#8791 |
![]() Регистрация: 25.05.2017
![]() Уважаемые, а как зафиксировать громкость планшета на максимуме?
После выключения всегда посередине. Через таскер не получается сделать. По идее - есть Poweer USB - громкость на максимум. Ан нет. Когда просыпается или включается, профиль не срабатывает. |
#8792 |
![]() Регистрация: 05.06.2017
![]() В меню настройки-звук- стоит галка насчет громкости, сейчас точно не помню, помотрите там.
#8793 |
![]() Ребята-беда! Комп перестал видеть планшет вообще и не реагирует ни на что, менял и кабеля и компы-реакции ноль! Диспечер устройств не видит вообще ни какого устройства связанного с планшетом и вообще не реагирует на подключение кабеля.
Прошивки разные не помогают. Флешку читает и работает с ней. При подключенни к компу идет зарядка и усё. Еще одна проблема как отключить этот скрипт http://pccar.ru/showpost.php?p=247516&postcount=316 планшет упорно включается после подачи питания другие прошивки не помогают. |
#8794 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
fastboot oem off-mode-charge 1 но я по юсб делал
#8795 |
![]() Спасибо. Только нужно этого зверя подключить к пк.....
#8796 |
![]() можно из андроида терминал поднять. поищи.
#8797 |
![]() Регистрация: 27.11.2014
Машина: KIA Sportage SL
![]() Оставлял машину на неделю. В режиме сна (самолет) съело только 24%. Планшету три года. По железу полный сток. Через Y-кабель подключен неактивный хаб с изикапом и флешкой.
Прошивка от Тимура. Таскера нет. Практически постоянно работающие приложения Torque pro, Casse o player отлично засыпают без него. |
#8798 |
![]() Регистрация: 02.04.2017
Машина: Forester 2003
![]() Вывел контакт с датчика холла (еще раз спасибо blogsylar), и поставил макродроид.
Поделитесь, как вы его настраиваите. Ибо, как я понял вариантов много, хотелось бы узнать, как именно вы настраиваете. По событию "экран выключен" и "экран включен" какие действия настраиваете? |
#8799 | |
#8800 |
Машина: Lexus SC 400
![]() Здравствуйте! Скажите, а куда подсоединять remote кабель от усилителя и каким он должен быть?
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28) | |
