#91 |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() Пусть Икар трудиться, пока проблем не было. Все устраивает.
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#92 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
#93 |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: Приора хэтчбек
![]() Набросал программку "iCar crash test" для проверки работоспособности плагинов iCarDS, т.к. на некоторых сборках (в основном Win8.1 x64) iCarDS вылетает при включенных плагинах из-за ошибки, описанной тут.
Инструкция:
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
#94 | |
или имеет отношение и к другим плугам ? |
#95 |
![]() Регистрация: 20.01.2014
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
![]() приветствую может подскажет кто в чем может быть трабл у меня. икар запускается через авторунер . все отлично только проблем в том что звук регулируется +\- только из икара, а у меня стоит регулятор звука https://www.drive2.ru/b/1431411/ так вот он не работает пока я не выйду на рабочий стол и блутуз пульт тоже самое не работает. причем треки листает а звук не регулирует что нужно подправить чтоб заработало ?
вот силка на видио https://yadi.sk/i/xkREtZW53M2UG2 |
#96 |
![]() iCarDS как оболочка? Попробуй запускать explorer после iCarDS. Где-то на форуме пробегала информация по этому поводу.
#97 |
Регион: 65
![]() запуск происходит по этой инструкции "Можно использовать через RunExplorer.exe, но нужно заменить ключ Shell в реестре с запуска Икара на запуск autorunner.exe, и в ini файл autorunner.exe добавить нужные для автозапуска программы.
Простой вариант файла RunExplorer.exe(x86-64) добавлен в архив. Для запуска Икара через autorunner.exe нужно заменить файл RunExplorer.exe в папке Икара и скопировать в корень диска С: autorunner.exe и autorunner.ini. Затем запустить autorunner.exe и добавить необходимые программы через диалог. В файле autorunner.ini выставить необходимые задержки до запуска программ, сохранить файл и перезапустить ОС." |
#98 | |
![]() Lexx09
Первый пункт. icarDS+explorer_REG.exe - запустит при загрузке iCarDS и тут-же догрузит рабочий стол в фоне . Второй уже реализован в Твоей сборке .. |
#99 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() dk-fsb
Привет ! Цитата:
Если этот вариант не поможет тогда да придется подгружать раб.стол.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#100 |
![]() Отправка данных из SpeedFan в Икар, и их использование в скине.
![]() Метод не мой))) я его тут подглядел на форуме и немного привел в порядок. Работает нормально косяков пока замечено не было. Очень давно хотел приделать экран speedfan'a от РР из скина Reborn, ну и вроде как получилось очень даже не плохо. В комплекте есть все что нужно: - описание(readme.txt) - редактор для флеш - рабочие примеры флешек - программа/скрипт для работы со speedfan - программа/скрипт для получения номеров датчиков - файл экрана икара(system_status.skin) Использовать достаточно просто, но сначала покажется блудняком))) Выглядит это хозяйство вот так... тыц. Установка: - устанавливаем speedfan из комплекта(если охота можно скачать с офф. сайта) - запускаем и настраиваем чтоб он при запуске сворачивался... ![]() - копируем из комплекта папку Flash в ...\Documents\iCarDS\skins\Chameleon - устанавливаем шрифт из комплекта для флешек Digital-7 (mono).ttf - копируем файл system_status.skin экрана Икара с заменой, предварительно сделав бэкап оригинальной версии файла. - копируем из комплекта в папку ...\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts программу speedfan_ctrl.exe для получения данных из speedfan - в примере будем использовать простой запуск из Икара при его старте... ![]() скрипты и команды выполняемые при загрузке скина... speedfan_ctrl.exe параметры скрипта: SFT27 SFT29 SFT3 SFT5 SFF3 SFF21 SFV11 SFV7 --- описание SFT - это датчики температуры SFF - это датчики кулеров SFV - это вольтаж например номера: SFT27 - датчик температуры номер 27 - это core0 температура ядра 0 SFF3 - датчик кулера номер 3 - это кулер проца(CPU) SFV11 - датчик вольтажа номер 11 - это +12V - так как датчики отличаются на разных компах нам нужно подобрать свои номера датчиков, в этом нам поможет speedfan_data_show.exe... ![]() красная колонка - это температура 0->0 --- 0(номер датчика)->0(показания датчика) 1->4600 --- 1(номер датчика)->4600(показания датчика) ...