Старый 10.07.2017, 23:55   #31
seriousstas
dimutik
подсмотрел калибровку дистроника
После замены датчика ?
Krysanov
Но если без этого все будет работать, то и не надо
Должна - ещё старайся перед входом в сон не запускать сборку ..
Старый 11.07.2017, 00:00   #32
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
dimutik
Менял датчик ?
Krysanov
Это как понимать? Отдельно от икара? Так я ее использую только вместе с икаром... или наоборот , перед сном ее специально закрывать?
Пока все работает и икар не падает (пользую сборку с 10.07)
Старый 11.07.2017, 00:04   #33
seriousstas
Сборка сканит библиотеку после запуска еше пару сек ..
Например случай : запускаешь сборку и сразу отправляешь ПК в сон ..(так делать не нужно)
Старый 13.07.2017, 18:49   #34
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Стас привет и спасибо. Все работает на пять с плюсом.
Так же работаю над проектом, уже с новой сборкой. Есть,продвижения но так же
и есть вопросы. Но пока доставать не буду , может и сам дойду что да как.
На днях скину в личку , видео что получилось.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 13.07.2017, 19:21   #35
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Вчера опять фубар икар победил
Старый 13.07.2017, 19:23   #36
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Это как, Икар упал, завис что ли? А может дело не фубаре? Может сам Икар чудит (плагины ), или какие то другие программы.
Старый 13.07.2017, 23:41   #37
seriousstas
Евген_21
Привет, Спасибо и Тебе!
Смотрел Твой видос дважды - здорово придумал !
По падению Икара - тут несколько факторов :
1. Оператива её количество и скорость
2. Правильно настроенные (под себя) задержки, тайминги
3. Загруженность той-же оперативы .. андро-эмулятор требователен к железу ,
а тут + еще и перезагрузка Фубара ..
4. ОС ..Как говорилось ранее - в 8-ке нет ожидания закрытия прог при входе в сон ..
Получается - Икар пытается запустить еще не закрывшийся фубар ..
У меня сейчас все работает , как часы ..
Старый 20.07.2017, 14:55   #38
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
Стас привет подскажи как в твоей сборке это настроить http://izzylaif.com/ru/как-улучшить-качество-звука-пк/ по подробней если можно
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 15:55   #39
seriousstas
Приветствую!
Быстрое переключение на Asio и Wasapi уже есть в сборке (нужно лишь добавить название вывода на кнопку)
или ты о другом ?
Старый 20.07.2017, 16:12   #40
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Приветствую!
или ты о другом ?
я про это "стоит сказать про OpenAL Soft Binary Distribution. Этот софт тоже требует для работы тот самый пакет от Creative, так что увы это не более новая версия. Установив пакет от Creative, точно также скачиваем необходимый компонент для самого Foobar2k, можно через интерфейс, но мне удобнее ручками. Тут главное в нужную папку положить. Настройка немножко отличается от ASIO. В устройствах вывода звука мы ставим «Отсутствует» или Null в английской версии, а вот в эффектах DSP уже выбираем наш OpenAL. На всякий случай перезагружаем плеер и пробуем. Теперь музыка играет через OpenAl. Мне тоже показался он таким же чистым как ASIO, а в качестве бонуса — OpenAl не блокирует аудиокарту, то есть остальные программы могут по прежнему выводить звук обычным способом. Так что для жизни, наверное удобнее использовать OpenAl" что и куда ложит
Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.
