#201 | |
Hello world!
![]() Регистрация: 28.01.2007
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала ![]() Видеонаблюдение в машине? ДА! |
#202 | |
![]() Регистрация: 04.11.2005
Машина: VW Passat Variant
![]() Про второе окно, так мысли в слух, при разном разрешении камер, чтоб еще и "пиксел в пиксел", и оба окна независимы ![]() А вот как насчет картинки в картинке? ![]() P.S. Под Вистой работает, но пока не поправил разрешение, чтоб глаз не резало пользую одну камеру. ![]() |
#203 | |
Hello world!
#204 |
![]() КМК лучше держать настройки в одном месте...
#205 |
Hello world!
![]() А вот и долгожданная новая версия. Андрюха, твои мечты сбываются
![]() Вот насчет картинка-в-картинке пока думаю.
#206 | |
или "2.0c" и "2.0c Stable Release" не одно и тоже а картико в картико это круто, я бы поставил на большой экран камеру с дороги, а на маленькую картинку - камеру с салона, снимать то что в салоне происходит |
#207 |
![]() Регистрация: 20.12.2005
![]() скачал вчера версию "2.0c"
подопытная камера - TRUST Megapixel USB2 Webcam Live WB-5400 ![]() поставил начал тестить - появились пожелания сходу: 1. в меню с кнопкам, которое вываливается по дабл-клику поверх картинки видео - кнопки все побольше бы и отступы между ними побольше (чтобы удобно было в них с тача попадать пальцем), возможно имеет смысл располагать их не в столбик по центру, а в виде кубиков, ну типа как в ситигайде для тача версии кнопки сделаны... 2. У меня в настройках камграббера видится несколько устройств (тоесть камера и ТВ тюнер - т.к. он тоже ВДМ-девайс), а камграббер по умолчанию в меню выбора устройств постоянно подставляет (отображает) устройство по алфавиту, что не очень удобно при экспериментах с настройками камеры. Было бы классно, чтобы при нажатии на кнопку настройки, после открытия окна с настройками по умолчанию сразу отображались настройки девайса у которого стоит галка "использовать по умолчанию", а не по алфавиту первый в списке. 3. Может это мой частный случай, но всё-же - настраиваю яркость камеры (тоесть вызываю из камграббера меню настройка девайса), жму кнопку сохранить (в баре настроек девайса), потом выхожу из камграббера, захожу сразу обратно - настройки камеры сбиваются по дефолту. Вот бы сделать как-нить (если это возможно), чтобы каграббер записывал настройки конкретные в свою чтоли папку, и при запуске отсылал системе файл с сохранёнными настройками камеры, чтобы постоянно руками не двигать там эти крутилки. 4. Было бы не плохо (если это возможно) сделать в меню камграббера кнопку день\ночь, которая бы переключала 2 настройки камеры в дневной и ночной режимы. всё описанное как рассматривать как пожелание |
#208 |
![]() Регистрация: 03.10.2005
Машина: 09\Опиль\АстраХ
![]() По пункту 3. Всеже похоже что в забывании настроек яркости виноват именно camgrabber. Доказательства делаю так:
1. Запускаю микрософт amcap.exe - работает. 2. Меняю яркость, закрываю. 3. Запускаю amcap - настройки помнит. - закрываю. 4. Запускаю Camcap - настройки помнит, все работает. 5. Запускаю Camgrabber - настройки слетают. 6. Незакрывая camgrabber запускаю Amcap - вижу сбитые настройки, меняю, save, применить, окей и т.п. 7. Camgrabber дописывает дубль нормально, иногда слетает. При начале записи следующего дубля настройки слетают 100%
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 |
#209 | |
Hello world!
#210 |
![]() Дадада, в процессе разбирательств есть огромная просьба помнить два комплекта настроек - день-ночь. Ненадо так заморачиваться как покетгис с астрономическим расчетом секунд восхода и заката, достаточно настраиваемых временных интервалов.
зы. очень нравится программа, много для чего пригождается, яркость - видимо последнее чего нехватает для пользования *2 (+Z@gr). Паше - респект! (c)
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 Последний раз редактировалось Димон; 08.11.2007 в 21:57. |
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине |
