Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт > "Wanted" software
Старый 05.11.2007, 17:22   #201
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
С морганием меню разобрался. Оказывается в "общих" есть настройки "поверхность". Незнаю почему они поумолчанию съехали, но если поставить standart то все нормально работает.
Обнаружил баг, который не позволяет пользоваться нормально. Настройки устройства не сохраняются. выставляю яркость-гамму, жму и наверху save default и внизу применить-ок, и потом сохранить и выйти, сохранить и перезагрузить - никаких результатов. Автоматом гамму +1 и backlight включает, днем ездить невозможно.
Димон, насчет настроек камеры не уверен что получится поправить, но попробую посмотреть че к чему, там может быть и баг дров спокойно...
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 06.11.2007, 00:21   #202
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от Wanted Посмотреть сообщение
По вертикали? Хм. не знаю насколько это красиво будет
Пропорции точно поправлю. Насчет при выборе открывалось в другом окне не понял!
Сохранить и перегрузить - поковыряю!
При двух окнах по вертикали,все та же неизбывная красота, что и при ао горизонтали Зато половина экрана свободна.
Про второе окно, так мысли в слух, при разном разрешении камер, чтоб еще и "пиксел в пиксел", и оба окна независимы - не бери в голову.
А вот как насчет картинки в картинке? , позволит иметь изображение в обрез. При выводе с 2-х камер, как сейчас, хотелось иметь окно с вертикальным размером по высоте кадров, без черных полей.
P.S. Под Вистой работает, но пока не поправил разрешение, чтоб глаз не резало пользую одну камеру.
Старый 06.11.2007, 00:59   #203
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Насчет картинка в картинке - я тебя понял, вот вопрос как сделать настройку - внутри программы или же в Настройщике???
Мой mediaBMW
Старый 06.11.2007, 09:06   #204
aptm
Аватар для aptm
КМК лучше держать настройки в одном месте...
Старый 06.11.2007, 17:11   #205
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
А вот и долгожданная новая версия. Андрюха, твои мечты сбываются
Вот насчет картинка-в-картинке пока думаю.
Мой mediaBMW
Старый 06.11.2007, 17:16   #206
что то мне подсказывает "2.0c" уже была и даже "2.0d"
или "2.0c" и "2.0c Stable Release" не одно и тоже
а картико в картико это круто, я бы поставил на большой экран камеру с дороги, а на маленькую картинку - камеру с салона, снимать то что в салоне происходит
Старый 07.11.2007, 16:19   #207
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию пожелания
скачал вчера версию "2.0c"
подопытная камера - TRUST Megapixel USB2 Webcam Live WB-5400
поставил начал тестить - появились пожелания сходу:
1. в меню с кнопкам, которое вываливается по дабл-клику поверх картинки видео - кнопки все побольше бы и отступы между ними побольше (чтобы удобно было в них с тача попадать пальцем), возможно имеет смысл располагать их не в столбик по центру, а в виде кубиков, ну типа как в ситигайде для тача версии кнопки сделаны...
2. У меня в настройках камграббера видится несколько устройств (тоесть камера и ТВ тюнер - т.к. он тоже ВДМ-девайс), а камграббер по умолчанию в меню выбора устройств постоянно подставляет (отображает) устройство по алфавиту, что не очень удобно при экспериментах с настройками камеры. Было бы классно, чтобы при нажатии на кнопку настройки, после открытия окна с настройками по умолчанию сразу отображались настройки девайса у которого стоит галка "использовать по умолчанию", а не по алфавиту первый в списке.
3. Может это мой частный случай, но всё-же - настраиваю яркость камеры (тоесть вызываю из камграббера меню настройка девайса), жму кнопку сохранить (в баре настроек девайса), потом выхожу из камграббера, захожу сразу обратно - настройки камеры сбиваются по дефолту.
Вот бы сделать как-нить (если это возможно), чтобы каграббер записывал настройки конкретные в свою чтоли папку, и при запуске отсылал системе файл с сохранёнными настройками камеры, чтобы постоянно руками не двигать там эти крутилки.
4. Было бы не плохо (если это возможно) сделать в меню камграббера кнопку день\ночь, которая бы переключала 2 настройки камеры в дневной и ночной режимы.
всё описанное как рассматривать как пожелание
Старый 08.11.2007, 15:14   #208
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
По пункту 3. Всеже похоже что в забывании настроек яркости виноват именно camgrabber. Доказательства делаю так:
1. Запускаю микрософт amcap.exe - работает.
2. Меняю яркость, закрываю.
3. Запускаю amcap - настройки помнит. - закрываю.
4. Запускаю Camcap - настройки помнит, все работает.
5. Запускаю Camgrabber - настройки слетают.
6. Незакрывая camgrabber запускаю Amcap - вижу сбитые настройки, меняю, save, применить, окей и т.п.
7. Camgrabber дописывает дубль нормально, иногда слетает. При начале записи следующего дубля настройки слетают 100%
Старый 08.11.2007, 17:28   #209
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Идею понял. Думаю чен-ть получится!
Мой mediaBMW
Старый 08.11.2007, 17:31   #210
Димон
Аватар для Димон
Дадада, в процессе разбирательств есть огромная просьба помнить два комплекта настроек - день-ночь. Ненадо так заморачиваться как покетгис с астрономическим расчетом секунд восхода и заката, достаточно настраиваемых временных интервалов.
зы. очень нравится программа, много для чего пригождается, яркость - видимо последнее чего нехватает для пользования *2 (+Z@gr).
Паше - респект! (c)
Последний раз редактировалось Димон; 08.11.2007 в 21:57.
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
