Старый 27.09.2017, 19:30   #581
awtoap
Аватар для awtoap
к нему можно подсоединить 2 стереофонических PDM микрофона
И какой толк в авто? Если микрофоны будут далеко расположены от проца...короче говоря будут проблемы с подключением. Ставишь дешёвый АЦП и подключаешь обычные аналоговые.
Старый 27.09.2017, 19:51   #582
их можно на метр от процессора выносить, а возможно и больше. на нексус7 такой микрофон выносил на метр
Старый 27.09.2017, 22:59   #583
Alekssandr
Регион: 86
awtoap, Производителем заложена возможность подключения микрофона, так зачем же его не использовать?) На счёт дальности конечно не скажу но думаю будет работать до 2 метров точно, так как её можно настроить на работ от 40кГц цифрового клока.
Старый 28.09.2017, 00:19   #584
awtoap
Аватар для awtoap
Если 40кГц то терпимо, но аналоговые девки пишут, что клок у них от 1 до 4,5МГц...а это на порядок. ЗЫ. И если есть что-то, это не значит что нужно это брать и считать даром божьим )))
Старый 28.09.2017, 07:26   #585
Alekssandr
Регион: 86
Я больше в инопланетян верю чем в божий дар))) А по делу, даже 4.5 Мгц на 2х метрах будет работать.
Старый 29.09.2017, 16:23   #586
Alekssandr
Регион: 86
Всем привет!
Получилось подключить Энкодер и вывести 7 каналов АЦП. АЦП 12 битный поэтому точности здесь в 4 раза больше чем на ARDUINO.
Первые 4 канала АЦП будут использоваться для резистивных кнопок, следующие 2 канала для кнопок энкодеров, 7-й канал подключен к выходу блока питания планшета, чтоб смотреть выходное напряжения на DCDC не используя мультиметр (нужен будет комп чтоб смотреть выходное напряжение на DC-DC планшета) регулировка выходного напряжения происходит при помощи многооборотного резистора.
Старый 29.09.2017, 21:55   #587
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
papant is on a distinguished road
ничего не понятно, но наверное круто. детали то заказал нет уже? )
papant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 21:56   #588
Alekssandr
Регион: 86
papant Пока станок не дойдёт не буду ничего заказывать.
В общем написал небольшое приложение которое уже может управлять DSP ADAU1452 и Цпом ADAU1962 по USB, неделю бился над преобразованиями систем счисления в андройд) но всёже у меня получилось. Пока что для теста сделал управление громкостью 2мя каналами в DSP, всё работает отлично и сделал функцию перевода STM32 в режим обновления прошивки, скоро запишу видеоролик.
Плату полностью избавил от косяков, и это финальный вариант готовый к производству (фото приложил), в общем жду станок.
ID:	48259   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48260   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48261   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48262   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48264   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48265   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.10.2017, 23:20   #589
Alekssandr
Регион: 86
Вот такой дополнительный экранчик для вывода служебной информации, да любой информации можно будет подключить к платформе DIXOM-C12.
Это экранчики NEXTION они бывают разных размеров и полностью настраиваются под себя через специальную графическую оболочку NEXTION EDITOR.
В общем вдруг комуто пригодится
Сегодня запустил, все работает!
Старый 06.10.2017, 16:01   #590
alexfox
Машина: Infiniti FX35
Александр, привет!
Подскажи по этому экранчику, вернее по редактору: он поддерживает кириллицу в шрифтах? Помню раньше у них были проблемы с рус. шрифтами...
Смотрю у них появился емкостный экран 7", до этого были резистивные.
На фото 5"-вый экранчик?
Нормально работает, глюков нет?
UPD: кириллицу увидел в редакторе. :-)
Последний раз редактировалось alexfox; 06.10.2017 в 19:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
