Старый 20.07.2017, 16:18   #41
seriousstas
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
я про это "стоит сказать про OpenAL Soft Binary Distribution. Этот софт тоже требует для работы тот самый пакет от Creative, так что увы это не более новая версия. Установив пакет от Creative, точно также скачиваем необходимый компонент для самого Foobar2k, можно через интерфейс, но мне удобнее ручками. Тут главное в нужную папку положить. Настройка немножко отличается от ASIO. В устройствах вывода звука мы ставим «Отсутствует» или Null в английской версии, а вот в эффектах DSP уже выбираем наш OpenAL. На всякий случай перезагружаем плеер и пробуем. Теперь музыка играет через OpenAl. Мне тоже показался он таким же чистым как ASIO, а в качестве бонуса — OpenAl не блокирует аудиокарту, то есть остальные программы могут по прежнему выводить звук обычным способом. Так что для жизни, наверное удобнее использовать OpenAl" что и куда ложит
Интересно .. найду время обязательно поробую .
или это способ вывода от Creative с его железом ?
тогда врядли.., не на чем)
Старый 20.07.2017, 16:51   #42
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
если я правильно понял из этой статьи http://izzylaif.com/ru/как-улучшить-качество-звука-пк/ что можно настроить с любой звучкой
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 03:09   #43
seriousstas
пробовал на домашнем - играет какое-то время и вешает фубар ..
Думаю нужна либо поддержка железом :
For Hardware Accelerated sound (Windows Vista/7/8/8.1) Your sound card must have also "native" openal driver
либо это древний компонент , который криво работает с последними версиями Фубара ..
Старый 25.07.2017, 11:29   #44
Нужно попробовать затестить OpenAL
Очень мягкий и без характерных искажений Asio. Не скажу как там с выводом OpenAL в иных проигрывателях, но у Foobar2000 соответствующая ДДЛ-ка имеется: foo_dsp_openal.dll. Организовывал изначально на Creative посредством установки OpenAL v.2.0.7 (у Foobar2000 надо выбирать Null Out в Output Device).
Позже нашел CrystalMixer и перешёл на него: появилась строка OpenAL в выборе модуля. При этом никаких ресемплеров 192->96 эта схема не требует! Т.е. виниловые рипы слушаю как есть, в 192 кГЦ/24-32 бит в режиме карты ЕМ!
Позже делал у товарища эксперимент и на Асусе! Завелась данная схема!!! И там, да, Asio монополен, звук не регулируется вообще. С Creative в этом плане Asio регулировка имеется, можно WMC-пультом даже управлять. smile
Старый 25.07.2017, 12:07   #45
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
http://crystal-mixer.sourceforge.net
Старый 25.07.2017, 12:24   #46
Хочешь сказать, что это по серьезней будет?
Старый 25.07.2017, 12:46   #47
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
все побывать надо
Старый 25.07.2017, 13:38   #48
все пробывать надо
Поставил, завилось, как смог в DSP настроил, звук пошел, при выборе следующего трека происходит зависание с вылетом фубара.
Старый 25.07.2017, 13:57   #49
avic
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
Есть предложение (возможно в дальнейшем). В центрифуге была удобная кнопочка перебора плейлистов. просто перебирала по кругу последние игравшиеся плейлисты (5 или 10). понятно, что можно организовать в текущей сборке хоткеями, но рулевые клавиши итак все задействованы на хоткеи для других нужд.
Также было бы удобно на основе вида экрана с обложкой (где слева обложка ) создать новое представление, куда вынести часто используемые кнопки (чтобы тыкать удобно было) - перебора плейлистов, добавления трека в избранное, удаления трека и т.п.
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 14:57   #50
seriousstas
avic
Кнопок добавить можно - просто даю 100%
будут те , которые будут просить кнопки удалить .. Проходили))
+ если добавлять панель кнопок слева - будут уменьшены остальные панели ,
на 7 ` это не допустимо ..
Сейчас Евгений работает над удалением большинства кнопок и интеграции последней версии сборки в Икар.
В любом случає можно подумать (блже к осени) , но Ты на фотошопь вначале , ок ?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
