Старый 03.07.2017, 00:08   #1
seriousstas
По умолчанию Сборка 4iCar аудиоплеера foobar2000
Универсальная сборка для тач панелей , (или для тех, кому нравятся большие элементы управления)
берет своё начало из этой ветки и продолжение
Последняя версия 4iCar_18[FINAL]
Предлагается выбор из инсталятора при установке :
1.Как самостоятельный плеер(который так-же можно встроить в IcarDS) для разных ОС с изменяемыми стилями кнопок и их размерами . .
2.Вариант - только под IcarDS.
Обновления:
4iCar_16_7_UPD_2
4iCar_16_7_UPD_5
Системные требования :
Win7 и выше , железо "среднего уровня" для плавной прокрутки плейлиста ..
Доступ пользователя к папке foobar2000 .. Лучше ставить на диск D:\
В версии 4iCar 16.7 (подробнее ТУТ)
треки и плейлисты запускаются в одно касание
& добавлен новый экран с тремя панелями (+OSD) :
• Третья - инфо панель от @author "kgena_ua" - скролится пальцем и автоподстраивается под размер плеера
• По двойному нажатию кнопки "прицел" теперь можно менять разные варианты расположения панелей
(Напомню - прицел по двойному нажатию фиксирует вид панели и после - по одинарному будет всегда возврат на неё)
• Бегущая строка включается галкой в инсталляторе (для универсальной версии)
• Изменения и правки по всем панелям ( расписывать не буду..)
• По изменениям в плейлисте & описание его меню - здесь
• В меню верхних кнопок появился пункт "Auto Hide Manager"
позволит держать менеджер открытым (ранее - всегда автопрятался).
• Поработал над анимацией - теперь , если не грузить плеер "тяжелыми"(более 1000x1000) картинками можно пользоваться..
это исправление
• Встраивание в iCarDS через второй пункт в инсталяторе - доп. информация для ознакомления (БОЛЬШЕ НЕ АКТУАЛЬНА! установщик теперь встроен в главный инсталлер)
Файлы копируются по стандартному пути C:\Users\MY_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\
Видео установки
выглядит так (сверху скрытые кнопки : вызов панели Икара слева, переход на главный экран по центру и закрытие - справа) :
И Универсал :
C новым регулятором громкости (и стилем кнопок Silver Line) :
Инсталлятор :
1.Adding Logos Folder отметить , если нужна папка Logos
- аватарки к 3695 онлайн трекам (плейлист есть в менеджере сборки 4iCar) источник
Плеер подготовлен для показа таких логотипов.
2.Adding Radio Logos Folder - отметить , если нужна папка Radio Logos (Лого радиостанций)
Шпаргалка по сборке
ИНСТРУКЦИЯ в КАРТИНКАХ
Организация качественного вывода звука на компьютере (foobar2000 1.3.x, Windows XP, Vista/7/8/10)
Познавательная статейка ..
Полезное1(изменить время переключения на другую станцию)
Полезное2(изменить настройки таймеров)
ОТЛИЧИЯ ВЕРСИЙ(полной от тестовой):
В платной(полной) - есть инсталлятор (она стабильна и протестирована), из которого можно:
1.Загрузить DX для корректной работы визуализации.
2.Установить скрипт перезапуска если используется СОН , гибернация.
3.Установить бегущую инфо-строку, вместо статической.
4.Добавить файлы для внешнего управления (джойстиками , кнопками руля и тд).
5.Установить версию под IcarDS.
6.Вывод OSD (визуальное информирование - название , исполнитель и дт..) при смене треков.
7.Так-же можно (из меню: ПКМ по кнопкам) - выбирать стили кнопок управления.
8.Выбирать(из меню: ПКМ по кнопкам) размеры кнопок управления и других элементов под разные разрешения.
9.Запускать треки одним тычком(как в плейлистах, так и из библиотеки), что удобно в движении.
+ поддержка + обновления
Заказать полную версию 4iCar
Скачать версию для теста
Последний раз редактировалось seriousstas; 27.09.2021 в 21:42.
Старый 04.07.2017, 11:49   #2
seriousstas
Еще немного о самой сборке :
Основана на плеере foobar2000 https://ru.wikipedia.org/wiki/Foobar2000
в котором достаточно разово указать папку с музыкой и плеер сам будет её мониторить на изменения .
Содержит основные и популярные плагины для настройки от 2.0 до 5.1 различных звуковых схем
Содержит самые современные скриптовые панели модифицированные для удобного управления , как на сенсорных,
так и обычных ПК, например :
foo_input_sacd (для прослушивания образов SACD)
foo_input_dvda (для прослушивания образов DVD-A)
foo_vis_shpeck (красивая визуализация)
foo_vis_vumeter (красивая визуализация в виде стрелочников)
не нуждается в рекламе VST плагин iZotope Ozone 5.dll
и новый NUGEN Halo Upmix (в версии сборки 4iCar_16_7)
Содержит радиостанции и онлайн сборники с аватаркми(картинками обложек)
"Резиновая" - те подстраивется под любое разрешения
Полностью портабельна - те можно подготовить в домашних условиях и перенести папкой в Авто или другой ПК
Плейлист умеет сортировать папками. Вид в сборниках будет списком(без оглавления для каждогого трека отдельно).
Установка:
1 После запуска установщика - выбрать тип сбрки . Универсал или для iCarDS .
Для универсальной версии есть пункт "Бегущая строка"
Добавит динамическую информационную строку на панели "сикбар". (выбор такого типа строки желателен для быстрых ПК).
2.Выбор места установки .Желательно ставить в корень диска (название папки без пробелов!).
