Старый 24.06.2017, 07:57   #541
Serega309
Аватар для Serega309
Машина: Kia Spectra
Serega309 is a jewel in the roughSerega309 is a jewel in the roughSerega309 is a jewel in the rough
Александр, не думал зацепить еще и AC3, DD decoder? Было бы не плохо иметь возможность гнать 5.1 по оптике если использовать его не только в связке с планшетом. Глянь в сторону STA310. Даташит во вложения не влезает по размеру. http://datasheet.octopart.com/STA310...heet-90594.pdf
Serega309 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 08:35   #542
Alekssandr
Регион: 86
Serega309 На плате есть матрица расширений, и тамже есть один цифровой аудиовход в DSP, на этот цифровой аудиовход в формате TDM можно загнать дополнительно 8 каналов) так что все возможно.
И тамже есть все необходимое, uart, i2c, spi, питание +3.3v, +5v, +12 напрямую и +12v от remot
Старый 04.07.2017, 10:09   #543
Alekssandr
Регион: 86
Всем привет! На днях запишу видео, о проделанной работе. В общем практический дописал протокол обмена между планшетом и системой DIXOM-C12) т.е. связал между собой блютус модульBC127 и wifi модуль ESP02 с микроконтроллером STM32 и вывел все команды по USB в терминал по виртуальному com порту.
И дошли наконецто микроконтроллеры stm32f303, и программатор для dsp процессора (который спалил)
Старый 06.07.2017, 21:45   #544
Alekssandr
Регион: 86
Всем привет! Осталось еще чучуть)
Ок добавил видюшку без комментариев) ЗДЕСЬ Подробней расскажу чуть позже.
Уже работает:
1) Stm32 основной контроллер(работу ПО можете наблюдать в терминале, закалебался писать прошивку чтоб все работало как надо)
2) Attiny13 вспомогательный контроллер питания (осталось чучуть поправить прошивку)
3) USB звуковая карта
4) USB хаб на 7 портов
5) Питание для планшета без батареи
6) Питание для usb хаба
7) Встроенный USBi програматор для DSP проца
8) DSP аудиопроцессор
9) Bluetooth звук и т.д
10) WiFi подсистема
Осталось сделать и протестировать в железе
1) запаять ЦАП (Аудио выход, 12 каналов)
2) запаять АЦП (AUX Вход, стерео вход)
3) запаять операционные усилители
4) запаять Усилитель мнощности
Все делаю не спеша, чтоб ничего не спалить)
Завтра попробую запаять ЦАП если получится вытащить звук, запишу видео)
ID:	47719   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47722   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alekssandr; 07.07.2017 в 00:48.
Старый 11.07.2017, 19:11   #545
Alekssandr
Регион: 86
Запустил наконецто звук на этой плате) Работают все 12 каналов, шикарно.
Проверил оба источника звука, USB звуковуха и BT звук, всё работает, никаких писков, пуков и тп нет, чистейший звук. 3-й источник AUX, нужно микросхему запаять и посмотреть как она себя поведёт, 4-й источник скорее всего будет для радиомодуля.
ID:	47757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47758   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47759   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47760   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47762   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.07.2017, 23:48   #546
Alekssandr
Регион: 86
Записал видюшку. Тока звук херово записался(( запишу на днях новое видео с нормальным звуком.
Старый 14.07.2017, 09:41   #547
Alekssandr
Регион: 86
Добавил небольшое видео с демонстрацией вывода стерео звука.
Старый 14.07.2017, 19:20   #548
Alekssandr
Регион: 86
Запустил звуковуху XMOS и просто обалдел😃!!!, как-же она офигительно играет по сравнению с PCM2707 прям такой выразительный и сочный звук! Короче кто любит хороший звук не пожалейте 1800 рублей оно того стоит)
ссылка на ALI https://ru.aliexpress.com/item/XMOS-...608.0.0.i6WtO7
ID:	47775   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47776   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.07.2017, 15:46   #549
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
После этого нужно еще усилитель же?
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 14:59   #550
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
само собой
P.S. автор, когда уже планируется на продажу.... скоро клиенты перегорят -))) после столь долгого ожидания
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
