#8771 |
![]() Регистрация: 15.06.2017
Машина: Grand Starex CVX
![]() Ребят, выбираю OTG кабель, наткнулся на подобный девайс:
http://qpmarket.ru/goods/Perehodnik-...10753262100009 Я планирую подключить только easycap и иметь резервный разъем... есть ли в данном случае брать активный полноценный хаб? В целом если у меня будет всего 1 USB устройство, то есть только easycap, я могу вообще не ставить HUB, а включить напрямую в OTG? |
#8772 |
![]() Регистрация: 28.05.2015
Машина: Audi a6 c5
![]() Тоже такой хочу.
#8773 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() nickalekseev ,можете с otg шнурком,но рвать питание на изик.
#8774 |
![]() Регистрация: 10.01.2015
Машина: Subaru Outback
![]() nickalekseev, так это полноценный хаб
![]() Как уже отметил sandr2010, если будете рвать питание изика, то можете напрямую.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17) Serial Manager для обработки данных с Arduino Calls Assistant - замена TabletTalk |
#8775 | |
Сейчас разберусь в прошивкой и периферией, дальше питанием займусь... |
#8776 |
![]() Это значит: управлять питанием изикапа при вкл/выкл заднего хода. Управление можно сделать ключем(электронный компонент) или эл.магнитным реле от лампы заднего хода или от включателя лампы заднего хода(в простонародье - лягушка) на коробке передач. Ключ или реле должно разрывать питание изикапа (+5В) при выключении ЗХ.
#8777 |
![]() sandr2010 спасибо, понял
Ребят, где найти PowerEventMgr для стоковой прошивки? Последний раз редактировалось nickalekseev; 19.06.2017 в 21:00. |
#8778 |
#8779 |
![]() Установил через Рекавери, USB ROM LogView появился, а PowerEventMgr человечка нет :-(, на Тимуровской прошивке был :-(
#8780 |
![]() Его можно установить из самого зипа,но смысл от него на стоке?
Если вам нужно вкл/откл экрана по зарядке : https://play.google.com/store/apps/d...cklightmanager |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25) | |
