Старый 18.07.2017, 00:17   #1301
basurman
Аватар для basurman
Тут только вверх ногами можно шлейф вставить.
Для этого есть даташит, а подключить шлейф можно по разному.
Старый 18.07.2017, 10:33   #1302
jam228
Машина: Renault Scenic RX4
jam228 is on a distinguished road
Так как??? Разъем в размер шлейфа.
jam228 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 00:07   #1303
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
eclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura about
Коллеги, за отсутствием рабочей прошивки под мою "уникальную" блин матрицу (китайская прошивка забила память под завязку, настройки не сохраняются) появилась мысль в качестве обходного решение поставить SPI-Flash большего объема и в нее залить текущую прошивку. Ну и периодически прошиваться... да, знаю, геморрой. Исходник на момент покупки контроллера увы не снял. Подскажите пожалуйста маркировку какого-нибудь аналога флеш-памяти максимального объема, который стабильно заработает на контроллере. Сейчас установлен winbond W25X40BVNIG. Спасибо.
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач
eclipsemmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 01:18   #1304
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
w25x80 пойдет, а что за монитор такой?
Старый 21.07.2017, 09:32   #1305
eclipsemmc
Матрица 10.1 дюйм. 6091L-0478B
050904 A09
C ancc переписывались, он тоже не в курсе, что это за матрица. В принципе, Андрей высылал мне свою прошивку под N101BCG_L21. Прошивка благополучно завелась, но не работает подсветка, слишком темно.
Фокус не проканал... блин. Впаял winbond 25q80bva1g вместе с площадкой (выпаял с убитой матплаты), прошил текущей убитой прошивкой. Монитор завелся, но настройки все также не сохраняются. Осталось копать в сторону прошивки ancc под N101BCG_L21 и что-то мутить с подсветкой ((
Последний раз редактировалось basurman; 21.07.2017 в 19:50.
Старый 21.07.2017, 19:48   #1306
basurman
Аватар для basurman
050904 A09
Может проще решить вопрос с подсветкой? У меня есть такая прошивка, 15" моник отлично на ней работает.
Старый 03.08.2017, 22:02   #1307
Samael1979
Samael1979 is on a distinguished road
Pcb800099 ver.9 матрица 7" от texet 710 аналог 70tn92, перебрал прошивки но результат один[IMG][/IMG]
Samael1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 22:51   #1308
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Похоже на полудохлую матрицу. Точнее на много дохлых пикселей.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 09:58   #1309
Samael1979
Сообщение от kirnet Посмотреть сообщение
Так они не в одном месте, жто статическая карьинка, если поставить видео то эти артефакты лезут везде, есть ли прошивка под 6 бит для ttl 800x480? Не могу нагуглить. Одно и то же при разных входах и источниках. ПК по vga, тв приставка по композиту и raspberry через hdmi. Перечитал уже всё, грешу на битность, но прошивки что есть не подходят шил ttl800x480 для tn90 и 92. Если шью lvds 800х480 то изображения нет.
Запустил. Чуть подрезал контактную часть, ппрошелся иголкой меж выводов процессора, показалось что там что то есть. Прошил снова китайскую для TN92 и он заработал нормально. В чем причина была так и не понял.
Последний раз редактировалось basurman; 05.08.2017 в 12:10.
Старый 06.08.2017, 01:23   #1310
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от Samael1979 Посмотреть сообщение
... Прошил снова китайскую для TN92 и он заработал нормально.
TN92 и китайская прошивка - это то, с чего вообще начинались тайваньские проекты контроллеров. И эта связка не может не работать...
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
