Старый 04.08.2017, 19:10   #61
НСО154
Машина: РРС, Форд
Про фильтры услышал первый раз от тебя.
Не пробовал.
В общем заказал.
http://s.aliexpress.com/VvEBZfEj
Судя по отзывам вроде помогает.
Потом отпишусь.
Тесла по-русски
Старый 12.08.2017, 18:36   #62
НСО154
Машина: РРС, Форд
прикол в том, что при подключении, через новый тонкий кабель, автомонитор видит бук, настольный комп, а телефон не видит.
Который стоял...даже не помню откуда он, в м-видео покупал.
А который на фото (темный, толстый) он от ТВ приставки, с ним все ровно.
Процитирую.
Разобрался с Hdmi.
Часа два вертел паяльную станцию
Суть в следующем, китайцы уменьшили толщину HDMI за счёт экранирование пар. При этом, кабель будет работать и безусловно работает, передаёт изображение с персонального компа, "видит" бук, стабильно работает на ТВ приставке.
Но ска айфон не видит, хоть об столб мотанись...не видит и всё.
Я разобрал другой, толстый провод, качественный, снял часть изоляции, общий экран (экран пар не трогал), все эти процедуры проделал что бы уменьшить толщину и это удалось.
Далее, отрезал разобранную часть кабеля (иначе не пролазил штекер в монтажное отверстие монитора), установил в корпусе монитора, подключил к контроллеру.
После спайки двух концов Hdmi, проверил на работоспособность...а там болт в буквальном смысле, нет изображения с телефона...а с компа есть
После того, как восстановил в местах пайки экраны пар, все заработало.
Теперь у меня чёткий HDMI кабель, который не мешает работе подвижному механизму монитора.
Зы: внутренняя часть экрана пар, является проводником, наружная изолирована, будете собирать, не перепутайте сторонами.
Тесла по-русски
Старый 13.08.2017, 12:12   #63
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
FulHD.Что такое битрейн?)
Битрейт— количество бит, используемых для хранения одной секунды мультимедийного содержимого.
Старый 13.08.2017, 16:26   #64
НСО154
Машина: РРС, Форд
viadj, спасибо, уже выяснили что за зверь
Закончил с верхним монитором, телефон коннектится, камеры работают, регистратор пишет, всё как в лучших домах Лондона и Парижа.
Как я уже писал, регик имеет настройки как и из приложения FinalCam, так и со своих штатных кнопок, всё меню и настройки работают...даже удивительно, за такую цену 2 тысячи с копейками))
Изображение на монитор подал по видеовыходу регистратора, так же можно смотреть и с телефона, подключенного к монитору.
На борту имеем самый необходимый пакет:
Камеру заднего вида
Фронтальную камеру
Видео регистрацию
Музыку, навигацию.
Что касается управления.
Тачпад не удалось прикрутить к айфону s4, но, есть хорошая встроенная функция-Siri.
Я по началу скептически относился к голосовому управлению, но эта штука реально работает и при чём без танцев с бубнами.
Так же без проблем работает мышь, клавиатура блютуз, не очень удобно на ходу, но на крайняк, вполне годно, когда припаркован.
Док-станцию делать не стал, оставил всё на проводах, так более универсально, коннектить можно любой аппарат, только MHL адаптеры меняй, тем более скоро обновлю телефон.
В принципе, с данным вариантом всё, будут вопросы, спрашивайте.
Последний раз редактировалось НСО154; 13.08.2017 в 17:48.
Старый 17.08.2017, 17:43   #65
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Прочитал всю ветку, интересный проект, но как без тачскрина обойтись, так и не понял, Сири вроде бы не включает приложения, да и что б ее вызвать надо на кнопку нажать?
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 17:45   #66
nicselin
Регион: 33
А нет, проверил, сири открывает приложения, но как ее вызывать без нажатия кнопки?
Старый 17.08.2017, 18:22   #67
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от nicselin Посмотреть сообщение
Телефон должен быть подключён к зарядке.
Нужно настроить голосовой вызов, в настройках все есть.
Старый 19.08.2017, 13:28   #68
НСО154
Машина: РРС, Форд
Что-то вообще не варик при ночной съемки, вся панелька с монитором на лобовом стекле.
Посмотрим как с фильтром будет, надеюсь вопрос закроется.
Последний раз редактировалось Krysanov; 19.08.2017 в 16:10.
Старый 29.08.2017, 14:04   #69
НСО154
Машина: РРС, Форд
Пришёл фильтр, проверил, лажа конкретная.
Что с ним, что без него, картина не меняется.
Старый 29.08.2017, 14:06   #70
НСО154
Машина: РРС, Форд
В общем продолжаю вести наблюдение)))
Ночью проверю.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
