с ним очень сложно работать т.е. добавлять и удалять панели... да и работает он далеко не лучшим образом...
В свежих сборках используется другой компонент для постройки интерфейса Mega Panel Splitter - MPS - использует скриптовый язык JavaScript, что и скрипты используемые в панелях сборки. С ним проще работать, компонент более отзывчивый менее грузный по ресурсам, а так же очень просто добавлять/менять скрипты.
Эти кнопки на твоих скринах эмуляция нажатий на клавиатуре, т.е. это скрипты либо Автоита либо Автохоткея... давно было уже точно не помню)))
вот так вот)))
Пожалуйста!
Это самая свежая которой пользуюсь сам... она достаточно простая с виду, но в ней есть все что мне нужно. Стартует и работает быстро, ресурсы не жрет, нагромождения панелей нет. Скачал запустил слушаешь. Для инет-радио использую скрипт CoverFlow от Бретта, скрипт плейлиста мне для этого не нужен.
А теперь с управлением через джой все намного упростилось
Все скрипты переделаны для использования в одно нажатие - один тап.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
