#401 |
![]() Регистрация: 10.12.2016
Регион: 43
![]() Добрый вечер! Почему-то обновлением не ставится версия 2.х.х. Сносим старую, ставим новую - все ок.
#402 |
![]() Регистрация: 10.01.2015
Машина: Subaru Outback
![]() Colombo, всё верно. Я их поэтому в шапке разделил. Во второй версии совсем по другому организована база и чтобы не появлялись глюки я не стал делать обратную совместимость с 1.x.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17) Serial Manager для обработки данных с Arduino Calls Assistant - замена TabletTalk |
#403 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() ребят, что то поиском внятного ничего не нашел. Как Serial Manager дружит с ардуинами на CH340G ? Нужен ли дополнительно драйвер или танцы с бубном?
#404 | |
![]() Регистрация: 17.01.2010
#405 |
![]() Регистрация: 19.02.2014
![]() Осмелюсь спросить уважаемого DelleTenebre
когда появятся виджеты в новой версии ? ![]()
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе |
#406 |
![]() Честно скажу - понятия не имею. Последние пару дней делал это творение https://github.com/delletenebre/CallsAssistant
#407 |
![]() Регистрация: 25.02.2017
Машина: Chevrolet
![]() Ошибка при синтаксическом анализе пакета. Lenovo a859.
#408 | |
![]() Регистрация: 12.07.2015
![]() Замечатльная программа.
Строю android car и она очень помогает. Уже завел резистивные кнопки и датчики в виджет. Не могу разобраться с отправкой данных в ардуинку. Задача - как в примере шапки для виждета Serial Manager Send (В версии 2.2.2 его нет) Цитата:
Действие: kg.serial.manager.send А вот дальше не понимаю. Хотелось бы по аналогии отправить команду типа <data ![]() Где что писать, или что я делаю не так. Так как даже пример из шапки не хочет работать (даже напрямую через консоль ни на on ни на off) Может есть у кого рабочий пример. Спасибо Перекачай, помогает |
#409 | |
![]() Karp.exe, по этой инструкции делали?
если я правильно Вас понял.
#410 |
Машина: Lexus ES300
![]() В данный момент пользуюсь версией 1.6.8.
Не знаю, будет ли полезно, но хотел бы оставить небольшой отзыв по некоторым моментам: 1. Не хватает кнопки "перезапуск сервиса" в самой программе для ручного перезапуска. Приходится прибивать процесс через настройки с последующим перезапуском. 2. Было бы полезно иметь что-то типа монитора порта, с возможностью отправки команд на ардуину. Можно даже что-то в виде консоли. 3. Еще было бы удобно подсвечивать данные разным цветом на виджете (receive) в зависимости от доп. условий. Например, напряжение, температуру (от синего до красного). 4. При создании некоторых ключей иногда возникало желание добавить какое-то звуковое уведомление, например критически важное. 5. Нет поддержки utf символов в всплывающих сообщениях, только в виджетах. Из-за этого не получается изменить скучные надписи управления плеером на характерные utf значки) Но это сугубо моё имхо, взгляд как пользователя, который пользуется программой продолжительное время. Автору большое спасибо за программу. Продукт действительно очень полезный! С радостью приобрел бы премиум версию не задумываясь. |
android, arduino, управление |
