Старый 29.04.2017, 14:09   #701
Goldsnich
Аватар для Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
Goldsnich is on a distinguished road
Уже обсуждалась ошибка, но все таки, как правильно побороть
"skin.ini error. Press to close IcarDS" http://i.imgur.com/ocXUYM3.jpg ?
Заменяла файлами которые были во вложении не помогло.
Оригинальный файл skin.ini находился по этому пути C:\Users\PC-CAR\Documents\iCarDS\skins\Chameleon
Goldsnich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 16:16   #702
seriousstas
Сообщение от Goldsnich Посмотреть сообщение
(у меня давно не появлялась..)Файлами нужно пользоваться до ошибки и бекапером - так-же ..
Старый 30.04.2017, 21:03   #703
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Файлы, которые во вложении - кривые, битые, об этом написано вверху. Какой смысл ими заменять свои? Надо заменить верным файлом.
Переустанови iCarDS на более свежую сборку, где есть корректная обработка этой ошибки.
Приора хэтчбек
Старый 05.05.2017, 21:54   #704
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
ДЛя себя так сделал. Галка стоит ,делать перезагрузку или перезапуск.
Галки нет и перезапуска нет. Но ,и соотвенно таймеры
Позже выложу все настройки.
Оформления и темы для iCarDS
Последний раз редактировалось Евген_21; 09.05.2017 в 17:08.
Старый 13.05.2017, 11:21   #705
seriousstas
Евген_21
ок , все логично сделано!
Старый 14.05.2017, 17:22   #706
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Файлы 4_го экрана расширенных настроек С возможностью отключения или включение
перезапуска iCarVOBD&OBDmain и BlueSoleil после сна или гибернации. Если используется другой плагин для связи автомобилем- то галочка должна быть снята.
Иначе , после сна или гибернации запуститься программа OBDmain.
Папку из архива Chameleon, скопировать, с заменой файлов.
В ExecTBL, находим поиском Команды выполняемые при переходе в спящий режим и Команды выполняемые при выходе из спящего режима и добавляем блоками уже правленые строки из текстового документа (Добавить в ExecTBL).
Так же рекомендую , для начала сделать копии одноименных файлов.
Вроде ни чего не забыл
Название: 4_экран рас.настроек.JPG
Последний раз редактировалось Евген_21; 22.05.2017 в 16:56. Причина: Обновление архива
Старый 18.05.2017, 19:11   #707
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Есть, кто проверил работу нового экрана?
Просто, надо знать есть какие нибудь ошибки по работе?
Или ,уже все на андроид перешли.
Старый 19.05.2017, 07:49   #708
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
Работу нового экрана еще не проверял. Как настроил систему, стало лень что-то менять.
По коду посмотрел, все грамотно. Только вопрос по строке в ExecTBL:
Код:
"OnRestartOBDmainTimer","EndTimer;RestartOBDmain||RUN;$skinpath$OBD_ELM\OBDmain_Loader.exe||ShowWindow;AutoCommServ;false"
OBDmain_Loader.exe не добавил в архив.
И еще, таймеры RestartBT и RestartOBD запускать по команде "ONRESUME", а не "OnONRESUMETimer".
Код:
"ONRESUME","StartTimer;ONRESUME;$RestSuspTime$||BYVAR;bt_autoload_is;<<{StartTimer;RestartBT;$BTDelay_time$}||BYVAR;obd_autoload_is;<<{StartTimer;RestartOBDmain;$obd_autoload_time$}"
Может кто-то захочет точно выставить задержку относительно выхода из сна, и не учтет задержку $RestSuspTime$
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60
ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2017, 10:28   #709
JokerMixa
Аватар для JokerMixa
JokerMixa is on a distinguished road
Комп отключен пока что, так бы проверил... Сейчас мотор закапиталю, кину новую проводку DAXX P01 и обязательно испробую новое решение!
JokerMixa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 17:35   #710
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от dmn37 Посмотреть сообщение
Код:
Код:
Архив, обновил. dmn37, спасибо за обнаруженную ошибку.
в ExecTBL , OBDmain_Loader.exe заменил на Run_OBDMain.exe. Так как большинство
пользуются сборкой iCarDS от Lexx09.
Т.Е. полный код будет выглядеть вот так.
Код:
"OnONRESUMETimer","EndTimer;ONRESUME||BYVAR;vc_autoload_is;<<{Run;$skinpath$Plugins\iCarVoiceCommander\iCarVoiceCommanderLoader.exe|$vc_autoload_time$||SetVarFromVar;vc_status;vc_status_load}||ByVar;is_duino_send_command;<<{duino_send;$duino_send_command_onresume$}||BYVAR;MediaSuspend_is;<<MediaResume||RUN;$ResumeScriptName$|$ResumeScriptParam$||PlayStartSound||setvar;IsDrive;0||if;>($Brightness$;50);{Eval;Brightness;$Brightness$-1||Eval;Brightness;$Brightness$+1};{Eval;Brightness;$Brightness$+1||Eval;Brightness;$Brightness$-1}||BYVAR;APP1_RESUME;{OnAutoResume1Timer}<<MyApp35IfOpen"
"OnRestartOBDmainTimer","EndTimer;RestartOBDmain||RUN;$skinpath$OBD_ELM\Run_OBDMain.exe"
"OnRestartBTTimer","EndTimer;RestartBT||RUN;$skinpath$Scripts\bt_restart.exe"
Спасибо еще раз, уже за помощь. Так реально лучше, уже испытал. И настройки с таймерами более точны.
А, не подскажешь? Как сделать, таймер перезапуска программ после сна или гибирнации также с возможностью отключения или включение. Т.Е. нужен таймер включил, не нужен отключил (обычная загрузка)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