3.Сборка содержит управляющие скрипты в папке settings
Для их быстрой работы и для работы вашего КарПК в целом можно воспользоваться этими твиками :
http://pccar.ru/showpost.php?p=398420&postcount=255
Твикер: http://www.softportal.com/screenshot...o-tweaker.html
В различных сборках операционных систем обычно все это отключено . Например в этой :
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5501747
4.После установки IcarDS версии плеера нужно выбрать шаблон и добавить Икар в список медиа источников.
см. видео http://pccar.ru/showpost.php?p=399363&postcount=371
Основные термины :
Тулбар - Панель со вторым рядом кнопок.
Сикбар - Панель для быстрой прокрутки трека на нужную позицию
Волюмбар(громкость) - регулировка звука . Есть по центру Тулбар-а, а так-же дополнительный регулятор,
вызывается касанием в область надписи 4iCar на двойной панели,
и по "Properties & properties file (ml)" - информация. Находится на экране из трех панелей .
Так-же (дополнительный регулятор) будет вызываться кнопкой из Икара .
ПКМ - правая кнопка мыши
Тап - одно касание (двойной тап - два быстрых касания соответственно)
Щипок - одновременное движение двумя пальцами по экрану . (Для multi-touch сенсорных панелей)
Тройная панель - вызывается быстрым нажатием на кнопку "Прицел" .
Двойная панель . экран разделен пополам . Позволяет переключаться между четырьмя панелями ,а именно :
слева - панель обложек (для отображения каверов из папок , что рядом с треками) и панель Биографии Last.fm https://www.last.fm/ru/
справа - менеджер плейлистов и полноэкранный вид плейлист панели.
Переключение делается с помощью доп.кнопок .
Доп.кнопоки - кнопки расположенные под двойной панелью.(отображаются также и в iCarDS версии)
Вызывается быстрым нажатием на кнопку "Прицел" (сменой расположения панелей) .
Менеджер плейлистов(scr№1) -
менеджер позволяющий управлять файлами плейлистов в виде списка
Библиотека (scr№9) -
панель которая работает с тем , что загружено в media library (во внутренних настройках плеера)
Плейлист панель (scr№6) -
Панель на которой и расположены все треки.(основная панель)
Файл плейлистов(то ,что создаем и сохраняем сами) -
файл с общим названием , содержит треки,отображается в менеджере плейлистов и содержит расширения *.fpl, *.m3u либо *.m3u8
сохранив по ПКМ из менеджера в .m3u (например на рабочий стол) можно открыть блокнотом и отредактировать ,
как трэки, так и радио станции.
MilkDrop 2 - панель визуализации (изначально сделан под WinAmp) .Требует установленного DX9 в систему.
1 Выбор интерфейса(внешнего вида)
1.1 Вид кнопок и фон других панелей
ПКМ по основным (нижним) кнопкам и выбираем подходящий размер и стиль.
Для версии под Икар : ПКМ по кнопкам > MAIN MENU > выбираем .
Размеры шрифта меняем так:
1.2 CTRL+колесо мыши , либо щипком (мультитач)
2 Операции с файлами (треками)
2.1 Добавления файлов в библиотеку
2.2 Отправка в плейлист из библиотеки scr№9
2.3 Использование менеджера плейлистов scr№1
Включить панель удаления(кнопка с корзиной) - второй ряд кнопок - слева.
Последний раз редактировалось seriousstas; 15.10.2021 в 15:24.
Старый 05.07.2017, 02:49   #3
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
seriousstas, респект, здорово поработал над сборкой, даже с обычного винта грузится моментально.
Спасибо огромное.
Старый 05.07.2017, 10:14   #4
seriousstas
Спасибо огромное.
Старый 05.07.2017, 12:02   #5
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
seriousstas, отличная сборка! Запуск в одно касание - вообще класс Пока на домашнем затестил, позже поставлю сборку в машину.
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60
ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 20:03   #6
seriousstas
Сообщение от dmn37 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Если какие-то моменты будут появляться в процессе пользования - пишите - не стесняйтесь ..
Старый 06.07.2017, 14:59   #7
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
seriousstas спасибо отличная работа
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 07:53   #8
dmn37
seriousstas, подскажи как поменять размер текста в плейлисте. Уменьшить бы еще обложку альбома и размер текста рядом. Очень уж большие элементы в плейлисте получаются, особенно неудобно когда включаешь радиостанции. С трудом две радиостанции помещаются на экране.
Старый 07.07.2017, 09:21   #9
seriousstas
Добавил в шапку такой момент (если нужно отображение тегов в Икаре)
Первый запуск при закрытом Икаре или из самого Икара !
Как кстати запуск станций по оглавлению , работает ?
Нумерацию - лучше INDEX выбрать для обычных треков (особенно если есть зборники)
Пока можно только уменьшить все элементы CTRL + колесо мыши вниз (либо щипком, если мультитач)..
АВУ пробовал уменьшать - начинаются проблемы с метрикой(по умолчанию ,в дефолтном плейлисте в шапке две колонки - бедно смотрится ) ,но мож немного уменьшу .. попробую
Пробуй вариант без кнопок (чуть добавит по высоте) , ну и списком можно быстро сделать - вызвав верхние кнопки (List) ..
На домашнем максисмум 4 влезает (зависит от разрешения и размера экрана, в авто у меня HD, иначе Метро не работает)
2-е фото в авто :
Название: Без имени-2.jpg
ID:	47726   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-04-430f79c1aacf38bd4b3b2ccb4eb646a3da64c6de412bb5f53488ad1e7995a096_full.jpg
Последний раз редактировалось basurman; 21.12.2017 в 15:41.
Старый 08.07.2017, 01:45   #10
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Работает очень хорошо, удобней некуда...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
