#1 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Универсальная сборка для тач панелей , (или для тех, кому нравятся большие элементы управления)
берет своё начало из этой ветки и продолжение Последняя версия 4iCar_18[FINAL] Предлагается выбор из инсталятора при установке : 1.Как самостоятельный плеер(который так-же можно встроить в IcarDS) для разных ОС с изменяемыми стилями кнопок и их размерами . . 2.Вариант - только под IcarDS. Обновления: 4iCar_16_7_UPD_2 4iCar_16_7_UPD_5 Системные требования : Win7 и выше , железо "среднего уровня" для плавной прокрутки плейлиста .. Доступ пользователя к папке foobar2000 .. Лучше ставить на диск D:\ В версии 4iCar 16.7 (подробнее ТУТ) треки и плейлисты запускаются в одно касание ![]() & добавлен новый экран с тремя панелями (+OSD) : ![]() ![]() • Третья - инфо панель от @author "kgena_ua" - скролится пальцем и автоподстраивается под размер плеера • По двойному нажатию кнопки "прицел" теперь можно менять разные варианты расположения панелей (Напомню - прицел по двойному нажатию фиксирует вид панели и после - по одинарному будет всегда возврат на неё) • Бегущая строка включается галкой в инсталляторе (для универсальной версии) • Изменения и правки по всем панелям ( расписывать не буду..) • По изменениям в плейлисте & описание его меню - здесь • В меню верхних кнопок появился пункт "Auto Hide Manager" позволит держать менеджер открытым (ранее - всегда автопрятался). • Поработал над анимацией - теперь , если не грузить плеер "тяжелыми"(более 1000x1000) картинками можно пользоваться.. • это исправление • Встраивание в iCarDS через второй пункт в инсталяторе - доп. информация для ознакомления (БОЛЬШЕ НЕ АКТУАЛЬНА! установщик теперь встроен в главный инсталлер) Файлы копируются по стандартному пути C:\Users\MY_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\ Видео установки выглядит так (сверху скрытые кнопки : вызов панели Икара слева, переход на главный экран по центру и закрытие - справа) : ![]() ![]() И Универсал : ![]() ![]() ![]() C новым регулятором громкости (и стилем кнопок Silver Line) : ![]() ![]() • Инсталлятор : 1.Adding Logos Folder отметить , если нужна папка Logos - аватарки к 3695 онлайн трекам (плейлист есть в менеджере сборки 4iCar) источник Плеер подготовлен для показа таких логотипов. 2.Adding Radio Logos Folder - отметить , если нужна папка Radio Logos (Лого радиостанций) ![]() ![]() ![]() Шпаргалка по сборке ИНСТРУКЦИЯ в КАРТИНКАХ Организация качественного вывода звука на компьютере (foobar2000 1.3.x, Windows XP, Vista/7/8/10) Познавательная статейка .. Полезное1(изменить время переключения на другую станцию) Полезное2(изменить настройки таймеров) :::::::::: ОТЛИЧИЯ ВЕРСИЙ(полной от тестовой): В платной(полной) - есть инсталлятор (она стабильна и протестирована), из которого можно: 1.Загрузить DX для корректной работы визуализации. 2.Установить скрипт перезапуска если используется СОН , гибернация. 3.Установить бегущую инфо-строку, вместо статической. 4.Добавить файлы для внешнего управления (джойстиками , кнопками руля и тд). 5.Установить версию под IcarDS. 6.Вывод OSD (визуальное информирование - название , исполнитель и дт..) при смене треков. 7.Так-же можно ![]() 8.Выбирать(из меню: ПКМ по кнопкам) размеры кнопок управления и других элементов под разные разрешения. 9.Запускать треки одним тычком(как в плейлистах, так и из библиотеки), что удобно в движении. + поддержка + обновления Заказать полную версию 4iCar Скачать версию для теста Последний раз редактировалось seriousstas; 27.09.2021 в 21:42. |
#2 |
![]() Еще немного о самой сборке :
Основана на плеере foobar2000 https://ru.wikipedia.org/wiki/Foobar2000 в котором достаточно разово указать папку с музыкой и плеер сам будет её мониторить на изменения . Содержит основные и популярные плагины для настройки от 2.0 до 5.1 различных звуковых схем Содержит самые современные скриптовые панели модифицированные для удобного управления , как на сенсорных, так и обычных ПК, например : foo_input_sacd (для прослушивания образов SACD) foo_input_dvda (для прослушивания образов DVD-A) foo_vis_shpeck (красивая визуализация) foo_vis_vumeter (красивая визуализация в виде стрелочников) не нуждается в рекламе VST плагин iZotope Ozone 5.dll и новый NUGEN Halo Upmix (в версии сборки 4iCar_16_7) Содержит радиостанции и онлайн сборники с аватаркми(картинками обложек) "Резиновая" - те подстраивется под любое разрешения Полностью портабельна - те можно подготовить в домашних условиях и перенести папкой в Авто или другой ПК Плейлист умеет сортировать папками. Вид в сборниках будет списком(без оглавления для каждогого трека отдельно). Установка: 1 После запуска установщика - выбрать тип сбрки . Универсал или для iCarDS . Для универсальной версии есть пункт "Бегущая строка" Добавит динамическую информационную строку на панели "сикбар". (выбор такого типа строки желателен для быстрых ПК). 2.Выбор места установки .