Старый 28.06.2017, 23:04   #881
Hudson
Машина: LADA Kalina2, TOYOTA Corolla NZE121
Hudson is infamous around these partsHudson is infamous around these parts
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
Ребята магнитола 7010b вот такой вопрос по радиостанциям, что за кнопки LOC и ST, и вот ещё хочу настроить радиостанции выбираю FM1 там 8 кнопок для сохранениявыбераю 1 включаю поиск станции находит её а как сохранить то, она автоматом сохраняется что ли дело в том что нажимая на 2 и произвожу поиск следующей станции находит, нажимаю 1 и опять ничего переходит на 88 чистоту, нажимаешь 2 тоже самое станции нету а чистота сбросилась до первоначальной, куда надо нажать чтоб сохранить.
"LOC" - это LOCAL . то есть, прием локальних (местных) радиостанций.
Когда радиопередатчик находится близко, мощность радиоволны может быт слишком сильной. В результате могут возникнуть искажения звука в динамиках от перегрузки. Включение режима "LOCAL" ослабляет чувствительность радиоприемника для обеспечения возможности приема станций со слишком сильным сигналом без искажений.
"ST" - это переключатель stereo/mono для приема радиостанций в FM-диапазоне.
Запоминать настроенную радиоволну на кнопку нужно следующим образом:
Настроиться на нужную волну, а затем нажать и подержать несколько секунд кнопку, на которую планируется эту частоту запомнить. Кнопка поморгает несколько раз и частота запомнится.
Настроиться на следующую волну, нажать и подержать следующую кнопку. Волна запомнится на эту кнопку.
Повторить процедуру со всеми оставшимися незанятыми кнопками.
PS: Старайтесь соблюдать правильную пунктуацию в написании текста. Я мозг чуть не вывихнул, пока читал ваше сообщение.
Hudson вне форума
Старый 29.06.2017, 00:41   #882
dj_lucky
Регион: Израиль
dj_lucky is on a distinguished road
Все просто - находишь волну, зажимаешь цифру и когда она мигнет на дисплее, значит станция запомнена на этой цифре. Кстати, в магнитоле не 8 станций можно сохранить, а 24. Есть под цифрами (по-моему) какая-то кнопка. То ли FM, то ли еще как-то, на которую нажимаешь и переключается на следующие 8 цифр для сохранения.
P.S. ST - включение/отключение стерео, что такое ЛОК - не разобрался, по идее это какая-то блокировка, но у меня она не срабатывает
dj_lucky вне форума
Старый 30.06.2017, 14:15   #883
Илья 1993
Регион: 31
Илья 1993 is on a distinguished road
По умолчанию Сама включается 7010b
Здравствуйте недавно купил магнитолу, сначала все нормально было, после начал замечать что она сама запускается и зависает на экране только синий фон. Что делать и как бороться с этой бедой, иначе зимой она посадит акум. Подлючена напрямую к аккамулятору, машина новая, делать отдельный выключатель не хочу.Подскажите что делать.
Илья 1993 вне форума
Старый 04.07.2017, 22:43   #884
slamok88
slamok88 is on a distinguished road
Действительно перегорел предохранитель, заменил. Мафон 7023 CRB завелся, все работает отлично, кроме звука, его нет. Вообщем выпаяли мне усилок TDA7388 и поставили новый аналог 7560 (теперь не греется), звук на входе есть, а на выходе нет! Также заменен штатный кондер 2200 мкФ x 25В на 3300мкФ х 25В. В чем может быть проблема, тут писали о транзисторе SS8550W может ли быть проблема в нем? Ножки усилка проверили, на них все подается...но куда копать? Контакты на всей плате прозвонили, все гуд!
slamok88 вне форума
Старый 04.07.2017, 23:06   #885
awtoap
Аватар для awtoap
Звук на входе чего есть? Если усилка, то смотреть на ноги управления включения и приглушения усилка. Эти ноги скорее всего управляются каким либо ключом на транзисторе.
awtoap вне форума
Старый 04.07.2017, 23:16   #886
slamok88
Усилок молчит, звук он не выводит вовсе. Проверял по каналам до усилка!
slamok88 вне форума
Старый 05.07.2017, 00:29   #887
Urri8484
Машина: Ford focus 1
Urri8484 is on a distinguished road
Здравствуйте есть вопрос. Имеется магнитола 7010. Секунд через 30 правая сторона становилась тише и вырубалась с хрипами. Поменяли усилитеть на tda 7850. Стала играть подольше минут через 2 отрубается перед правый и хрипит через 5 мин зад правый начинает тише играть и хрипеть
Urri8484 вне форума
Старый 05.07.2017, 01:22   #888
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
d-m-o is on a distinguished road
Сообщение от slamok88 Посмотреть сообщение
Действительно перегорел предохранитель, все работает отлично, кроме звука, его нет.
так и смотри по цепочке предусилок,ещё его обзывают аудипроцессор,или меняй на аналог TDA,хуже не будет.
d-m-o вне форума
Старый 07.07.2017, 10:51   #889
Closer_to_sky
Closer_to_sky has a spectacular aura aboutCloser_to_sky has a spectacular aura aboutCloser_to_sky has a spectacular aura about
Проверить наличие напряжение на 4 и 22 выводе.
Ну и выхода на КЗ.
Сообщение от Urri8484 Посмотреть сообщение
Очень похоже на срабатывание защиты микросхемы.
То ли перегрев, то ли перегрузка по выходу.
Closer_to_sky вне форума
Старый 07.07.2017, 14:51   #890
slamok88
Ребята, нужно очень срочно прошивка программатора для 7023 CRB (родная V5.85BT-FK-TP 2016.05.31, MP5QQC70PW1011F01M, плата 7022B-C500 v01.1 20160603 и еще инфа на плате 7388-AV6-GPS-22P V04 20160630). Никак не могу скачать c remont-aud.net (из-за тестов...((
Мафон такой же походу как у товарища http://pccar.ru/showpost.php?p=369141&postcount=119
Повторюсь о проблеме: ребенок накрутил звук, поиграл мафон минут 10, сгорел предохранитель и пропал звук. Далее, заменил, магнитола стартовала и все работало без проблем кроме звука. Заменили родной УНЧ 7388 на 7560, звук не появился. Далее нашли проблему с дорожкой - сделали. Все гуд, но теперь мафон не включается. По питанию на плате все гуд. В чем проблема, могла ли слететь прошивка?
Кто может, пжл, скачайте эту и эту прошивку с remont-aud.net или другую рабочую. Заранее спасибо!
ID:	47728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47729   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось slamok88; 07.07.2017 в 15:25.
slamok88 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
