Старый 13.08.2017, 16:25   #8881
Kent_off
Машина: Subaru Legacy bl5 GTB
Kent_off is on a distinguished road
Всем добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой: установил Nexus 7 2012 WiFi в машину, все работает за исключением GPS. Не ловит спутники! 1,2 увидит и все, да к ним не подключается! В настройках и при помощи wifi и gps включено ...
Прошивка от тимура, ядро от даниэля. Батарея удалена, работает через БП.
Подскажите куда копать?
Kent_off вне форума
Старый 13.08.2017, 19:15   #8882
mazay66
Машина: Рено Колеос
Контакт с антенной на задней крышки есть?
mazay66 вне форума
Старый 13.08.2017, 21:45   #8883
neonsite
Аватар для neonsite
Регион: 31
Машина: Хендай акцент
neonsite is on a distinguished road
Nexis 7 wifi 2012, АКБ убрал, контроллер решил оставить, куда тут паять резистор?
ID:	47944   Нажмите на изображение для увеличения
neonsite вне форума
Старый 14.08.2017, 02:38   #8884
neonsite
Аватар для neonsite
Регион: 31
Сообщение от neonsite Посмотреть сообщение
Все разобрался)))
neonsite вне форума
Старый 14.08.2017, 11:19   #8885
KeithFlint
Машина: Лагуна
KeithFlint is on a distinguished road
Итак, по причине того, что нексус 2013 у меня не поддерживает USB, решил поискать модель 2012 года. Их больше в продаже. Возникли вопросы:
1. ОТГ на стоковой прошивке 5.1.1 поддерживается без каких-либо танцев с бубном? или же надо рвать провод в шнурке?
2. Засыпает от ДХ и просыпается нормально? а то у меня на 2013 баг, что от ДХ во сне он отключается.
KeithFlint вне форума
Старый 14.08.2017, 11:40   #8886
Kent_off
Сообщение от KeithFlint Посмотреть сообщение
Сталкивался с такой проблемой на nexus 2012 wifi. Флэшки через отг читает, камеру подключаю через отг все работает, а вот компьютер его не видит ни в какую! Что только не делал, и разные ОС пробовал и в разных режимах планшет включал ... Не определяет его комп и все! В сервисе тоже развели руками, сказали ищите донора! В результате приобрел на Али новую материнку (кстати один в один как родная) поменял и все заработало! Цена вопроса где-то 1700р.
Kent_off вне форума
Старый 14.08.2017, 11:44   #8887
Kent_off
Должен был быть ... Крышка защелкнулась полностью ... может программно это можно поправить? Ядро перепрошить или ище че нибуль ... Просто планшет уже в машине и заделан в корпус ... (разклеивать корпус не хочется)
Kent_off вне форума
Старый 14.08.2017, 12:13   #8888
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Найди сам файл этого приложения (апк) залей на флеху и установи потом с нее.
да уже нагуглил апк-шку поставил ,управление один хрен не работает ,удалось получить только звук по ВТ с планшета на магнитолу ,а дальше ни в какую
придется прошивку менять наверно...
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Serg-Zmuh вне форума
Старый 14.08.2017, 14:49   #8889
neonsite
Аватар для neonsite
Регион: 31
Nexus 7 wifi 2012, почему то не работает кнопка включения, припаял два тонких проводка к контактам которые на шлейфе, замыкаю и результата ноль, тестером прозванивать контакты все отлично, от провода до точки(которых 6 шт) тоже все прозванивается, замыкаю провода, не работает, отверткой замыкаю контакты на плате, тоже не работает, куда смотреть?
neonsite вне форума
Старый 15.08.2017, 08:40   #8890
Serg-Zmuh
Сообщение от Kent_off Посмотреть сообщение
Вопрос можно ?
подскажи где на Али нашел материнку ...?
все излазил и куче китайсям вопросы задавал - нету говорят
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
