#701 |
![]() Регистрация: 06.11.2016
Машина: ЗАЗ Forza
![]() Уже обсуждалась ошибка, но все таки, как правильно побороть
"skin.ini error. Press to close IcarDS" http://i.imgur.com/ocXUYM3.jpg ? Заменяла файлами которые были во вложении не помогло. Оригинальный файл skin.ini находился по этому пути C:\Users\PC-CAR\Documents\iCarDS\skins\Chameleon |
#702 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
#703 | |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: Приора хэтчбек
Переустанови iCarDS на более свежую сборку, где есть корректная обработка этой ошибки.
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
#704 |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() ДЛя себя так сделал. Галка стоит ,делать перезагрузку или перезапуск.
Галки нет и перезапуска нет. Но ,и соотвенно таймеры Позже выложу все настройки.
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS Последний раз редактировалось Евген_21; 09.05.2017 в 17:08. |
#705 | |
![]() Евген_21
#706 |
Регион: 38
![]() Файлы 4_го экрана расширенных настроек С возможностью отключения или включение
перезапуска iCarVOBD&OBDmain и BlueSoleil после сна или гибернации. Если используется другой плагин для связи автомобилем- то галочка должна быть снята. Иначе , после сна или гибернации запуститься программа OBDmain. Папку из архива Chameleon, скопировать, с заменой файлов. В ExecTBL, находим поиском Команды выполняемые при переходе в спящий режим и Команды выполняемые при выходе из спящего режима и добавляем блоками уже правленые строки из текстового документа (Добавить в ExecTBL). Так же рекомендую , для начала сделать копии одноименных файлов. Вроде ни чего не забыл ![]()
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS Последний раз редактировалось Евген_21; 22.05.2017 в 16:56. Причина: Обновление архива |
#707 |
Регион: 38
![]() Есть, кто проверил работу нового экрана?
Просто, надо знать есть какие нибудь ошибки по работе? Или ,уже ![]() ![]() ![]()
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#708 | |
![]() Регистрация: 07.10.2013
Машина: Сузуки Гранд Витара
По коду посмотрел, все грамотно. Только вопрос по строке в ExecTBL: Код:
"OnRestartOBDmainTimer","EndTimer;RestartOBDmain||RUN;$skinpath$OBD_ELM\OBDmain_Loader.exe||ShowWindow;AutoCommServ;false" И еще, таймеры RestartBT и RestartOBD запускать по команде "ONRESUME", а не "OnONRESUMETimer". Код:
"ONRESUME","StartTimer;ONRESUME;$RestSuspTime$||BYVAR;bt_autoload_is;<<{StartTimer;RestartBT;$BTDelay_time$}||BYVAR;obd_autoload_is;<<{StartTimer;RestartOBDmain;$obd_autoload_time$}"
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60 ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim |
#709 |
![]() Регистрация: 30.03.2016
![]() Комп отключен пока что, так бы проверил... Сейчас мотор закапиталю, кину новую проводку DAXX P01 и обязательно испробую новое решение!
#710 | ||
Регион: 38
в ExecTBL , OBDmain_Loader.exe заменил на Run_OBDMain.exe. Так как большинство пользуются сборкой iCarDS от Lexx09. Цитата:
Код:
"ONRESUME","StartTimer;ONRESUME;$RestSuspTime$||BYVAR;bt_autoload_is;<<{StartTimer;RestartBT;$BTDelay_time$}||BYVAR;obd_autoload_is;<<{StartTimer;RestartOBDmain;$obd_autoload_time$}" "OnONRESUMETimer","EndTimer;ONRESUME||BYVAR;vc_autoload_is;<<{Run;$skinpath$Plugins\iCarVoiceCommander\iCarVoiceCommanderLoader.exe|$vc_autoload_time$||SetVarFromVar;vc_status;vc_status_load}||ByVar;is_duino_send_command;<<{duino_send;$duino_send_command_onresume$}||BYVAR;MediaSuspend_is;<<MediaResume||RUN;$ResumeScriptName$|$ResumeScriptParam$||PlayStartSound||setvar;IsDrive;0||if;>($Brightness$;50);{Eval;Brightness;$Brightness$-1||Eval;Brightness;$Brightness$+1};{Eval;Brightness;$Brightness$+1||Eval;Brightness;$Brightness$-1}||BYVAR;APP1_RESUME;{OnAutoResume1Timer}<<MyApp35IfOpen" "OnRestartOBDmainTimer","EndTimer;RestartOBDmain||RUN;$skinpath$OBD_ELM\Run_OBDMain.exe" "OnRestartBTTimer","EndTimer;RestartBT||RUN;$skinpath$Scripts\bt_restart.exe" А, не подскажешь? Как сделать, таймер перезапуска программ после сна или гибирнации также с возможностью отключения или включение. Т.Е. нужен таймер включил, не нужен отключил (обычная загрузка)
