Старый 08.07.2017, 15:58   #8831
Сообщение от Smirnoff1812 Посмотреть сообщение
Изучил информацию. Получается, что при старте просадки напряжения настолько большие, что планшет не получает даже свои 4-5 вольт и выключается.
Там же выясняется, что эта ситуация возникает на убитых аккумуляторах и при сильно окисленных контактах. то есть нужно смотреть конкретно на своё авто, стоит ли прописывать туда планшет без батареи или нет.
Поясните, если я не прав: альтернативой будет оставление аккумулятора в планшете? Если так, то это, на мой взгляд, не вариант (тут уже много раз это обсуждалось).
Немного не так...
У NSD входное напряжение от 9.4В (так заявлено). При кручении стартером на АКБ идет "просадка" по напряжению (на не новых АКБ ниже 9В) и NSD просто выключается... Небольшая "просадка" на АКБ наблюдается на совершенно новых аккумуляторах и это опять же не надолго. Альтернатива (как вариант) здесь.
Нужно подбирать DC-DC преобразователь с максимально низким порогом входного напряжения (MP1584 при нагрузке 1.5А держит просадку до 6.5-7.0В).
Последний раз редактировалось skanch; 08.07.2017 в 16:57.
skanch вне форума
Старый 08.07.2017, 16:14   #8832
sandr2010
Почему же не вариант? Есть проекты и с оставленной батарейкой. Параллельно батарейке подключен преобразователь настроенный на 4,0-4,2В - батарейка всегда заряжена (не боится посадок - можно пользовать гальванику при наличии помех).
Просадки при кручении,как и помехи ,зачастую зависят от состояния авто (своевременный ремонт и профилактика).
sandr2010 вне форума
Старый 08.07.2017, 16:15   #8833
...Просадки при кручении,как и помехи ,зачастую зависят от состояния авто (своевременный ремонт и профилактика).
С этим трудно не согласиться! Но как бы не следили за авто - NSD будет выключаться при кручении стартером ( исключение - совершенно новый аккумулятор на небольшой промежуток времени )
skanch вне форума
Старый 08.07.2017, 23:36   #8834
Sailer
Sailer is on a distinguished road
Приветствую. Ребята, хочется сделать так-есть не активный юсб хаб, на 4 порта, все 4 флешки если вставить нормально определяются и все нормально работает, но хочется сделать так, что бы при отключении внешнего питания, хаб отключался (что бы лишнее потребление энергии отсутствовало), как это сделать я без всякого понятия, может утилита какая есть?
Sailer вне форума
Старый 09.07.2017, 01:54   #8835
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Sailer Посмотреть сообщение
да, реле называется. Или интеллектуальный ключ. плюс система управления и перемонтирования.
oleg707 вне форума
Старый 10.07.2017, 10:57   #8836
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
я же всего лишь дополню вышесказанный пост: в USB кабеле который идет от планшета к хабу разрываете 1ую жилу +5V через релюшку... ну или вообще цепляете со стороны хаба к интелектуальному БП (например от Олега707, НЕ РЕКЛАМА -)))))
Az0m@ вне форума
Старый 10.07.2017, 19:03   #8837
oleg707
Аватар для oleg707
Talking
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
да ладно, можешь порекламировать
oleg707 вне форума
Старый 11.07.2017, 08:39   #8838
Ztorba
Машина: Forester 2003
Ztorba is on a distinguished road
снова нужны ваши подсказки.
запитал планшет блоком питания, который на фото.
подключен параллельно аккуму. аккум не убирал.
несколько дней планшет работал без сбоев, а сейчас - когда машина не заведена - работает без проблем, а когда заводишь - зависает и перзагружается "по кругу".
что делать?
Название: 2017-07-11 07.26.20.jpg
ID:	47750   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-06-29 20.24.57.jpg
ID:	47751   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-07-11 07.26.20 2.jpg
Ztorba вне форума
Старый 11.07.2017, 09:35   #8839
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
может напряжение завышенное на выходе БП ? не ?
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Serg-Zmuh вне форума
Старый 11.07.2017, 12:17   #8840
Сообщение от Ztorba Посмотреть сообщение
что делать?
Уберите внешние конденсаторы и попробуйте без них.
skanch вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 108 (пользователей: 0 , гостей: 108)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
