#8691 | |
![]() Регистрация: 23.10.2015
![]() Да такие манипуляции тоже проведены.
![]() Да действительно я оставлял эти провода, уже не помню зачем, но где то читал информацию что они не лишние. Раньше же все работало... Но планшет без питания лежал месяца 4. За сколько же времени активируется данная защита, за дней 10 точно потом включался) Правда на этой фотографии контроллер вообще убран, у меня реализовано вот так. Просто получается если я отрежу данные провода, контроллер можно выкидывать он больше не несет никакой смысловой нагрузки? ![]() ![]() Последний раз редактировалось NoPicnic; 28.05.2017 в 18:56. |
#8692 |
![]() Регистрация: 25.05.2017
#8693 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
modsley Если питание напрямую на материнку от дс-дс и без батареи и контроллера, тогда смотреть дс-дс. Если контроллер оставлен ( без переделок), только отрезаны 2 провода, то он выполняет полноценную защиту батареи, и может уйти в защиту по глубокому разряду. Если бы было всё элементарно, то ни вы, ни я, ни куча других людей не сидело бы тут на форуме.
#8694 |
![]() Регистрация: 02.04.2017
Машина: Forester 2003
![]() Запилил!
Хвастаться особо нечем, правда, но таки запустил его и он работает! Хвастаться нечем, потому что питание пока на 7805 с огромным радиатором и занимает пол-бардачка, но то в перспективе поменяем на КИС, его просто дождаться нужно с Китая. И он буквально вклеен в козырек, и не представляется возможным его доставать. Но я сильно не парился, т.к. в козырьке такие защелки, что мне слабо вериться, что можно снять сам козырек. Так что надеюсь, что он никогда не сломается. А теперь вопрос, если позволите. Очень хочется, чтоб, когда звонят на телефон, на экране планшета было видно, кто звонит. И, чтоб можно было с планшета номер набирать (или выбирать из телефонной книги), а звонок чтоб шел с телефона. Подскажите, есть ли такой софт? |
#8695 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Тему о таблет толк смотри.
#8696 |
![]() sandr2010,
спасибо, нашел, изучаю... |
#8697 |
![]() Какую батарею, батарея давно в шкафчике лежит, питаюсь напрямую от акб. Кароче отрезал нафиг контроллер, подал 5в прямо на плату и... Ничего не произошло) все точно также, только моргает.
Последний раз редактировалось NoPicnic; 29.05.2017 в 04:52. |
#8698 |
Регион: 07
![]() Друзья
В общем запилиил блок на двух NSD, 4.8V вместо батареи и 5.2V на OTG. Стоит прошивка от Тимура с патчем автозапуска при зарядке и уход в сон при отключении. Настроен таскер на поочередный запуск программ при подаче напряжения на зарядку. Точнее при каждом включении. -Пауза 3 секунды. -Голос говорит что система загружена, не забудьте пристегнуть ремни безопасности и включить ближний свет фар, приятной поездки. -пауза 3 сек -запускается музыка -пауза 3 сек -Запускается навигация Пока была батарейка все работало как часы. Теперь при подключении вместо батареи БП планшет сам загрузился как будто зарядка включена. Ну как бы пока ладно. Батарея показывает ноль. При подаче на OTG не показывает что идет зарядка. В результате у таскера срывает крышу и он ставит задачи в очередь по кругу. Кто как решал подобные задачи? Что будет если подключить чрез контроллер батареи? |
#8699 |
![]() Ztorba, пробежитесь по темам - есть тема о "достойной замене таблет толк" - http://pccar.ru/showthread.php?t=24400
electronik ,снизить питание на сам планшет до 4,2-4,4В не пробовали? NoPicnic , батарейку возвратите и попробуйте запустить,если запустится,то смотреть питание. Еще,помнится,с танцами и бубном войти в рекавери и перезагрузится из него: примерно(дословно не помню) - долгий тап на кнопку питания(сек10-15),подключаете зарядку и сразу же жмете кнопку громкости(+ или - - не помню) - не с первого раза,но должны попасть в рекавери и через него перезагрузиться. |
#8700 |
![]() В общем надумал прикупить Nexus.
Я так понимаю, что нужно брать 2013, правильно? Брать с LTE или без? |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29) | |
