Старый 22.06.2017, 15:20   #1281
msagent
Аватар для msagent
Машина: Toyota Corolla'120
msagent is on a distinguished road
Две матрицы
И все подряд
Сейчас диод SS14 и контроллер подсветки 4103 вскипели. Причем подсветка платы не использовалась. Получалось, что садило шину 3.3в на землю через них
Кажется это питание. Но два разных блока? И 12в? Чертовщина какая то. Но если бп, то и сдохшие матрицы обьясняет. 12в то к ним от платы шло.
msagent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 15:43   #1282
basurman
Аватар для basurman
Еще раз. Сгоревший контроллер ничего не значит(кроме того, что он неисправен). Если ты подал на питание матрицы более 5 вольт, тогда да, сгорела. Если подал на ресивер т-кона(лвдс) напряжение отличное от напряжения питания, тоже хана матрице. В противном случае, матрица должна выжить, в конце концов в ней тоже есть предохранители.
И вот еще что, при таком "палеве" проверь свой источник питания и все соединительные провода.
Если надоело тратить деньги на чинские контроли, есть улучшенный вариант.
Старый 22.06.2017, 15:59   #1283
msagent
Аватар для msagent
Короче в итоге подозрение на питание. Подсветка матрицы питается от 12в. А приходит питание на микросхему G5524 (в матрице n070icg - u7). Пдф нет, есть краткое описание. А там она называется Integrated Power Supply for TFT-LCD Panels with 4-Channel White LED Driver, что не может не печалить. Это питание всего и вся, так что никакие контроллеры не помогут.
Старый 22.06.2017, 16:10   #1284
basurman
Аватар для basurman
Блин, какой ты неугомонный)))
На т-кон приходит два напряжения, 3.3 и 12 вольт. 3.3 на ресивер лвдс, а 12 на подсветку.
Старый 22.06.2017, 16:32   #1285
msagent
Аватар для msagent
Вы правы насчет матрицы и питания. Дохнет все независимо друг от друга.
В этом случае виновато питание.
А сдохнуть мог как контроллер dcdc (частично), так и t-con.
Не зависимо от этого я в великой печали.
Проклятье неправильного питание преследует меня с начало года.
Итого сожжено 3 ардуины, 4 rgb светодиода, 2 dcdc stepdown. И это от разных источников. Еще получается 2 матрицы и один контроллер.
Старый 22.06.2017, 16:40   #1286
basurman
Аватар для basurman
Только целиком, если есть подсветка, значит есть напряжения гамма коррекции, в противном случае микра отрубается.
Ты матрицу проверял как на видео?
Что это значит??? От сети питаешь, напрямую?
Матрица тоже есть, и все необходимое для подключения)))
Старый 22.06.2017, 16:47   #1287
msagent
Аватар для msagent
Матрицу проверял. Обе. И обеим капут. Ноль реакции.
Видимо везение. Хорошо что личное попалил. Так то не в первый раз в электронику лезу. Да и учили на это.
Везде, где залетал, в БП находил потом иголки высоковольтные (до 40в). Но так с матрицей второй обоср....ся, это конечно нужно везение.
Старый 22.06.2017, 17:20   #1288
basurman
Аватар для basurman
А зачем нужен такой БП? Лучше линейника для работы, никто еще ничего не придумал
Старый 23.06.2017, 17:47   #1289
msagent
Аватар для msagent
Уважаемые, подскажите. Можно ли попробовать реанимировать матрицы???
На T-CON'е вроде есть линейка напряжений. Да и на DC вроде есть чего. А вот сколько надо - неизвестно. Новую закажу, как бюджет соберу. А так хоть ум занять.
Старый 23.06.2017, 17:52   #1290
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Интересно, а как же все таки 4103 закипела? Ведь она никаким боком с LD1 не соприкасается...
Только если с 2576 надуло что то - тогда на плате все вскипело...
Ёпть! А то ж...
Последний раз редактировалось Leobor; 24.06.2017 в 20:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
