Старый 28.05.2017, 18:08   #8691
NoPicnic
NoPicnic is on a distinguished road
А так пробовали?
Источник.
Да такие манипуляции тоже проведены.
глубокий разряд батареи. Контроллер по i2c шине не даёт запуска (ушёл в защиту) . Пробуйте отрезать 2 центральных провода.
Кивы-кисы проверяются элементарно, там ломаться нечему, кроме электролитов.
Если вы про это
Да действительно я оставлял эти провода, уже не помню зачем, но где то читал информацию что они не лишние. Раньше же все работало... Но планшет без питания лежал месяца 4. За сколько же времени активируется данная защита, за дней 10 точно потом включался) Правда на этой фотографии контроллер вообще убран, у меня реализовано вот так. Просто получается если я отрежу данные провода, контроллер можно выкидывать он больше не несет никакой смысловой нагрузки?
Последний раз редактировалось NoPicnic; 28.05.2017 в 18:56.
NoPicnic вне форума
Старый 28.05.2017, 20:12   #8692
modsley
modsley is on a distinguished road
полноценная защита батареи. Без контроллера или с кастрированным контроллером ( датчик температуры, перемычка) лучше батарею вообще выкинуть.
Ну так я ж её и выкинул.
Если не выкидывать, то тогда зачем вообще весь этот цирк? Тогда всё элементарно.
modsley вне форума
Старый 28.05.2017, 21:38   #8693
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от NoPicnic Посмотреть сообщение
Если вы про это
судя по фото, вам контроллер не нужен. Но тогда и батарею без контроллера оставлять нельзя.
modsley
Если питание напрямую на материнку от дс-дс и без батареи и контроллера, тогда смотреть дс-дс.
Если контроллер оставлен ( без переделок), только отрезаны 2 провода, то он выполняет полноценную защиту батареи, и может уйти в защиту по глубокому разряду.
Если бы было всё элементарно, то ни вы, ни я, ни куча других людей не сидело бы тут на форуме.
oleg707 вне форума
Старый 28.05.2017, 23:49   #8694
Ztorba
Машина: Forester 2003
Ztorba is on a distinguished road
Запилил!
Хвастаться особо нечем, правда, но таки запустил его и он работает!
Хвастаться нечем, потому что питание пока на 7805 с огромным радиатором и занимает пол-бардачка, но то в перспективе поменяем на КИС, его просто дождаться нужно с Китая.
И он буквально вклеен в козырек, и не представляется возможным его доставать. Но я сильно не парился, т.к. в козырьке такие защелки, что мне слабо вериться, что можно снять сам козырек. Так что надеюсь, что он никогда не сломается.
А теперь вопрос, если позволите.
Очень хочется, чтоб, когда звонят на телефон, на экране планшета было видно, кто звонит. И, чтоб можно было с планшета номер набирать (или выбирать из телефонной книги), а звонок чтоб шел с телефона.
Подскажите, есть ли такой софт?
Название: 2017-05-28 19.47.57 1.jpg
Ztorba вне форума
Старый 29.05.2017, 00:03   #8695
sandr2010
Тему о таблет толк смотри.
sandr2010 вне форума
Старый 29.05.2017, 00:30   #8696
Ztorba
sandr2010,
спасибо, нашел, изучаю...
Ztorba вне форума
Старый 29.05.2017, 01:05   #8697
NoPicnic
Какую батарею, батарея давно в шкафчике лежит, питаюсь напрямую от акб. Кароче отрезал нафиг контроллер, подал 5в прямо на плату и... Ничего не произошло) все точно также, только моргает.
Последний раз редактировалось NoPicnic; 29.05.2017 в 04:52.
NoPicnic вне форума
Старый 29.05.2017, 09:19   #8698
electronik
Регион: 07
electronik is on a distinguished road
Друзья
В общем запилиил блок на двух NSD, 4.8V вместо батареи и 5.2V на OTG.
Стоит прошивка от Тимура с патчем автозапуска при зарядке и уход в сон при отключении.
Настроен таскер на поочередный запуск программ при подаче напряжения на зарядку. Точнее при каждом включении.
-Пауза 3 секунды.
-Голос говорит что система загружена, не забудьте пристегнуть ремни безопасности и включить ближний свет фар, приятной поездки.
-пауза 3 сек
-запускается музыка
-пауза 3 сек
-Запускается навигация
Пока была батарейка все работало как часы.
Теперь при подключении вместо батареи БП планшет сам загрузился как будто зарядка включена.
Ну как бы пока ладно.
Батарея показывает ноль.
При подаче на OTG не показывает что идет зарядка.
В результате у таскера срывает крышу и он ставит задачи в очередь по кругу.
Кто как решал подобные задачи?
Что будет если подключить чрез контроллер батареи?
electronik вне форума
Старый 29.05.2017, 11:39   #8699
sandr2010
Ztorba, пробежитесь по темам - есть тема о "достойной замене таблет толк" - http://pccar.ru/showthread.php?t=24400
electronik ,снизить питание на сам планшет до 4,2-4,4В не пробовали?
NoPicnic , батарейку возвратите и попробуйте запустить,если запустится,то смотреть питание. Еще,помнится,с танцами и бубном войти в рекавери и перезагрузится из него: примерно(дословно не помню) - долгий тап на кнопку питания(сек10-15),подключаете зарядку и сразу же жмете кнопку громкости(+ или - - не помню) - не с первого раза,но должны попасть в рекавери и через него перезагрузиться.
Старый 29.05.2017, 13:20   #8700
modsley
В общем надумал прикупить Nexus.
Я так понимаю, что нужно брать 2013, правильно?
Брать с LTE или без?
modsley вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
