#8811 |
![]() Регистрация: 02.04.2017
Машина: Forester 2003
![]() как-то хреново оно работает у меня.
постоянно срабатывает оба триггера, и постоянно включает/выключет точку доступа, и так быстро, что она и включиться не успевает. как будто блютус постоянно видит и теряет. перенастрою, чтобы включалась сразу, а выключалась через 10 минут. тогда переконнективаться по идее будет каждые 10 минут, но всяко лучше, чем каждый раз вручную включать. |
#8812 |
Машина: Н3
![]() Всем привет
Прошу подсказать вот по такому вопросу - при первой подаче питания на планшет, допустим,снимал аккумулятор в автомобиле, необходимо нажать боковую кнопку, по другому он не запускается. Что делать? выносить кнопку за пределы планшета ? или имеется какая-либо опция в настройках ? |
#8813 | |
![]() Регистрация: 17.09.2016
Машина: OAH CARAVAN
#8814 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() плюс к этому я вывел кнопку - для тушения экрана и на всякий. Не пользуюсь. Но вывел ))
#8815 |
![]() Регистрация: 03.07.2017
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
![]() Добрый день.
Решил сменить музыку в машине - Honda CR-V RD8 (2004). Вначале хотел тупо купить "Ownice C500", но почитав отзывы о ней понял что придется с ней возиться, да и стоит не дешево. Потом хотел просто в магнитолу воткнуть джек от планшета, но поговорив со спецами понял что это полумера. И было принято решение создать нормальную систему на основе Nexus 7 (благо планшет мне вроде как дарят за ненадобностью - 3G 2013). Пролопатив достаточно много сообщений по форумам и не найдя готового решения для моей машинки я пришел пока к такому выводу для решения поставленной перед собой задачей: 1. Запитатывать планшет по схеме: Выпаять банки АКБ и вместо них подать через преобразователь DC-DC на LM2596 (поставив в паралель 3 шт) напряжение 3,7-4,7 вольта. Напряжение подавать напрямую, постоянно с АКБ машины на DC-DC. Дабы что-то не загорелость поставить предохранитель на 5А по "+" у АКБ. 2. Сигнал АСС подать с включаемого "+" (ну например от прикуривателя через 15А предохранитель) с стабилизированного DC-DC (5в/9А) через USB-вход Y-кабеля на вход microUSB планшета, который его и будет будить. 3. К второму концу USB подключаем USB Hub D-Link DUB-7H (был куплен сто лет назад и лежит без дела), запитанный от этого же 5в стабилизатора. 4. Информацию по текущему состоянию авто получать через OBD2 блютуз адаптер. 5. Вывести кнопки: "ВКЛ/ВЫКЛ", "ГРОМКОСТЬ +", "ГРОМКОСТЬ -" Что дальше делать со звуком не совсем понятно, то ли на ЦАП отправить с USB хаба, но что дальше не понятно, то ли с джека, но что дальше не понятно - наверное на усилок надо 4-х канальный. Где и как брать эфирное радио тоже не понятно в принципе. С PCradio и IPTV вроде все ясно и на планшете используется уже мною давно. В плане еще и камеру заднего вида не плохо бы прикрутить, но это уже вторые планы... Сейчас стоит магнитола не имеющая входа AUX и кроме как принимать радио от нее никакого толку, ну и 6 штатных колонок. Вот как то так, такие вот планы (постарался свое решение для наглядности выразить графически в прикрепленном файле). Что изначально не правильно, что можно сделать лучше подскажите по своему, как я понимаю, многолетнему опыту. Прошивки, программы и прочее внутреннее наполнение пока не изучал и не учитывал (хотя как совет и предложение приму к рассмотрению). Считаю что пока надо с железом разобраться. Последний раз редактировалось Ksanf; 18.07.2017 в 02:02. |
#8816 | |
0 - изучаем проекты людей, которые кажутся вам грамотными. 1 - УМНЫЙ блок питания. Всё равно к этому придёте. 2 - звуковая карта крайне желательна, но по первой можно и без неё. 3 - паять свой Y-отг кабель, 4 пин передёргивать при зажигании. 4 - датчик холла, подключать к пункту 1. 5 - никаких LM2596, тем более в параллель. есть mini 360 c тем же током (1,5А номинальным) 6 - звук выводить на внешний усилок, + саб обязательно. Так хоть звук похож на нормальный. 7 - лень всё писать по 100 раз, но основы вроде расписал. 8 - удачи и терпения ![]() ![]()
#8817 | ||||||||
Долго с духом србирался... первый планировал сделать на основе недобкуа acer aspire one аж в 2008 в другое авто - но все закончилось шнурком aux и присоской ![]() |
#8818 | |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Если приняли решение делать НОРМАЛЬНО,то лучше прислушаться к советам. А то будет так
#8819 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Почитайте эту тему - хотя бы последние 50 страниц + первую(т.с. шапку). По питанию есть пару тем - тоже не мешало бы почитать. По звуку тоже есть пара тем. Если это прочтете - 90% вопросов сами собой уйдут. Нет желания читать - слушайте советы : жевать одно и тоже 100 раз ни у кого нет желания. По поводу LM - совет не от фонаря и не в цене и размере дело,а в проблемах получаемых или сразу или со временем - выкиньте все три LM и поставьте один mini 360. И еще : если правильно понял - зачем мощный преобразователь для питания периферии?
#8820 | ||
По питанию достаточно много решений и каждый хвалит свое. Мой вариант не из воздуха возник а именно отсюда. По звуку тоже почитал несколько тем, но там вообще все непонятно именно для моего авто. По lm я так понимаю совет из-за внутренних помех и наведенного шума - без проблем меняем, только один выдюжит? По поводу мощности на самом хабе 7А в будущем возможно прмменение HDD да и тут посмотрел https://youtu.be/arre3mqDUE4 Цитата:
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
