Старый 18.05.2017, 00:44   #8641
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Yan_m is on a distinguished road
А можно такое и на других планшетах сделать?
Yan_m вне форума
Старый 19.05.2017, 02:52   #8642
Povar
Аватар для Povar
Povar is on a distinguished road
Вроде да спасибо
Povar вне форума
Старый 19.05.2017, 07:45   #8643
sandr2010
Сообщение от Yan_m Посмотреть сообщение
Это прошивается измененный/редактированный system ui. Если сможете отредактировать свой.
sandr2010 вне форума
Старый 21.05.2017, 11:23   #8644
Ztorba
Машина: Forester 2003
Ztorba is on a distinguished road
подскажите, пожалуйста, что не так.
не могу увидеть флешку.
прошивка от тимура, взятая по ссылке из первого поста этой темы.
чтоб файлы смотреть, стоит программа "file manager+"
fi-mode включен.
зарядка планшета идет. а флешки, какие не включай - не видит.
кабель делал сам. может, что с ним не так? смущает, что от микро-юсб, который в телефон идет в кабеле только четыре провода шло и земля. (а в разъеме 5 контактов). от разъема, в который флешка вставляется, тоже 4 провода и земля. я провода по цветам скрутил, на черный и красный питание, землю между собой только скрутил и никуда не подключал.
Ztorba вне форума
Старый 21.05.2017, 12:09   #8645
sandr2010
Используйте нормальный otg шнур или Y-шнур(otg с доп питанием). Если все же паяете свой,то использовать нужно 5-ти пиновый микроUSB - 4 и 5 пины : замкнуты на постоянку(стандартный микроUSB от otg шнурка) или замыкаются реле/ключем с задержкой(размыкаются без задержки) для автоматизации.
Старый 21.05.2017, 12:38   #8646
Ztorba
понял. большое спасибо за ответ!
буду искать правильный шнурок или разъем.
Ztorba вне форума
Старый 23.05.2017, 11:34   #8647
NoPicnic
NoPicnic is on a distinguished road
Народ простите может за тупой вопрос, есть два киса с красной платой и юсб стандартно даёт 4.9в, видел много постов о настройке киса (самой платы) которая изначально настроена 3.3в, вопрос в следующем с красной платой юсб, какие нужно провести манипуляции, чтоб получить на одном 4,2в и 5-5.1в. Потому что на нем уже стоят какие то резисторы которые дают 4,9.Желательно ткнуть пальцем на скрине, что выпаять, и в какие точки припаять сопротивление, как я понимаю на нем уже есть кондер, и нужно выставить только напряжение. Методом тыка уже один спалил, осталось ровно два) больше эксперементиррвать нельзя иначе планы об установке уйдут на месяц ожидания алиэкспресса
NoPicnic вне форума
Старый 23.05.2017, 15:42   #8648
Ztorba
а не подойдет ли вам вот такая штука
https://duino.ru/product_info.php/in...yazheniem.html
там резистор на плате подстроечный, которым напруга выставляется.
Я таким хотел планшет запитать, но при нагрузке он немного пищит, еле слышно, и я передумал. Побоялся, что этот писк будет слышно, и передумал.
Но зато компактно и дешево.
В местном радиомагазине за 40 грн продается.
Последний раз редактировалось admin; 23.05.2017 в 19:12.
Ztorba вне форума
Старый 23.05.2017, 15:44   #8649
Ztorba
ПС.
sandr2010, спасибо за подсказку.
купил ОТГ-переходник, через него подключил. все заработало.
Ztorba вне форума
Старый 24.05.2017, 05:41   #8650
NoPicnic
Сообщение от Ztorba Посмотреть сообщение
нет не подойдет) Зачем лм если есть КИСы
NoPicnic вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
