#8641 | |
![]() Регистрация: 07.03.2017
Регион: Греция
Машина: Шкода
#8642 | |
![]() Регистрация: 23.03.2016
#8643 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
#8644 |
![]() Регистрация: 02.04.2017
Машина: Forester 2003
![]() подскажите, пожалуйста, что не так.
не могу увидеть флешку. прошивка от тимура, взятая по ссылке из первого поста этой темы. чтоб файлы смотреть, стоит программа "file manager+" fi-mode включен. зарядка планшета идет. а флешки, какие не включай - не видит. кабель делал сам. может, что с ним не так? смущает, что от микро-юсб, который в телефон идет в кабеле только четыре провода шло и земля. (а в разъеме 5 контактов). от разъема, в который флешка вставляется, тоже 4 провода и земля. я провода по цветам скрутил, на черный и красный питание, землю между собой только скрутил и никуда не подключал. |
#8645 |
![]() Используйте нормальный otg шнур или Y-шнур(otg с доп питанием). Если все же паяете свой,то использовать нужно 5-ти пиновый микроUSB - 4 и 5 пины : замкнуты на постоянку(стандартный микроUSB от otg шнурка) или замыкаются реле/ключем с задержкой(размыкаются без задержки) для автоматизации.
#8646 |
![]() понял. большое спасибо за ответ!
буду искать правильный шнурок или разъем. |
#8647 |
![]() Регистрация: 23.10.2015
![]() Народ простите может за тупой вопрос, есть два киса с красной платой и юсб стандартно даёт 4.9в, видел много постов о настройке киса (самой платы) которая изначально настроена 3.3в, вопрос в следующем с красной платой юсб, какие нужно провести манипуляции, чтоб получить на одном 4,2в и 5-5.1в. Потому что на нем уже стоят какие то резисторы которые дают 4,9.Желательно ткнуть пальцем на скрине, что выпаять, и в какие точки припаять сопротивление, как я понимаю на нем уже есть кондер, и нужно выставить только напряжение. Методом тыка уже один спалил, осталось ровно два) больше эксперементиррвать нельзя иначе планы об установке уйдут на месяц ожидания алиэкспресса
#8648 |
![]() а не подойдет ли вам вот такая штука
https://duino.ru/product_info.php/in...yazheniem.html ? там резистор на плате подстроечный, которым напруга выставляется. Я таким хотел планшет запитать, но при нагрузке он немного пищит, еле слышно, и я передумал. Побоялся, что этот писк будет слышно, и передумал. Но зато компактно и дешево. В местном радиомагазине за 40 грн продается. Последний раз редактировалось admin; 23.05.2017 в 19:12. |
#8649 |
![]() ПС.
sandr2010, спасибо за подсказку. купил ОТГ-переходник, через него подключил. все заработало. |
#8650 | |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27) | |
