Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Подсветка матриц
Старый 13.06.2017, 01:21   #81
quinine
quinine is on a distinguished road
Сегодня проверял ток через диоды подсветки.
У меня стояли резисторы суммарным сопротивлением 1,16 Ом. По даташиту ток должен был быть как раз 360 мА (это номинал для моей матрицы).
Однако реальный ток с ними был 293 мА.
Заменил на резисторы 2 x 1,96 Ом = 0,98 Ом. Ток стал = 367 мА, что чуть выше номинала (на 2%).
Мультметр измерял ток не правильно, потому что, видимо частота высоковата, мой завышал ток на 10 - 15 %.
Померил падение на резисторе осциллографом и математикой выделил RMS значение.
В целом примерно как писал Leobor для 360 мА нужно около 1 Ом (чуть меньше 0.97 - 0,98 Ом).
quinine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 10:33   #82
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
eclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura about
Ох, только не пинайте меня с моими нубскими вопросами, схемы читать не умею. Необходима ваша помощь в организации подсветки с помощью сабжевого драйвера.
Есть вот такая матрица LP101WH4-SLAA (на сколько сумел ее опознать, наклейки нет) с 39pin шлейфом.
К контроллеру подключена через переходник.
Даташит на матрицу https://yadi.sk/i/0qruZxw13PszHR
Для начала хочу просто запитать подсветку матрицу от внешнего драйвера, без регулировки яркости. Ткните пальцем, как правильно организовать подключение, в какие пины подпаиваться, какие перерезать? Спасибо.
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач
eclipsemmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 12:21   #83
basurman
Аватар для basurman
Судя по фото, у тебя готовый переходник, что именно ты собираешься подпаивать или перерезать?
Старый 21.11.2017, 13:38   #84
eclipsemmc
Комплект покупался в законченном исполнении, как на фото. Задача отказаться от варианта подсветки через переходник в состоянии из "коробки" в пользу отдельного драйвера. На сколько я понимаю, выход с драйвера на диодную ленту необходимо подпаять в разрыв шлейфа. Тут и вопрос, к каким пинам? Поправьте, если я не в ту сторону мыслю или идея в принципе не пригодна.
Старый 21.11.2017, 13:56   #85
basurman
Аватар для basurman
Ну это не великая проблема
Старый 21.11.2017, 14:10   #86
eclipsemmc
На пальцах правильно понимаю?
1. родную 3-х пиновую фишку питания родного переходника оставляю на месте в контроллере. К ней подпаиваю такую же 3-х пиновую фишку от внешнего драйвера?
2. выход с внешнего драйвера на диодную ленту подпаиваю со стороны матрицы соответственно:
минус на 32-35
плюс на 37-39
Обязательно задействовать все пины или достаточно по одному на + и - соответственно?
3. обрезаю подпаявшиеся дорожки пинов 32-35 и 37-39 на стороне родного переходника
Хех, накосячу же ))
Старый 21.11.2017, 14:23   #87
basurman
Аватар для basurman
обязательно, хотя если используешь другой драйвер, отпаяй старый и на вход и выход подпаяй свой
Старый 16.01.2019, 11:58   #88
Alex15BV
Машина: BMW 530D Touring
Alex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the rough
Доброго времени суток Всем.
Разобрал такой драйвер, добавлю отсутствующие номиналы:
С1 - 10uF
C2 - 1uF
C3 - 0,1uF
C5 - 1uF
NN - 10uF
Alex15BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 16:48   #89
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Это для схемы из первого поста? А дроссель какой?
Из первого поста схема точно правильная? Что-то вроде как получается что +9...25в дойдет до диода VD1 и усё... Или я не прав?
У китайцев лень заказывать - хочу сам сделать себе такой драйвер.
Старый 05.09.2022, 00:55   #90
Traktorist3d
Traktorist3d is on a distinguished road
Всем привет, у меня eDP матрица с led подсветкой, у нее заявлена хорошая яркость 1250Нит, но при подключении к контроллеру смотрю я на нее, и не чувствуется прям уж такой хорошей яркости. Матрица сейчас на склейке, как вернётся замерю напряжение которое идет на led подсветку, до этого мерил, вроде там и близко нет номинальных для нее 12В. Я к тому, можно будет использовать этот контроллер для регулировки яркости и при этом подавая правильное напряжение для питания led подсветки? А со контроллера будет подаваться 100% PWM при этом.получается, на led контроллер будет подаваться сигнал о работе подсветки на 100% яркости, но сама яркость будет регулироваться нужным напряжением/ток от контроллера из темы.
Galaxy Tab 3 8.0 / PC Car CoreI3 / dephonica crossover / Creative AudigyRX(мини твик) / 3шт. РГН Никитина / ВЧ AudioArt rtx 2.50+SB29RDNC / МБ AudioArt rtx 2.200+CDT AUDIO HD-6 / Alpine PDX1100+Aliante PHASE 10".
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
