Старый 08.05.2017, 13:09   #8621
bostonboy
bostonboy is on a distinguished road
Тело 3g. Перегружаю сам, ибо до перезагрузки ничего не определяется, висит hsic devise и всё. Через какое время от момента включения
нужно замыкать 4-5 пины?
Смотрю все монтируют флешки. Зачем это нужно? Втыкаешь во включенный планшет и она и так определяется, а если в выключенный, то вышеописанная проблема...
bostonboy вне форума
Старый 08.05.2017, 15:50   #8622
sandr2010
Поэтому и монтируют и правильно подключают хаб/флешки. При перезагрузке нужно,чтобы otg был отключен(4 и 5 пины разорваны). Или перезагружайте с отключенным микроUSB,тогда при подключении хаба флешка подхватится автоматом. Делайте нормальное автоматизированное подключение/отключение при уводе в сон/пробуждении или вкл/откл тела.
sandr2010 вне форума
Старый 08.05.2017, 19:58   #8623
bostonboy
Всё это так. Планшет встроен в выезжающий экран, невозможно при необходимости перезагрузки отключать и подключать хаб вручную. 4,5 пины так понимаю нужно вешать на соединение с задержкоой ( какой? ), у всех вроде без этого работает?
При пробуждении ниодно устройство с хаба не пропадает. Я так понимаю автоматизацию необходимо реализовать на аппаратном уровне?
Старый 08.05.2017, 21:42   #8624
sandr2010
Какая необходимость в перезагрузке? При перезагрузке,думаю,сложно организовать передергивание otg(рвать 4 и 5 пины) - если только вывести отдельную кнопку на разрыв. По задержке стукните мазаю - он экспериментировал с 3G. У меня wifi - задержка при пробуждении 0,3-0,5 секунды. Еще поищите в этой теме : программное передергивание usb(так по моему) - может это поможет(хотя сомневаюсь).
Автоматизация - это больше на железном уровне. При просыпании : питание на хаб при включении АСС(АСС включается с задержкой 10-15 секунд на прокрутку стартера - использую таймер),задержка 0,3-0,5 на включение otg режима - используется таймер. При засыпании : задержка на отключение питания на хаб(таймер/задержка из диода и конденсатора), otg рвется при отключении АСС сразу.
Старый 08.05.2017, 21:54   #8625
bostonboy
Да с засыпанием и просыпанием нет проблем, всё и так не пропадает, если сон это отключение экрана (у кого-то пропадает после этого?). По причинам которые никак не могу установить, нексус перегружается сам пару раз в неделю, и приходится лезть в потроха передёргивать(((
Старый 08.05.2017, 22:51   #8626
sandr2010
Пообщайтесь с mazay66 - с 3G он экспериментировал.
С перезагрузками : как вариант - плохое/слабое питание и при плохом/слабом сигнале 3G возможны перезагрузки.
Старый 10.05.2017, 00:01   #8627
bostonboy
Спасибо mazay66, объяснил, что это остбенность 3G версии
Старый 14.05.2017, 13:55   #8628
perevertido
Машина: TUCSON
perevertido is on a distinguished road
Помогайте, много перечитал но так и не понял нужно ли сопротивление в отг.
nexus7 2012 , зарядка через пого, отг кабель самопал с кнопкой с 4-го на 5-й контакт., питание на флешку отдельно идет, все работет с прошей от тимура в FI MODE.
perevertido вне форума
Старый 14.05.2017, 14:26   #8629
sandr2010
Не нужно. Тем более,что у вас всё работает.
Старый 15.05.2017, 15:00   #8630
Suxobludov
Машина: Chevrolet Aveo
Suxobludov is on a distinguished road
Кто нибудь в двух словах объяснит принципиальную разницу между прошивкой от Тимура 4.2.2 на CM10 и стоком 4.4.4 ? Всё работает, все устраивает на Тимуре, но то там то сям, мол перешел на 4.4.4 с ядром Даниеля. Вот руки от безделья чешутся, а надо ли мне это, может кто просветит?
Suxobludov вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 107 (пользователей: 0 , гостей: 107)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
