Старый 29.05.2017, 13:36   #8701
electronik
Регион: 07
electronik is on a distinguished road
electronik ,снизить питание на сам планшет до 4,2-4,4В не пробовали?
нет не пробовал вечерком попробую, возможно под нагрузкой там так и есть.
Хочется понять саму механику процесса.
У кого питание на прямую без контроллера батареи, показывает больше нуля или нет, и показывает что идет зарядка или нет?
electronik вне форума
Старый 29.05.2017, 14:41   #8702
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от electronik Посмотреть сообщение
осциллограф есть?
oleg707 вне форума
Старый 29.05.2017, 15:06   #8703
sandr2010
Ну такой просадка вряд ли будет. А если будет,то в в ведро такой преобразователь - на nsd как снижали выход? Не диодами ли случаем?
sandr2010 вне форума
Старый 29.05.2017, 15:23   #8704
electronik
Регион: 07
oleg707 осциллограф есть?
Найдем.
sandr2010Ну такой просадка вряд ли будет. А если будет,то в в ведро такой преобразователь - на nsd как снижали выход? Не диодами ли случаем?
Резистор 30К между Trim и V+ повесил.
Есть еще один момент.
Ампутация батареи была сделана когда та была разряжена в хлам, то есть планшет даже не включался.
Может система запомнила то состояние и так его и показывает?
Я считал что статус батарейки передает контроллер батареи.
Вечерком подкину 100% заряженную батарейку от двойника, о результатах отпишусь?
Старый 29.05.2017, 16:12   #8705
oleg707
Аватар для oleg707
Найдем.
состояние батареи некс получает от контроллера по i2c шине. ( те самые средние провода)
У меня 7-12 некс прекрасно работал при контроллере с отрезанными этими проводами, ушедшем в защиту ( по факту со снятой батареей и контроллером ).
Поэтому осцилл на выход БП и включай. особо обрати внимание на пульсации.
Еще у меня был глюк с самовосстанавливающимися смд предохранителями. То есть на прозвонку норма( КЗ), а при токе 0,1А уходил в большое сопротивление. В итоге - плавкая вставка.
oleg707 вне форума
Старый 29.05.2017, 16:24   #8706
electronik
Регион: 07
oleg707
Хорошо гляну, как бы у всех NSD нормально работают без пульсаций.
Тестировал от аккумулятора шуруповерта 14.4V пульсаций не должно быть.
Плюс на входе фильтр плюс кондеры 4700Мф на входе и выходе каждого NSD.
Но все равно перепроверю.
Старый 29.05.2017, 21:56   #8707
Ztorba
Машина: Forester 2003
Ztorba is on a distinguished road
Недолго я радовался.. ((
Полдня поездил, и...
Планшет выдал странный звук, как треск, перезагрузился, потом через минуту снова затрещал и вырубился.
И сейчас не видит зарядки. Вытащил я его, подключаю к ЗУ, он его не видит.
Сам по себе работает, но уже осталось 40% аккума.
Вот, думаю, можно бы выкинуть аккум, подать напругу на него, но как это будет работать..
Если подавать с АСС, то каждый раз нужно ждать, пока загрузится планшет?
И, когда заводишь машину, он будет тухнуть, и наново загружаться?
Если напрямую с аккума, то планшет не будет видеть, когда глушишь машину, и выключать/включать надо вручную?
Так это напряг, никакого удовольствия..
И, интересно, после этой беды, будут ли работать usb-устройства?
Может, понести в ремонт, пусть полечат?
И потом все запитать так, как было, но другим преобразователем?
И вообще, чего он помер, из-за БП на 7805?
Блин, очень расстроен.. Подскажите, что делать..
Ztorba вне форума
Старый 29.05.2017, 22:16   #8708
Сообщение от Ztorba Посмотреть сообщение
Ведь Вас человек предупреждал!
Теперь возможно нужен новый пациент!
skanch вне форума
Старый 29.05.2017, 22:24   #8709
Ztorba
Та верю, хоть так и не понял, почему.
Но то таке, уже не важно..
Теперь уже вопрос, что теперь делать..
Ztorba вне форума
Старый 29.05.2017, 22:33   #8710
Пробовать отремонтировать... Если ремонт не сильно дорог! И делать нормальное питание на DC-DC модулях, проверенных пользователями в своих проектах. Уже просто абсурдно - вопрос питания планшета все время актуален! Говорят и задают вопросы об этом постоянно. Но рекомендации пропускают мимо ушей.
skanch вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
