Старый 27.01.2017, 16:58   #761
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Поправил немного ONSKINSTART...
  1. Сделай копию файла skin.ini в папке скина под именем skin.bu.
  2. Замени свою команду ONSKINSTART на мою.
Работает, на 5+++
Оформления и темы для iCarDS
Старый 13.02.2017, 10:10   #762
dimak68
Машина: Мицубиси аутлендер
dimak68 is on a distinguished road
Подскажите, не могу найти решение проблемы. После перезагрузки выскакивает ошибка
(Программа "CarPC front and Car DS" не работает) и программа не запускается, перепробовал все что знал не помогло, информацию не нашел, можно как-то исправить или только переустановка?
Последний раз редактировалось dimak68; 13.02.2017 в 19:09.
dimak68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 01:05   #763
Gorinitch
Аватар для Gorinitch
Регион: 29
Машина: Lada Vesta SW Cross
Gorinitch is on a distinguished road
У меня такая проблема.
Переустановил ос (WindowsXP). Дистрибутив и серийник те-же, сохранён файлик лицензии. Железо не менялось. Только обновил версию (1.7.0.60).
Через некоторое время ругается на неправильную лицензию.
Предыдущие регистрации по своей глупости истратил. Как быть?
Gorinitch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 10:13   #764
Сообщение от Gorinitch Посмотреть сообщение
Чудес не бывает....значит, что то изменилось.
Нужно сделать проще....напиши создателю на почту, свой серийник и id железа, в течении суток получишь новый ключ.
(пиши именно на почту, а не в личку)
Старый 16.01.2019, 12:22   #765
Black Angel
Машина: Шевроле
Black Angel is on a distinguished road
Приветствую всех!
Парни,прошу помощи решить не большую проблемку.
Всё по порядку. Комп+звуковая+дефоника рулит всё это поканально 3+саб. Проблема в следующем...при прослушивании музыки через айкар очень большая громкость системы! Звук идёт через asio. Регулирую микшером айкара. При нажатии кнопки " динамик" выскакивает три ползунка. Два крайних не работают,средним регулирую громкость. Так вот положение этого ползунка минимальное! Стоит его чуть тронуть и звук орёт как сумашедший. То есть как бы слишком большая чувствительность что ли.
А вот в режиме "видео" все нормально.
При перемещении ползунка громкости в самом фуубаре так же оч. громко. А вот если просто запустить другую сборку фуубара,без запуска айкара,тогда с громкостью всё норм. Я только осваиваю карписи,поэтому может просто что то недовключил)))
Оч.надеюсь поймёте о чём я написал. Громкость при загрузке айкара выставил,с этим всё норм.
Black Angel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 12:25   #766
Black Angel
Машина: Шевроле
Да,забыл написать. На всех остальных программах( жейривер,потплеер) с громкостью всё норм.
Старый 16.01.2019, 20:47   #767
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от Black Angel Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
Для теста, попробуй другой вывод звука.
Старый 16.01.2019, 21:07   #768
Black Angel
Машина: Шевроле
Вы имеете ввиду васапи?
Старый 03.04.2019, 12:32   #769
sergbb
Аватар для sergbb
Машина: ваз-2108(1,1) , Део\Ланос 1.5 и Hunday\Solaris 1,4
sergbb is on a distinguished road
По умолчанию глюк
Господа подскажите где рыть.
Икар запускается но нет картинки.
Папку скина поменял из работавшей заначки, не помогло.
Название: глюк икара.jpg
Intel i3/2G/SSD-250Gb/IZUMI 8"toch/iCar/ATX-12v/СитиГид
Хочу электронную приборку
Восьмерочка
Ланос
Акцент
sergbb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 15:24   #770
Сообщение от sergbb Посмотреть сообщение
Если такое после сбоя, то я бы переустановил икар, а если с самого начало, то что то не хватает в винде.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