и т.д. синяя колонка - это кулеры 0->0 --- 0(номер датчика)->0(показания датчика) 1->0 --- 1(номер датчика)->0(показания датчика) 2->0 --- 2(номер датчика)->0(показания датчика) 3->1670 --- 3(номер датчика)->1670(показания датчика) ...и т.д. зеленая колонка - это вольтаж 0->0 --- 0(номер датчика)->0(показания датчика) 1->0 --- 1(номер датчика)->0(показания датчика) 2->0 --- 2(номер датчика)->0(показания датчика) 3->0 --- 3(номер датчика)->0(показания датчика) 4->0 --- 4(номер датчика)->0(показания датчика) 5->0 --- 5(номер датчика)->125(показания датчика) ...и т.д. Запускаем speedfan_data_show.exe ждем загрузки speedfan'a, открываем speedfan (открываем его из трея), нажимаем на кнопку Configure в окне speedfan... ![]() и выбираем нужные нам номера датчиков. температура ![]() кулеры ![]() вольтаж ![]() В итоге в моем случае я получаю такие цифры... и еще раз хочу напомнить... SFT - это датчики температуры SFF - это датчики кулеров SFV - это вольтаж температура --- SFT27 SFT29 SFT3 SFT5 - (core0, core1, hdd1, hdd0) кулеры --- SFF3 SFF21 - (cpu-fan, sys-fan) вольтаж --- SFV11 SFV7 - (+12V, +3,3V) Теперь мне нужно просто объединить выбранные номера датчиков в одну строку для использования со скриптом в качестве аргументов/параметров запуска скрипта. Получаем такую вот строку SFT27 SFT29 SFT3 SFT5 SFF3 SFF21 SFV11 SFV7 В вашем случае номера датчиков соответственно будут другими, так как материнки и железки у всех разные... И поэтому в экране запуска скрипта при старте Икара нужно будет поправить номера датчиков на свои... вот тут... ![]() Так же у скрипта speedfan_ctrl.exe есть немного настроек в файле speedfan_ctrl.ini... такого вида... [settings] refresh_time=1500 --- время обновления показаний датчиков в мс. run_speedfan=1 --- запускать speedfan.exe при старте скрипта speedfan_ctrl.exe(0 - не запускать, 1 - запускать) only_icar_sys_scr=0 --- брать данные от speedfan только на экране system_status.skin(0 - брать данные постоянно, 1 - брать данные только на экране system_status.skin) /--------------------------------------------------------------------------------------- - Проверить проходят ли показания датчиков в Икар можно в SkinToolDS.exe прописав в полях Variable... CUSTOMSPEEDFAN_T1 или CUSTOMSPEEDFAN_F1 или CUSTOMSPEEDFAN_V1 и нажать Get Content или поставив галку на Auto Update /---------------------------------------------- - Добавление лабелей/labels в Икар цифра 1 означает номер датчика в командной строке скрипта, CUSTOMSPEEDFAN_T1 --- температура CUSTOMSPEEDFAN_V1 --- вольтаж CUSTOMSPEEDFAN_F1 --- кулеры -----------------------------------------------1-----2-----3-----4-----1----2---------1----2-- т.е. например так: speedfan_ctrl.exe SFT27 SFT29 SFT3 SFT5 SFF3 SFF21 SFV11 SFV7 т.е. получаем 4-ре датчика темперетуры, 2-ва датчика кулеров, 2-ва датчика вольтажа в файл LABEL_ru.ini добавить: l_label_CUSTOMSPEEDFAN_F1=SF CPU FAN l_label_CUSTOMSPEEDFAN_F2=SF SYS FAN l_label_CUSTOMSPEEDFAN_T1=SF CORE 0 TEMP /---------------------------------------------- в файл label_list.txt добавить: LSTCUSTOMSPEEDFAN_F1||CUSTOMSPEEDFAN_F1 LSTCUSTOMSPEEDFAN_F2||CUSTOMSPEEDFAN_F2 LSTCUSTOMSPEEDFAN_T1||CUSTOMSPEEDFAN_T1 /---------------------------------------------- - Как проверить и отправлять значения в икар... создать bat или cmd файл в папке со скриптом и прописать в нем ------------------ cd speedfan_ctrl.exe SFT9 SFF5 SFV7 pause ------------------ запустить Икар а затем запустить батник /---------------------------------------------------------- - Для автозагрузки скрипта можно так же использовать autorunner.exe, задав нужные параметры в autorunner.ini... Пример... [Autorun] 1_prog_start=C:\speedfan_ctrl.exe 1_timer=1000 1_prog_arg=SFT27 SFT29 SFT3 SFT5 SFF3 SFF21 SFV11 SFV7 1_prog_window=hide /---------------------------------------------------------- Скачать ...
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 17.09.2017 в 01:44. |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
