#8721 |
![]() Регистрация: 28.11.2016
Машина: Chevrolet Captiva 3 (2015)
![]() Подскажите программу для звонков через Bluetooth по громкой связи?
#8722 |
![]() Регистрация: 27.11.2014
Машина: KIA Sportage SL
#8723 |
![]() Регистрация: 02.04.2017
Машина: Forester 2003
![]() Друзья, подскажите, где почитать, как подключать питание через пого-пин.
не помогает поиск, никак не могу найти, помогите, пожалуйста.. |
#8724 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
#8725 |
![]() Регистрация: 23.10.2015
![]() Кароче мои проблемы закончились покупкой нексус 7 только wifi версии) У меня до этого стояла прошивка тимура как год полет нормальный, но многие пишут что перешли на сток 4.4.4 с ядром от даниеля, так в чем преимущества? Как я понимаю вывод в сон через датчик холла, работает так же как отключение питания на тимуре? то есть глушит все энергопотребляющие процессы?
#8726 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() у меня в проекте. Именно так и подключено.
#8727 | ||
так что жду блоки преобразователи dc-dc и перехожу к плану "б" Цитата:
можно просто подать +4.0в параллельно батарее? к красному и черному проводу, который идет на плату от контроллера? или как? и следующим возникнет вопрос по датчику холла. где его брать, и куда подключать? имеется в виду, чтоб планшет при глушении машины переходил в спящий режим. |
#8728 | |
Насчет холла, все очень просто. Под фольгой, рядом с чипом NVIDIA есть трехногий транзистор. Если землю планшета подать на ближнюю к этому чипу ногу, то экран гаснет. Реализуется это с помощью нормально-замкнутого (или 5-ти контактного) реле, подключенного к АСС. Пока реле неактивно, оно замыкает ногу датчика холла и массу. Когда на реле подается АСС, оно размыкает массу и экран включается. Это несколько стабильнее, чем по питанию. Таскером или макродройдом, что для новичка предпочтительнее, событием служит - Экран выключен, и по этому событию настраивается все остальное. Если нужно, чтобы музыка правильно ставилась на паузу - поставить в макродройде условие - нажимать на плэй толкьо если музыка неактивна в данный момент, или неактивна. В зависимости, что нужно ![]() |
#8729 |
![]() Капец, кароче вытащил из второго планшета батарею, вставил в свой многострадальный и от батареи он запустился, от моих модулей ну совсем не хочет, куда копать? подавал от киса и 4,2 вольта и 5 вольт, и на зарядку ставил, и перепаянны на кисе у меня центральные жилы там, не знаю как еще его запустить)
Последний раз редактировалось NoPicnic; 01.06.2017 в 17:00. |
#8730 |
Машина: Genesis
![]() Имеется gps антенна автомобильная. Ее провод устроен так: есть центральная жила, как я понимаю сигнальная + питание и оплетка вокруг этой жилы (типа экран, он же масса). Как правильно припаять ее к планшету, чтобы улучшить прием gps? Как я понимаю, нужно будет изобретать схему подключения с конденсатором?
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 101 (пользователей: 0 , гостей: 101) | |
