#8611 |
Регион: 71
![]() Спасибо за наводку. Напряжение поднимать не пытался, попробую поднять.
От аккума питание идет на KIS-3R33 (указано 2.5А, напряжение на выходе настроено 3.7В). На хаб стоит на базе LM на 5А с напряжением 5.1В. А на 4В не сгорит планшет? Запитан на клеммы подключения аккума (без контроллера). А с разрядом аккумулятора есть проблемы. Садится за сутки и без планшета до 11,5в (аккуму 3 месяца, прошлый прожил 2 года). Генератор исправен, разряд идет где-то на уровне усилителей (4х канала на двери и 2х канальный мостом на саб). Причины еще не добрался, но думаю что связано с управлением – бортовая система иногда включает питание на прикуриватель (куда запитано управление усилками) в режиме сна. |
#8612 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
только конденсаторы не забывай по выходу киса 2200мФ и на материнку можно керамику 10мФ.
#8613 |
#8614 |
Регион: 71
![]() Напряжение выставлять без нагрузки или под нагрузкой 4,2? Вроде при подключении планшета проседает на 0,5В. Правильно понял?
#8615 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() Просто 4.2. Если хороший преобразователь, не должно проседать. У меня проседал до полувольта LM2596S, когда подключал к нему хаб с потребителями. Сейчас, 5 амперный не проседает ни в каком случае. Ему вообще все равно что в него вставлено
#8616 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Напряжение выставлять только при отключенном преобразователе от планшета/контроллера батарейки - можете просто случайно подкинуть больше чем сможет выдержать.
#8617 |
![]() Конечно хороший,не проседает,только тело ребутится во сне. Но это ниочем.
#8618 |
#8619 |
![]() Регистрация: 05.02.2017
![]() Господа подскажите, а то голову сломал совсем, такая ситуация вроде только у меня! Вообщем если нексус перегружается с подключенным хабом, то потом otg viewer показывает hsick device и ничего, даже отключение хаба не может это изменить. Единственное что работает это показывается системная иконка с подключенной флешкой. Ни какие проводники ничего не видят, никакие программы ничего не монтируют.((( Ситуация одинакова на двух планшетах и прошивках 5.1.1, 6.0.1, 7.1.2. Что делать?
#8620 |
![]() Перезагружается сам или вы его? Если вы,то организуйте "правильное" подключение хаба - сначала питание на хаб/флешку,затем включение otg(замыкание 4 и 5 пинов) или перезагружайте с отключенным хабом(с отключением микроUSB). Тело с 3G?
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36) | |
