#61 |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() Андрей, привет. Почитав пост iCar и второй монитор . Получилось сразу запустить PotPlayer на втором экране.
Небольшая инструкция, как у себя сделал. Найди в папке Chameleon Файл _cf_PotPlayer.skin ,у тебя он может иметь другое имя. Соответственно PotPlayer должен быть встроен в iCar DS. В этот файл добавляем следующие строки. Код:
/ подключаем файл для монитора под номером заданном в Num INC,monitor$Num$.txt / меняем номер монитора и перегружаем скин B,0,0,60,60,"ByVar;Num;<<Setvar;Num;2<<SetVar;Num;1||ReloadScreen","" C,1024,0,1024,800 A,1024,0,1024,800,, Тестовое видео работы и сам архив. Надеюсь хоть немного помог.
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS Последний раз редактировалось Евген_21; 29.06.2017 в 17:00. |
#62 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() Последний раз редактировалось Krysanov; 29.06.2017 в 19:34. |
#63 |
Регион: 38
![]() И еще если хочешь, чтоб запускался и foobar и PotPlayer из под iCar DS. Убери последний из медиа программ.
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#64 |
Машина: lexus rx300
![]() У меня пота там и нет...
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() Последний раз редактировалось Krysanov; 29.06.2017 в 19:21. |
#65 |
Машина: lexus rx300
![]() Сразу, с наскоку не получилось настроить пот плеер на 2 монитор, но пообщавшись с Евгением поняли, что проблема НЕ РАБОТЫ заключалась в неактивации второго монитора в настройках икара. В итоге - это ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!! То, что я и хотел. Водительский монитор отвечает моим потребностям и хотелкам, развлекательный монитор отвечает за пассажиров, увлекая их фильмами из медиатеки.....
БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем откликнувшимся!!!
#66 |
Машина: lexus rx300
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() Последний раз редактировалось Krysanov; 29.06.2017 в 21:04. |
#67 |
Машина: lexus rx300
![]() Сегодня тестил режим 2-х мониторов, есть ньюансы по размерам, а так, все классно работает!!!!
#68 |
Регион: 38
![]() Есть,еще косяки. Если пот закрыть на первом экране. То на первом и откроются. Но как я понял, это было заложено, уже в ExecTBL, и все это записывается в skin в строку MyApp номер программы_Monitor=1 . Если 1 , то и откроиться на первом. Если 2 ,соответственно на втором.
Пробую найти что не так сделал, или поправить ExecTBL.