Желательно ставить в корень диска (название папки без пробелов!). 3.Сборка содержит управляющие скрипты в папке settings Для их быстрой работы и для работы вашего КарПК в целом можно воспользоваться этими твиками : http://pccar.ru/showpost.php?p=398420&postcount=255 Твикер: http://www.softportal.com/screenshot...o-tweaker.html В различных сборках операционных систем обычно все это отключено . Например в этой : https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5501747 4.После установки IcarDS версии плеера нужно выбрать шаблон и добавить Икар в список медиа источников. см. видео http://pccar.ru/showpost.php?p=399363&postcount=371 Основные термины : Тулбар - Панель со вторым рядом кнопок. Сикбар - Панель для быстрой прокрутки трека на нужную позицию Волюмбар(громкость) - регулировка звука . Есть по центру Тулбар-а, а так-же дополнительный регулятор, вызывается касанием в область надписи 4iCar на двойной панели, и по "Properties & properties file (ml)" - информация. Находится на экране из трех панелей . Так-же (дополнительный регулятор) будет вызываться кнопкой из Икара . ПКМ - правая кнопка мыши Тап - одно касание (двойной тап - два быстрых касания соответственно) Щипок - одновременное движение двумя пальцами по экрану . (Для multi-touch сенсорных панелей) Тройная панель - вызывается быстрым нажатием на кнопку "Прицел" . Двойная панель . экран разделен пополам . Позволяет переключаться между четырьмя панелями ,а именно : слева - панель обложек (для отображения каверов из папок , что рядом с треками) и панель Биографии Last.fm https://www.last.fm/ru/ справа - менеджер плейлистов и полноэкранный вид плейлист панели. Переключение делается с помощью доп.кнопок . Доп.кнопоки - кнопки расположенные под двойной панелью.(отображаются также и в iCarDS версии) Вызывается быстрым нажатием на кнопку "Прицел" (сменой расположения панелей) . Менеджер плейлистов(scr№1) - менеджер позволяющий управлять файлами плейлистов в виде списка Библиотека (scr№9) - панель которая работает с тем , что загружено в media library (во внутренних настройках плеера) Плейлист панель (scr№6) - Панель на которой и расположены все треки.(основная панель) Файл плейлистов(то ,что создаем и сохраняем сами) - файл с общим названием , содержит треки,отображается в менеджере плейлистов и содержит расширения *.fpl, *.m3u либо *.m3u8 сохранив по ПКМ из менеджера в .m3u (например на рабочий стол) можно открыть блокнотом и отредактировать , как трэки, так и радио станции. MilkDrop 2 - панель визуализации (изначально сделан под WinAmp) .Требует установленного DX9 в систему. 1 Выбор интерфейса(внешнего вида) 1.1 Вид кнопок и фон других панелей ПКМ по основным (нижним) кнопкам и выбираем подходящий размер и стиль. Для версии под Икар : ПКМ по кнопкам > MAIN MENU > выбираем . Размеры шрифта меняем так: 1.2 CTRL+колесо мыши , либо щипком (мультитач) 2 Операции с файлами (треками) 2.1 Добавления файлов в библиотеку 2.2 Отправка в плейлист из библиотеки scr№9 2.3 Использование менеджера плейлистов scr№1 Включить панель удаления(кнопка с корзиной) - второй ряд кнопок - слева. Последний раз редактировалось seriousstas; 15.10.2021 в 15:24. |
#3 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() seriousstas, респект, здорово поработал над сборкой, даже с обычного винта грузится моментально.
Спасибо огромное.
#4 |
#5 |
![]() Регистрация: 07.10.2013
Машина: Сузуки Гранд Витара
![]() seriousstas, отличная сборка! Запуск в одно касание - вообще класс
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60 ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim |
#6 |
#7 |
![]() Регистрация: 20.01.2014
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
![]() seriousstas спасибо отличная работа
#8 |
![]() seriousstas, подскажи как поменять размер текста в плейлисте. Уменьшить бы еще обложку альбома и размер текста рядом. Очень уж большие элементы в плейлисте получаются, особенно неудобно когда включаешь радиостанции. С трудом две радиостанции помещаются на экране.
#9 | |
![]() Добавил в шапку такой момент (если нужно отображение тегов в Икаре)
Первый запуск при закрытом Икаре или из самого Икара ! Цитата:
Нумерацию - лучше INDEX выбрать для обычных треков (особенно если есть зборники) Пока можно только уменьшить все элементы CTRL + колесо мыши вниз (либо щипком, если мультитач).. АВУ пробовал уменьшать - начинаются проблемы с метрикой(по умолчанию ,в дефолтном плейлисте в шапке две колонки - бедно смотрится ) ,но мож немного уменьшу .. попробую Пробуй вариант без кнопок (чуть добавит по высоте) , ну и списком можно быстро сделать - вызвав верхние кнопки (List) .. На домашнем максисмум 4 влезает (зависит от разрешения и размера экрана, в авто у меня HD, иначе Метро не работает) 2-е фото в авто : Последний раз редактировалось basurman; 21.12.2017 в 15:41. |
#10 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Работает очень хорошо, удобней некуда...
